Проблема с дверью из массива сосны
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Роман22, 27.01.13.
  1. Роман22
    Роман22
    Роман22
    Здравствуйте! Имею входную дверь на улицу из массива сосны, дом из бруса. Тёплого тамбура нет, есть неутепленная веранда. Влажность в доме 30%
    Это было в -30 (дома +24) сильно обмерзла снизу и выгнулась дугой. Покрылась плесенью.
    Теперь, после морозов и оттепели, провисла и задевает всем низом за порог. Сверху дверь прилегает плотно, снизу двери и у ручки 4 мм щель.
    Возможно двери можно помочь петлями. Но на петлях никаких обозначений нет. Сверху имеется какая то штуковина на пружине, при вороте отверткой отщёлкивается и поднимается вверх... куда что крутить, не знаю.
    И петли в зависимости от температуры, получается, постоянно надо будет крутить?
    Заказывая дверь, были на производстве, видели всё своими глазами что директор своё дело знает, двери качественные. Выбрали дорогую, чтобы проблем с ней не было, а оказалось, что проблем, как раз, море - обмерзание, плесень, трещины на покрытии, провисла дверь и появилась щель - и это всего лишь через 2,5 месяца после установки!
    Что с ней теперь делать? Документов и чеков нет. Дверь обошлась в 27т.р, пока оплатили 15, желания платить остальное - нет. Установщик двери, дважды приехав на вызов, от нас, видимо устал и тоже не выходит на связь.
    В чем вообще проблема, кто виноват, что так получилось? Это какой-то дефект двери? (в принципе, считаю дверь качественной). Или проблема в условиях эксплуатации? (но ведь это обычные условия для эксплуатации входной двери, что такого ужасного?)
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. О ужас...!:) это действительно проблемы из-за условий эксплуатации...
    Обязательно нужно отсекать/делать теплый тамбур...нужно снизить температурную разницу -30 и +24 в доме, при толщине полотна 40-45мм в тамбуре должно быть не ниже -5 крайне -10 желательно 0 (ноль)
  3. Роман22
    Роман22
    Роман22
    Толщина двери 65мм. Там два слоя массива, между ними какой-то утеплитель.
    Утеплить веранду пока не представляется возможным даже до -20 из за недостатка времени и средств. Утеплять планирую летом, но зимой при наших морозах (до -45), там в любом случае может и -20 быть, на этой веранде. Две двери не хочу ставить. Что теперь, я обречен жить с заплесневелой перекосившейся дверью? Или менять ее на пластиковую?
  4. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Поставил бы сразу пластик и горя не знал. Если производитель заявлял что на входную в частном доме можно то это его проблемы, а если нет то ваши
  5. Роман22
    Роман22
    Роман22
    Жена была сразу против пластика, страшные белые как в магазине...
    Как петли регулировать кто нибудь подскажет?
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А разве пластик только белый! Если покосило полотно никакими регулировками не исправишь
  7. Роман22
    Роман22
    Роман22
    Поставил пластик за 19 000. Зимой горя не знал :)
    Старую дверь производитель забрал, деньги вернул.
  8. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Регулировка петель здесь действует на жесткость закрывания и открытия створки. К сожалению, в вашем случае регулировкой петель уже не помочь. Надо менять дверь и сразу продумать утепление тамбура. Если этого не сделать, то так и дальше каждую зиму будет происходить.
  9. Роман22
    Роман22
    Роман22
    См сообщение выше
  10. Sofffa
    Sofffa
    Sofffa
    Пластик лучше, да и разнообразие дизайна порой симпатичнее, чем у деревянных. Не будет никакого буфета и магазина)
  11. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Вот тут я готов спорить бесконечно. Как же так, по дизайну из дерева мы можем сделать практически любые двери, все что угодно, а пластик классически завязан на плоскость профиля. В пластике только можно ламинацию провести в необходимый цвет, да и толщину профиля/стекла если надо подобрать. Все, вот и закончились варианты по красоте.
