1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Азбука начинающего садовода
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 27.01.13.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Посмотрите пожалуйста по обрезке. Надо что то еще убрать. Это 2 яблони. На первом фото 1 яблоня, а на следующих другая. Верхние кроме центрального, кончики подрезаны. Все что росло внутрь тоже. Почки при обрезки старался вывести наружу. Этот год плодоносить будут 3 раз.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как близнецы братья по ошибкам
    Формировка это не стрижка молоденьких побегов
    Вот тут надо работать 20260317_161727_edit_89834751676042.jpg IMG_20260322_195435.jpg
  3. kanojer
    kanojer
    kanojer
    У вас там 2 центральных проводника, одинаковых по высоте, судя по всему.
    На второй - такая же история, ещё и развилка острая на обеих.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я давно обратил внимание. На форуме активно дискутируются секаторы, а по факту фото в темах секаторы не нужны совсем, пилы только.
    Я бы посоветовал многим секатор даже и не приобретать чтоб понять что такое формировка, или спрятать его подальше
  5. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Не думал никода в эту сторону, но вынужден согласиться, видя кругом на фото "куриные лапки" ветвей.)
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Да, двойники/тройники на штамбе на яблонях - это как Отче наш, в каждом втором саду, в который не ступала нога специалиста, такая беда.
    Вырезайте, не жалейте… дальше, если оставить, будет ещё жальче резать… и в итоге в один прекрасный урожайный год - дерево развалит.
    А по моему мнению - секатор это как раз о формировке, а пила это уже об исправлении ошибок от отсутствия формировки :)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И я про то же...Какой смысл чикать ветки если их нужно у основания полностью убирать..Лишний труд.
    А так то да, но в младенчестве (когда секатором формируется все) 99 % к саженцам не подходят совсем, вот в чем беда. Ждут когда побольше станут. А они растут нагоняя ненужную древесину и обжирая корнями грунт
  8. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Как и обратное: кто умеет формировать.(с малого возраста) тому пила не нужна.)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не, пила обязательно..Ветки не вечно плодоносят их менять надо. Урожай должен занимать весь обьем кроны а не ростовую периферию только.
  10. kanojer
    kanojer
    kanojer
    У себя в саду, после того, как привёл деревья в желаемый вид, почти не использую пилу, разве то для тех. кого веду на снижение и омоложение кроны. В основном конкурентов подрезаю и на перевод работаю (секатор). Пилой - процентах в 10 и по старм деревьям, в основном.
    В остальных случаях и впрямь секатор используется крайне мало, в основном пила или сучкорез.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Те ветки что потолше спиливал. Секатором только мелкие, которые от веток идут во внутреннюю сторону, пересекаются или на укорачивания, если тянуться в параллель центральному.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    На первой яблони один центральный проводник, другого нет. Просто неудачно сфотографировал, а ветки рядом росли вверх, поэтому так и кажется. На второй яблоне остался один центральный, второй укоротил, чтобы вверх не тянулся. А так согласен, что надо оставить один ствол и убрать острые углы. Но я сейчас не стал резать потому что не хочется второй год остаться без яблок, а вот осенью смогу обрезать. На фото я обвел то что хотел бы убрать, но нужен понять правильно вижу или нет?
  13. kanojer
    kanojer
    kanojer
    При фразе "осенью обрежу", думаю нет смысла дальше что-то предлагать, раз вам всё равно.)
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Я сейчас не могу обрезать, так как попасть на участок нет возможности, а в апреле когда сокодвижение начнется, наверно уже поздно будет. Поэтому про урожай и осень написал. Участок очень далеко.
  15. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Понимаете, коллега, вы пытаетесь из своей компетентости задавать здесь вопросы. Вам отвечают, вы продолжаете следовать своему. Так для чего тогда спрашивать?
    На ваших фото - это не обрезка и не формировка, говоря прямо - издевательство над деревом. К осени всё утолщится, дерево накопит запас веществ, чтоб перезимовать - очень разумно и логично ему оттяпать ветки в этот период, ослабив в зиму и подвергнув серьёзным испытаниям.
    Нет возможности сейчас - всё лето впереди. Летом можно удалить суки, чтоб дать возможность зарастать, но никак не осенью.
