1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Чем утеплить и отделать дом из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 27.01.13.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Имеется дом из арболита в Московской области. Дом не большой по площади, но высокий. Площадь стен за вычетом дверей и окон примерно 250 кв. м. "Пирог" стены такой - штукатурка, 30 см. арболит, штукатурка. Отопление пеллетами - очень большой расход. Заказал теплосьемку, оказалось, очень плохо утеплен жб цоколь, есть мостики холода по швам арболитовых блоков и в районе армопояса между первым и вторым этажом. Планировал дополнительно фасад утеплить и отделать фасадными плитами из симпролита, что-то меня сильно закритиковали за это решение, типа "у симпролитовых плит нет будущего" :faq:, рассматривал вариант сделать каркас, запенить его изнутри ППУ и облицевать фасадными плитами "под кирпичик", тоже попал под критику, "фасады ППУ не утепляют". Арболит очень хорошее основание для каркаса, но что выбрать в качестве утеплителя? Минвату не хочется, боюсь, будет оседать в каркасе и накапливать влагу... Какие еще варианты стоит рассмотреть, подскажите?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    А потом, лет через 5-15, когда штукатурка потрескается и начнет осыпаться, опять переделывать?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смотря как сделать.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Без обид, я про это и сказал, если плохо - 5 лет, и ремонт, а, если хорошо - 15...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    15 лет до ремонта вполне приемлемый срок. Хотя тут некоторые говорят о 30 годах. Думаю это справедливо при строгом соблюдении технологии и использовании только качественных материалов.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Через 15 лет я буду на пенсии, и второй ремонт фасада, не исключено, что и не потяну, финансово. Так что штукатурка отпадает.
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Это в условиях РФ очень сомнительно, или очень большие деньги и очень плотный личный технический надзор.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда делайте каркас, заполняете его любым утеплителем по своему вкусу (я бы ватой заполнил с поджатием, чтоб не села), и классический вент. фасад.
    Посмотрите в сторону фиброцементного сайдинга, Инернит например, или можно просто деревом обшить. Дача родителей обшитая вагонкой стоит уже 25 лет. Периодически подкрашивают. Сейчас же полно хороших материалов, первичной обработки которыми хватает на 5-7 лет. На своем доме обрабатывал Сенежом (отдельные доски веранды на северной стороне) и Белинкой весь деревянный дом. 7 лет прошло. Цвет не изменился, краска не шелушится.
    При строительстве своего дома это обязательно.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, не стоит всю площадь стен утеплять, а сделать утепления только около армопояса и фундамента?
    Такими... ленточками пенопласта с мокрым фасадом поверх них. Можно неплохо архитектурно обыграть, барельефы...по поясу утепления ...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ффффффигню говорите (без обид)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Объясняю позицию.
    Применение утепления арболита по всей поверхности сразу лишит его свойств, таких, как паропропускание. (Если мы говорим о пенопласте, и т. д.) Дом станет совсем другим, придется увеличивать объемы вентиляции, соответственно возрастут теплопотери. Боремся за тепло, а получаем итог холоднее... Это раз.
    Второе. Зачем утеплять там, где и так теплового сопротивления достаточно. Бессмысленная трата денег.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенопласт пар не пропускает?
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Арболит продуваем, увы, и в моем случае много "мостиков холода" из-за армопояса, швов между блоками, так что теплового сопротивления не достаточно. На счет паропропускания - согласен, вот по этому и хочу подобрать соответствующий утеплитель.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Правильно, нефиг утепляться. :)
    Маньякам паропроницаемости нужно закаляться, а продувание арболита обратить в плюс! Дышится легко!
    Если серьезно, то если паропроницаемость- то минвата. Нужно искать возможность уверенного крепления каркаса на стену. Поздно пить боржоми, со стеной в 30см
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. плита в Вашем случаи не плохой вариант.
