1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Чем утеплить и отделать дом из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 27.01.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше вент. зазором не пренебрегать.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы так думаете или где пробовали применить?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня весь дом 113 м2, минимум 300м3, 1.2 кВт час на весь дом.
    При этом 8 января в доме было +10, когда делали тепловизионное обследование (на улице -21), впервые включил газовый керамический обогреватель (самый дешевый), за пару часов на мансарде (53м2) стало просто жарко.
    Вашу иронию оставьте при себе...:aga:
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Sektor, к слову, я перед тепловизионным обследованием сутки дом нагревал по максимуму, иначе тепловизор может многого не показать... У Вас перекрытия деревянные?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня перекрытия балки 200х50 с эковатой, потом черновой пол фанера 18мм, потом плавающий пол (от ударного шума)...
    Изоплат 7мм, гидроизоляция, стяжка 4 см, потом пирог теплого пола как и во все доме.
    Пенофлекс типа фольгированный 3мм, пленочный пол под окнами и дверями, подложка изоплат 7 мм под ламинат.
    Про мой дом можно почитать здесь, Вы это уже видели наверное...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А я банально не верю.
    Хоть убейте, но чуть более 10вт/м2 на арболите 30см и без фасадного утепления- не верю!
    У меня пеноблок 30+15см мокрого фасада и 25вт/м2
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас цоколь утеплен и отмостка...
    25 Вт у Вас при как какой температуре и чем Вы топитесь...
    Торможу...
    Если у Вас 25 Вт на м2, то при дельте 30, что Вы в этой ветке делаете...:aga:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, я больше не могу повторять одно и тоже. Sorry :)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Андрей, у Вас разные весовые категории и разный подход к жизни. Ты изначально сделал тёплый, предсказуемый, надёжный дом... даже если где-то ошибку сделаешь. Но у тебя изначально у дома крепкий каркас, тёплые стены. Многие люди приходят на форум изначально загоняя себя и своё строение в жёсткие граничные условия, а когда после возведения стен человек начинает понимать, что эти граничные условия он навязал себе под воздействием чужой воли, а по сути под действием рекламы, то ему становится очень некомфортно.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Денис, не до конца понял фразу.
    nadegniy,
    Денис, подскажи пожалуйста, какова реальная усадка фасадного ппс со временем и как это может повлиять на внешний слой?
    P. s. Я пытаюсь перепроверить себя в своем решении по мокрому фасаду. Было ли оно единственно правильным в моем случае. Пока альтернативы мокрому фасаду не вижу.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничего с ним не происходит. Ездил за справками по ДТП в ГАИ Солнечногорска, в 1997 году утепляли торцы 5-этажки, которая стоит через дом от ГАИ. Я сделал фотографии сейчас, торец который не трогали находится в хорошем состоянии, трещин нет, торец, который перекрасили в хорошем состоянии, но дешёвую краску начало смывать с фасада. Сейчас я на планшетнике, позже прикреплю ссылку на эти фотографии.
  12. ssergg
    ssergg
    ssergg
    На своем собственном опыте, в своем собственном доме. Стена:
    1. Цементно-песчаная штукатурка
    2. Пустотелый кирпич 38 см.
    3. Льняной утеплитель по деревянному каркасу 10 см.
    4. Ветрозащитная плита "изоплат" 12 мм.
    5. Вентзазор 3 см.
    6. Внешняя отделка.
    Во внутренней отделке, в основном, будут использоваться паропроницаемые материалы.
    Посмотреть можно здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/185874/
    По работе автоматики в котельной, видно, что на отопление дома площадью 234 кв. м. расходуется не больше тепла, чем на отопление дома из оцилиндровки 26 см площадью 86 кв. м. Сравнение не совсем корректное, так как в большом доме поддерживается температура +15 гр. Ц., а в маленьком +22 гр. Ц., но все-таки. :victory:
    А Ваш собственный дом с "мокрым фасадом" или как?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Твой дом сделан с запасом по прочности, с огромным запасом по теплосопротивлению стен, зона конденсации при всех пятидневках будет выведена из стены, выпадение конденсата не будет. На форуме много людей, кто пытается обмануть законы природы и законы физики, они играют в мнимую экономию... но в результате плучают постоянный геморрой. У них вроде и дом есть, но нет желания жить в этом доме. Я себе коробки поставил из Д600 375 мм, буду утеплять ПСБ-С 25Ф 150мм, как у тебя:super:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, делали две обрешетки из 50мм бруса и два слоя утеплителя?
    Как сделали 3см зазор ? Еще одна обрешетка?
    P. s. Где-то читал, что вентзазор менее 4-5см начинает работать только в строениях выше 3эт.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никогда в документации не встречал вентзазор пеньше 40 мм, разумеется кроме буклетов рекламных
