1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Сегодня смонтировал GSM модем в интоис оптима
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем dsp1108, 27.01.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм скат 12квт при условии, что у вас на дом выделено хотя бы 15квт.
  2. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    У меня проблема с котлом Интоис Оптима МК 18
    Началось после отключения электричества на полтора дня.
    В общем показывает, что напряжение на фазе С либо 99, либо 00, либо вообще -02!
    И хуже всего, что греет только один ТЭН! Сколько в меню "потребление" не ставь - всё равно греет один, а показывает 3/3! Потребление по счётчику 5 квт в этот момент
    Вопрос, что это за байда, как лечить? К сожалению, реально проверить, что там на фазе С не могу, но умный программируемый счётчик считает что всё ОК, фаза С есть!
    Прежде такого не наблюдалось. Был конечно такой глюк - при выборе в меню "потребление" 1/3 - не грел вообще!
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Ну у вас конкретно и показывает что фаза С пропала, у меня такое было когда вводной автомат контакты подгорели на одной из фаз, и одну фазу перестал пропускать. Надо тестером проверить.
    Можно лампочкой ват на 60 в патрон вставить, и проверить фазы.
    Второй случай у меня был когда в СНТ полетел на подстанции предохранитель на одной из фаз, и местный электрик одну из рабочих фаз подал на не рабочую, так как в СНТ много потребителей которые 220, и они сидели на не рабочей фазе фазе.
    Дале приехали ремонтники и все сделали.
    Но в вашем случае начните с проверки фаз на подаче в котел в автомате защиты .
  4. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    @Logvin, пока добыл только пробник, тестер походу увёз в город. пробник уверенно показывает все фазы, после контактора уже
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лампочкой пробуйте. Только аккуратно.
  6. Engineer_Intois
    Engineer_Intois
    Engineer_Intois
    Добрый день,
    Добрый день, позвоните в офис компании производителя, Вас соединят со специалистом и постараются помочь.
  7. Engineer_Intois
    Engineer_Intois
    Engineer_Intois
    Коллеги, на сайте производителя котлов Интоис появились схемы подключения всех котлов в разделе Технической информации.
  8. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    @Engineer_Intois, так и сделал. Специалист с акцентом (кажется французским) сказал, что это нормально, когда на одной фазе слишком низкое напряжение программа не даёт запустить больше одного ТЭНа….
    Кстати раздобыл тестер, в реальности напряжение 116-120 на входе на фазе С... Буду жаловаться сетевикам, если совсем холод наступит запараллелю фазы...
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Тены на 380 и берется межфазное, так что запараллелить не получиться .
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    0 в котле используется только для питания платы управления.
    А и самое интересное и главное, у меня котел 18 кВт, 3 тэна по 6 кВт.
    Купил у производителя 3 тэна по 3 кВт. Сделал котел 9 кВт.
    Потребление электроэнергии за сезон у котла выросло примерно на 30 %.
    Хотя греет одинаковую площадь, а зима была легче, теплее. И шуметь стал громче.
    Верну тэны назад, буду тянуть батареи на 2 этаже, и вернул тэны.
  11. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    @Logvin, а вот этого я не знал! С самого начала думал, что котлу не принципиально именно трёхфазное питание...
    Но однако при запараллеливании заработают хотя бы два тэна, разве нет?
    И теперь у меня вопросы к счётчику, почему модная "матрица" за пятнашку считает, что 100в на фазе это нормально...
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Если у вас всего 2 нормальные фазы, то в любом случае будет работать только 1 тэн который и подключен между этими двумя фазами. Подключение в котле тентов по принципу треугольника, уберите одну вершину, и у вас пропадут две грани (тэны).
    И у меня тоже матрица стоит, Если с сетью проблемы то она по умолчанию должна на маршрутизатор выкидывать аварию, а вам показывать на экране только показания потребления (зависит от настройки) .
  13. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    @Logvin, у нас новая подстанция, после её установки счётчик перестал передавать показания и управляться сетевиками, говорят нужного оборудования в новой подстанции нет.
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Там дело не в подстанции, там устанавливается отдельно маршрутизатор тоже от Матрици, по размерам как счетчик, к нему подключаются через автомат два комплекта по три фазы и нуль может обслуживать два независимых трансформатора. И ни какого отношения к подстанции маршрутизатор не имеет, его можно хоть дома установить. Счетчики как передавали, так и передают, и мало того они еще и повторяют сигналы соседних счетчиков. Ну ладно это отдельная тема и не в этой ветке.
    Вам надо в любом случае звонить пусть приезжают и делают, вам положено по закону 220 +- 10% на фазу. Вы же оплачиваете за это напряжение. Счетчик у себя пишет в памяти аварии, в том числе и пониженное напряжение и не только .
  15. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    В общем сгорели 2 тэна из 3. Спустя всего 2 года. В последние недели шумел котел очень сильно.
    Не знаю даже найдутся ли для него они в нашем захолустье.
    Они только оригинал интоис подходит, или аналоги можно поискать?
