Нужна помощь в схемке эл. снабжения домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KuzmaP, 27.01.13.
  1. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    Здравствуйте форумчане!
    Кажется и мне потребовалась ваша помощь т. к. есть вопросы на которые самостоятельным вычитыванием форума не выработал ответа однозначного:
    1. генератор куда все-таки подключается? После УЗМ или ДО ? Или вообще после селективного УЗО?
    2. половина пишет рвать нейтраль при подключении генератора. Но во первых не вижу рубильников (например у ABB) перекидных на все 4 контакта. Во вторых другая половина пишет то низя рвать. И если таки рвать то каким образом?
    3. правильно ли я прикинул по фазам нагрузку (дабы не перекашивать их платя рубли за лишнее). Исходил при расчете из
    практического частого включения типовых электроприборов в этом помещении. Суммировал и подписывал.
    ввод: 15 кВт, 3ф.
    про применение диф вместо автомата+узо знаю. места это всё итак занимает просто кучу. Да и дифы лежат уже на полочке рядом со щитками металлическими. (их два: один вводной с коммутацией генератора, второй покомнатная автоматика).
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Залезьте в темы про бытовку, в "сеть 220 и генератор".
    Т. е. почитайте сначала о том, что хотите.
  5. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    SB3, т. е. ужасно коммутация генератора. С этим и был вопрос... т. к. не разобрался...
    А еще?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    После общего селективного ВДТ!
    Не половина, к сожалению, а единицы знающие как должно быть сделано для обеспечения электробезопасности!
    Это не говоря, что упоминание нейтрали вообще не уместно!
    Вас с такими умозаключениями вообще нельзя подпускать к электрике, если Вы считаете, что если у понравившегося производителя чего-то нет то можно пренебречь электробезопасностью!
    Это не говоря что есть, а Вы просто плохо смотрели!
    [COLOR=rgba (0, 0, 0, 0)]Бр[/COLOR]ендовость комплектующих и тем более красивое расположение на схеме, в щите комплектующих каких либо производителей существенно не влияет на обеспечение безопасности, в некоторых случаях даже ухудшает безопасность, например применением плоско пружинных зажимов в шинах щитов, всяких переходников с провода на шины автоматов, ВДТ!
    На обеспечение безопасности в основном влияют правильные схема, номиналы, монтаж!
    Не половина, а бе
    зграмотное в обеспечении электрбезопасности большинство.
    Нельзя рвать только питающие PEN, РЕ!
    Это не говоря, что у Вас, скорей всего, из-за грубых ошибок по схеме, материалам, монтажу в ЩУ, PEN на выходе ЩУ нет вообще и соответственно подключать дом по системе питания с типом заземления TN нельзя!
    Ноль, нейтральный проводник рвать в месте с фазными можно, а в некоторых случаях для обеспечения безопасности нужно рвать с фазными обязательно!
    3Р+N!
    Не вникал, нужно стараться сделать так, чтоб при включении всех электроприборов на участке перекос ввода был не более 15%, в крайнем случае не более 30%.
    Применение АВ+ВДТ вместо АВДТ, занимает чуть больше чем 1,5 раза места, а вот надежность и соответственно безопасность обеспечивет большую, чем разность в занимаемом месте!
    Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка автомат + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места.
    По всем остальным параметрам, в частности надежности, довольно часто и эффективности дугогашения при срабатывании от КЗ между фазным и нейтральным проводником, дифавтоматы хуже связки автомат + ВДТ!
    В общем по схеме плохая бесперебойность питания освещения, что является важным параметром! А из-за того что в некоторых линиях не достаточно защитное отключение, что само по себе не есть хорошо, то и плохая бесперебойность питания схемы в общем!
  7. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    Наблюдатель, спасибо еще раз за развернутые ответы!
    Только про "брэнд" вы зря... :( Я не приверженец, просто делать на базе ABB начал. и указал его как пример выше. что не нашел у них такого аппарата коммутационного. Наверное нужно было указать что в классе бытовых рубильниках искал. Пром. наверняка есть такие.
    А что с бесперебойностью питания освещения? На ум приходит питание лампочек отдельными линиями до аккумуляторов только ... :flag:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Не зря, довольно часто из-за того что зациклившись на понравившемся бренде или с которого начали делать получаются плохие схемы, так как дорого или жаба, или нет необходимых комплектующих.
    К сожалению некоторые производители по такому принципу разделяют свою продукцию.
    В бытовом сегменте продукции, так как с электрохозяйством имеют дело обычные люди, как раз должны быть комплектующие могущие обеспечить лучшую эклектробезопасность!
    С бесперебойностью питания освещения у Вас приемлемо, просто из-за плохого качества схемы показалось что всё освещение подключено к одной фазе.
    Аккумулятор, это не бесперебойность питания схемы, а автономность, аварийное питание. Бесперебойность питания это чтоб при аварии в какой либо цепи отключалась только эта цепь, а исправные отставались в работе.
  10. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    Гм попробую исправиться:
    1. SB3, хочу питать от резервного генератора свч\чайник\телек\что-то еще (одно включенное одновременно естественно!) и обязательно котел газовый+свет. Определился что потяну по цене что-то около 3х кВт. Нанес марку предполагаемого "китайца" на схему.
    2. Avs7153, Ох как. Самое что искалось. Разобрался с каталогами кажется. В моем случае OT40F3C+два "уха" дополнений OTPS40FPN22 и OTPS40FPN21.
    3.Наблюдатель, чуть более "толстый" файл выложил чтоб качество получше рисунка было. Извините пожалуйста! Все старался сделать поменьше файл...
    Можете пояснить разницу на пальцах чайнику, навроде меня, между Кс (Коэфф. спроса) и Ки (коэфф использования) ? Я так понял нужно посчитать это по формуле (I = Мощность прибора*1000/220/кол-во приборов в группе). Раньше я "прикидывал" используя сумму мощностей * 0.7.
    Общее:
    изменил подключение рубильника после УЗО селективного. Теперь он рубит N.
    Но возник вопрос дополнительный - как поступать с N - электрокотла? Цеплять его ДО QD1 ? на основную шину N (первую по схеме) ? От гены я все-равно никак его не запитаю там 380 однозначное нужно.
    Уменьшил номиналы автоматов на освещение с 10А до 6А.
    Добавил обозначения буквенно-цифровые элементов принципиальной схемы, дабы удобнее было оперировать.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы бы сначала принципиальную схему изобразили - попроще, прямоугольничками. Например:
    а то как-то неудобно по потолкам туалетов и чердакам лазить.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И сразу задайтесь вопросом: все ли "огенераторенные" жители посёлка в курсе про OTPS40FPN22 и OTPS40FPN21? Был тут товарищ на форуме, по-простому втыкавший генератор прямо в розетку... Не из Ваших краёв? Еще один умелец переходил на генератор при помощи кажется шести автоматов в роли переключателей.
  13. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    Avs7153, понял. перерисую схему. А что не так с рубильником? не понял
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А остальные потребители дома, включенные на момент пропадания электричества в курсе, что им надо, отдав под козырек, выключиться?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это я к тому, что откуда Вы так уверены в TNCS.
