Водомет не дает давление + срабатывает реле сухого хода
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Анарам, 27.01.13.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ситуация такая. Колодец, в трех метрах от дома, 7 колец на песчаном плывуне. 2 кольца в воде. Дебит очень хороший. На дне колодца пластиковый таз (большой) вместо донного фильтра, над ним погружной Водомет, 60 на 92. С него гофра на 32 которая входит в ПП трубу на 32 в полутораметрах от поверхности земли. Затем в подпол и в дом. Вся магистраль ПП утеплена греющим кабелем. В доме: самопромывной фильтр грубой очистки, картриджный фильтр, автомат Джилекс, ГА 80 л, гребенка. На первом выходе с гребенки РД 5. Затем раздача на одну трубу (туалет). Затем, 40-я ПП через обратный клапан на второй этаж. На втором этаже, тройник на бойлер (дражице 160 л) и ванную, 4 метра магистрали и спуск на первый этаж в кухню.
    Суть. 2 месяца отличной работы, запросто поднимал (для эксперимента) давление до 8 атм. Настроил на 3,5. Но, последние две недели не поднимается выше 2,5 атм. Быть может это и не плохо, т. к. не давит излишне на бойлер. Но сегодня, при раздаче стала включаться защита на блоке автоматике. Видимо реле сухого хода. Зажимаю пальцем сброс, до тех пор пока не зажурчит в автомате вода. Красная лампочка гаснет. Начинается разбор, опять включается защита.
    Что это может быть и как лечить?
    Спасибо.
    Извиняйте, с айпада фото залилось "на боку".:)
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Когда упало давление, сразу заменил картридж в фильтре, поставил нитяной. Промыл грубый, вода чистая. Все осталось как есть.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Анарам, может быть насос забит песком?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Андрей 203, я и сам об этом думал, но тогда песок должен был попасть и в фильтр грубой очистки. Слил через него 5 литров, ничего существенного
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предлагаю включить насос напрямую минуя блок автоматики и убедится, что он (БА) не причём. Если насос не будет подымать давление придется его подымать, осматривать и проверять его работу на какой-нибудь подходящей ёмкости.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Напряжение питания на работающем насосе проверяли? Прибором, не на глаз!
    Ну и соглашусь с Андрей 203.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    С напряжением, от 220 до 240. Чаще всего вокруг 230-ти.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ндяяя, в 20ти градусный мороз искать емкость :(.
    Такой вопрос, если насос забит песком, то какие будут признаки при поднятии его на поверхность?
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    И еще, не совсем понятно, вода, при выключении автомата словно убегает из магистрали. Нужно ждать секунды 3-4 пока не зажурчит в автомате. Хотя, Водомет идет со встроенным обратным клапаном. Или я неправ?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Без встроенного обратного клапана. Даже если какие-то производители и встраивают - качество у него обычно ниже плинтуса и дополнительный ОК ставится обязательно.
    Признаки забития песком - повышенный потребляемый ток, уменьшение при этом напора. Но это же признаки и межвиткового замыкания. 100% - только прокрутить вал насоса рукой. Должен вращаться без хруста, легко, без рывков.
    П. С. я таки дико извиняюсь, но уточню - напряжение измеряется прибором, как можно ближе к насосу (например в блоке автоматики, на выходе к насосу) и при работающем насосе (должна быть нагрузка).
    Если вода уходит - ищем где в трубе утечка. Это тоже может являться причиной не набора нужного давления.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Абсолютно согласен с Protasevichем, нужен внешний обратный клапан. По насосу всё уже сказано.
  12. CONI
    CONI
    CONI
    Скорее всего отсутствие обратного клапана после насоса и гофра на 32 которая входит в ПП трубу.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Завтра попробую поставить, посмотрим. Одни пишут, что автомат не терпит никаких, не родных, обратных клапанов, другие наоборот :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не соответствует действительности. На лицо некомпетентное заявление!
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Итак, всем спасибо, достал насос, поставил обратный клапан, опустил насос обратно. Включил. Давление растет медленно. Заглянул в колодец, а там, в месте соединения гофры и пп свищет вода. :( пока не понятно, то ли гофра лопнула, то ли кран... Тк закрыто рубашкой, но из под нее фигачит мощная струя воды. Сегодня уже хватит, холодно. Завтра будет теплее, спущусь в колодец, посмотрю что к чему.
