1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по схеме электроснабжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 27.01.13.
  1. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Здравствуйте форумчане! Пожалуйста, покритикуйте схему и посоветуйте нужно ли, что то добавить или исправить? Правильно ли выбраны комплектующие? Комплектующие какого производителя выбрать? Чаще всего встречаются IEK (ИЭК), ЭКФ, ТDM, реже Legrand, АВВ и Сименс.
    Ввод 3 фазы, СИП 4*16 алюминий, выделенная мощность 15 кВт.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Мощность пробовали посчитать? Желательно в киловаттах. А то "конвектор" - может он 1 кВт, а может и все 2.5...
    25А автомат на поиту и холодильник - неправильно. Что за плита?
    Вводной автомат 4Р, остальные 2Р.
    В каждую группу просится как минимум еще один 16А автомат.
  3. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Конвектор на 2кВт хочу поставить. По мощьностям примерно так: 2,4кВт, 4 кВт и 5,2кВт.
    Если не на 25А, то на 16А ставить автомат? Плиты пока нет, но планируем обычную электрическую с духовкой (примерно 5кВт).
    А можно N разрывать? просто тут на форуме читал, что нельзя так делать.
    Подскажите куда воткнуть эти 1А автоматы?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Так и пропишите мощности прямо на схеме: Конвектор 2кВт, телевизор 0,2кВт...
    Имейте в виду - 16А автомат это 2.5мм2 кабель и 3.5кВт максимум.
    Если плита более 3.5кВт она подключается отдельно через 25А автомат, кабелем 4мм2 прямо в зажимы или через спецрозетку, но холодильник вместе с ней уже нельзя подключать.
    Это Вы про что?
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    цифру "6" пропустил, имел ввиду куда поставить эти 16А автоматы?
  6. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Скачал таблицу по сечениям кабеля и там при сечении 2,5мм2 при открытой прокладке получается 6,6кВт,а при проложенной в трубе 4,6. Не правильная таблица?
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Неправильная. И кабель сейчас неправильный... И всё равно в конце розетка на 16А.
    На L2 точно надо. Под тот 16А, что там уже есть. И нагрузки раскидать по этим двум автоматам.
    А вообще, плиты бывают и с подключением к трем фазам, или к двум, чтобы равномернее было.
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Подскажите где можно правильную найти, а то уже несколько вариантов есть.
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Внес исправления в схему. Добавил еще один 16А автомат и на схеме прописал мощности.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    6А - 1.5мм2 -1.3кВт
    10А - 1.5мм2 -2.2кВт
    16А - 2.5мм2 - 3.5кВт
    25А - 4мм2 - 5.5кВт
    32А - 6мм2 - 7кВт
    40А - 10мм2 - 8.8кВт
    50А - 10мм2 - 11кВт
    63А - 16мм2 - 13.9кВт
    Автомат к плите надо 25А
    Вводной автомат щита в доме надо 4Р
    В щите учета могут 4Р не разрешить, пробовать надо...
  11. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Я правильно понял, что вводной автомат перед счетчиком должен быть типа С, а автоматы в доме типа В?
    Вводной автомат щита в доме типа В на 4Р не нашел в наших магазинах поэтому не пока не стал исправлять его в схеме. Так же не могу найти УЗО 63А/100mA.
    По УЗО все правильно?
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    УЗО 63А/100mA селективное! А так все правильно. УЗО и автоматы тут посмотрите: uzo. ru шлют почтой.
  13. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Комплектующие какого из этих производителей IEK (ИЭК), EKF, ТDM выбрать?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Из этих - ИЕК. Причем тоже под заказ - это неходовое...:flag:
    слева - правильный, справа - неправильный.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вот тут посмотрите элементную базу, автора поспрашивайте. Селективное УЗО там виднеется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/191708/
