1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Чем утеплить и отделать дом из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 27.01.13.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @XAPuTOH, Мне тоже понравился такой вариант вент фасада как гибкая черепица. Но у себя использую классический вариант отделки штукатуркой. А вот если у меня стены были из 30см Арболит, то точно бы пришлось утеплять. И вот тут hauberk был бы очень интересным на мой взгляд решение по утеплению и отделке фасада.
  2. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    У меня оштукатурен дом. Но финишная отделка (короед и т. п.) будет стоить судя по всему как минимум раза в два дороже чем хауберк.
    Сейчас думаю делать баню. её походу точно отделаю хауберком.
    Взять чтоли пачку и повесить на солнечной стороне.
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Считал затраты если матировать самостоятельно с утеплением 5 см ваты, выходило 750-800 руб м2.В своей теме даже обсуждал хауберк...:hello:
  4. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    Тоже интересуюсь такой отделкой фасада через вент зазор 40-50 мм. Стена 500 мм, но даже с учетом каркаса и осб, думаю всеже будет гуманней
  5. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Мне кажется что вент фасад по определению не утепляет. Все таки вентилируется. Разве что от ветра существенно защитит.
    Мне он внешне и по цене нравится
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
  7. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Приветствую, кто нибудь пробовал добавлять в штукатурную смесь опилки?
    Может небольшое их количество добавленное в раствор благоприятно скажется на финишном результате. Упругость снизится, внутренняя связь увеличится (наподобии как от фибры), паропроницаемость сильно повысится.
    Когда ложил блоки пробовал наносить на стену (опилки 2.5 и песок 2, цемент 1 часть), ничего не получалось, он плохо держится даже есди примазать, набросить не реально. Но после высыхания не отодрать от блока, и там где я примазывал швы трещин по этим швам на такой затирке нету, хотя на вертикальных швах трешины между блоком и ратвором появились.
    Добавлю, что по финишу планируется какянибудь камешковая декоративка типа Корник.
  8. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @XAPuTOH, прочитал, для хауберка основание придётся достраивать, а фото, что я выставил - на оштукатуренный арболит (образец). К тому же не понравилась герметичность хауберка - битумная основа, а у гибкого камня (на моих фото) акриловая основа - паропроницаемость не закрывается. И гибкий камень отгружают рулоном, а нарезаешь как хочешь.
  10. Akoterm
    Akoterm
    Akoterm
    Режется льяной утеплитель Акотерм Флакс очень хорошо болгаркой или просто рубится топором.
    Запах со временем пропадает, хотя многим запах льна нравится.
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Подскажите, что значит всю жизнь? Это значит постоянно трещины будут на штукатурке? Обычно насколько я понимаю, домам из ГБ и вообще каменным дают год другой на усадки, и потом можно приступать к отделке. А если всю жизнь "ходит", то как быть?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexil88, использование двух материалов с разным расширением всегда потенциально ведет к микротрещинам. Это касается соединения штукатурки с любым другим материалом. Поэтому самый простой вариант на арболите, это сделать черновую штукатурку, а поверх нее щелочестойкую стеклопластиковую сетку в клееармирующем слое. При таком раскладе трещины в штукатурке, даже если они появятся в будущем, никаких проблем не принесут. Но если у вас обои, то можно и с сеткой не париться, потому что на штукатурке при наличии качественного фундамента речь может идти исключительно о микротрещинах.
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Просто в теме с арболитом люди видимо как-то больше волнуются за микротрещины по сравнению с ГБ. Если поставить дополнительно армосетку и это в принципе решит данный вопрос, то меня это устраивает. Главное найти в нашем регионе достойный блок.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А паутинку наклеить, не спасет от микротрещин? Или это она и есть?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gab51, экодрев вон фибру в штукатурку добавляет и что-то трещин особо нет, даже микротрещин. Паутинка это немного другое. Я вот по поводу этих микротрещин даже не парюсь.
