Выбор печи-камина и его размещение на этапе проектирования дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем S1beria, 27.01.13.
  1. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Приветствую всех!
    Планирую постройку дачного дома 6х8 м, из которых 6х6 двухэтажка + 6х2 веранда.
    Материал проф. брус 150х150 мм, впоследствии будет обшивка сайдингом/блокхаусом с 50 мм утеплением.
    Дом для сезонного проживания, но хочется приезжать и в зимнее время. В жилых комнатах будут конвекторы, но учитывая возможные перебои с электричеством и его высокой ценой, хочется установить печь, или печь-камин. Общая площадь дома порядка 75 м2. Сжигать планирую деревянные дрова.
    Отдельный фундамент не планирую, но поскольку не сильно рублю в этих делах, хотел ещё на этапе проектирования узнать хоть основы печного отопления.
    Вот первые вопросы:
    1. На приложенной схеме дома разместил и пометил красным, предполагаемое место печи (холл 1-го этажа). Что скажите-подскажите чайнику про размещение?
    2. Труба в сендвиче, хоть сколько нибудь обогревает помещение через которое проходит? Имеет ли смысл выводить её в смежную жилую комнату и далее на крышу (как указал на схеме)?
    3. Что надо учесть ещё на этапе проектирования-постройки дома под усадку, если не планируется тяжёлая печь на отдельном фундаменте?
    4. Вообще, одной печкой можно отопить и первый и второй этаж?
    5. Что посоветуете выбрать, печь, печь-камин, модель. Интересует максимальная надёжность, высокое КПД с долгим режимом тления, чтобы не просыпаться ночью и подкладывать дровишки.
    Например Огонь-Батарея 5, подойдёт для таких целей?
  2. Печно
    Печно
    Печно
    Одной печькой можно отопить два этажа, Огонь_Батарея подойдет для этих целей (нужно правильно выбрать мощьностьпечи),но она не очень эстетична. Лучьше взя ть Баварию три стекла, а к ней сложить тепловой щиток, он будет являтсь хорошом аккомулятором все это можно посмотреть на сайте Magazin-pechi21.ru.
  3. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Так что, труба в сендвиче будет греть помещение?
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    нет
    лучше конечно по центру - чтоб сразу 3 помещения греть
    можно - теплый воздух поднимается вверх сам.
    больше проблем с протопкой помещений в том же уровне но удаленных от печки - туда или гнать принудительно воздух или топить ковекторами.
    НЕТ! она рассчитана на 100 кубов отапливаемого объема - у вас только на 1-м этаже под 120.
    Эту задачу можно не возлагать на печь - помогут эл. конвекторы с термостатом. Главное чтоб мощности сети
    хватило.
    - определиться с местом расположения печи и дымохода.
    - возможно при возведении внутренних стен учесть возможность работы печки на 2-3 помещения
    - проемы в перекрытии с учетом противопожарных требований (могу наврать но по памяти это 250-380 мм от дыма до защищенного материала перекрытия и 130 мм от дыма до защищенных конструкций при проходе кровли). Обычно между балками перекрытия 580 мм что мало.
  5. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Значит выводить трубу в смежную комнату сзади нет смысла, надо сразу наверх.
    А я балбес в м2 прикидывал:|: Тогда 200 м3 получается.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    У меня тоже где то 200 кубов в трех объемах (тамбур + 2 этажа без перегородок)
    Огонь батарея 11. 2,5 отопительных сезона работает
    Но пока сильно не буду рекомендовать. Много дров улетает. пока не понял в печи дело или в утеплении...
    Хотя печка симпатичная и уже мне понятная.
  7. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Загляните в тему на форуме:
    Печь Jotul - личный опыт, зима 2012-2013
