1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Чем утеплить и отделать дом из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 27.01.13.
  1. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Да, две обрешетки и два слоя утеплителя, первый - бруски устанавливал вертикально, второй - горизонтально, вентзазор - брусками. Во всех руководящих и направляющих документах, в основном, вентзазор определяют толщиной 30 - 60 мм, у кого-то из производителей встречал 20 - 50 мм. Минимальный вентзазор 40 мм - это правило для подкровельной вентиляции, многие, видимо, путают. Главное не забудьте, что воздух где-то должен попадать в этот самый вентзазор и где-то его покидать. Сечение щелей для пропуска воздуха должно как-то соответствовать толщине вентзазора.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, про 4см не ошибся (я про подкровельный). Если память меня не подводит, то читал, что линейное расширение ели/сосны составляет до 10-15%. Как в плюс, так и в минус. По утеплению на каркасе в общем вопросов нет, а вот по внешней отделке - не поведет? Не будут потом щели во внешней отделке? Получается достаточно массивный фасад, который держится только на первом слое обрешетки. Как часто первый слой крепили и чем?
    ssergg,
    И еще, какая высота фасада?
  3. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Покупал брус влажностью 14-16%, крепили саморезами через верозащитную плиту к каркасу утепления. Плюс, так как для отделки стен использовали Хольцблок - имитацию бревна, на бруски устанавливались специальные пластиковые направляющие, которые, думаю, тоже добавляют жесткости конструкции. Если где-то что-то и поведет, вряд ли это будет заметно невооруженным глазом. К кипричной стене каркас крепили химическими анкерами из-за щелевого кирпича. Анкеры ставили через 80 см, бруски через 60 см по осям. Между собой бруски соединяли саморезами 90 мм. Вес квадратного метра такой конструкции не такой уж и большой - около 20 кг. Брус покупал длиной 2,2 - 2,8 м, думаю, линейные расширения при таких длинах не существенны, потом, вы пишите про максимальные величины, в жизни у сухих брусков все проще. Если при монтаже фасада пользоваться рекомендациями и инструкциями производителя, щелей не будет.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ssergg,
    Согласен. На хим. анкерах наверное разорились :(
  5. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Как не странно, химические анкера оказались сопоставимы с ценой Фишеровского крепежа, который рассматривался как альтернатива. Брал в компании Ф-эксперт, найти можно через любой поисковик, цены там очень адекватные. Высота фасада от 2,3 метров со стороны гаража до 9 метров в коньке. Плюс 60 см цоколь.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сергей посмотрите этот сайт
    https://www.bau-facade.ru/teplovizionnoe_obsledovanie/
    http://www.bau-facade.ru/price/cost.php
    Давайте проведём расчет: частный дом 500 кв. м. Полный пирог утепления. Стоимость метра квадратного варьируется от 2500 рублей до 3 500 рублей на стандартные типы и толщины утеплителей и усредненные параметры стен.
    Примерная стоимость контракта – от 1 250 000 рублей до 1 750 000 рублей
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Sektor, спасибо, но для меня это дороговато... Да и говорил я, что не хочу штукатурные решения.
  8. ssergg
    ssergg
    ssergg
    На 800 анкеров ушло материалов на 22000 рублей. Вот накладная. В остатке несколько коротких обрезков шпилек, полтора десятка гильз и какое-то количество шайб и гаек. Химическая масса ушла вся. Докупал десяток носиков для массы по 30 рублей штука.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вообщем, что-то подобное по "пирогу стены" и планирую. Единственное, что вызывает сильное сомнение - льняной утеплитель. По моему - баловство...
    Еще думаю, а может внутри каркаса углы дома ППУ запенить. На метр от угла в обе стороны. А уже дальше утеплителем?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не строил и не видел ни одного дома из арболита и сомневаюсь, что кто-то имеет проверенный такой опыт. Поэтому, универсальный вариант - минплита+вентфасад, благо брус прибивать легко.
    А насчёт «не нравится» - то тогда ещё 15- 30 см фундамента- и столько же арболита (ибо монолитная стена всегда вне конкуренции). Любые же не-однородности имеют как+ так и -.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А что там Евгений по вашему делает? :)]
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Топит улицу ;)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Обоснуйте
