Как изолировать провода в воде?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexeich, 27.01.13.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    В полуметре о корпуса насоса "Водолей" перебил провод. 4 жилы. Вскрывать корпус насоса не вариант. А вот как правильно соединить и гидроизолировать? Подскажите!
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да уж! По моему я задал вопрос не в той теме!
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Ссылку мою удалили наверно посчитав рекламой. В гугл вбить "муфты райхем" и выбирать под свой кабель. ;)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По большому счёту, пойдёт любая термоусаживаемая муфта (поставленная прямыми руками;)).
    Набор трубок термоусаживаемых тоже подойдёт. Только в несколько слоёв...
    Не знаю, бывают ли отдельно в продаже трубки с клеевым слоем внутри - лучше их.
    Райхем конечно хорошо, только не совсем бюджетно и не на каждом углу продаётся...
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    1. Согласен, но при отсуствии опыта постановки муфт лучше на оной не экономить. ;) У того же райхема можно взять ту муфту в первый раз в жизни в руки и поставить строго следуя инструкции. ;) У отечественных аналогов инструкция не так подробно прописана. (
    2. И еще болтовые соеденители не помешают. Ну или гильзы под опрессовку. ;)
    3. У райхема точно есть вплоть до малых размеров, себе недавно брал. ;)
    4. Насчет бюджетно да согласен. ;) А насчет каждого угла: у нас в командировке в области шеф за час райхем нашел. До Перми 3 часа ходу в 1 сторону. ;) До ближайшего городка как раз где-то полчаса. ;)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Имхо, при отсутствии опыта как раз на дешёвых трубках-термоусадках и стОит тренироваться, а не на мировом лидере райхеме;)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Я как то делал разок, на кабель одел полипропиленовую трубу от воды, потолще, и длиной сантиметров 40, чтобы это место не гнулось, и внутренности залил полиуретановым герметиком sika для кровли (он потом как резина становиться). 5-й год полет нормальный. Провода конечно заизолировал предварительно изолентой.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Господа, вон в колхозах погружные насосы глубинные чуть ли не скрутках в воде. Изоляция - изолента и всё. И работают годами, если не десятилетиями. Правда, у каждой фазы свой провод и ессно своя изолента:aga:
    Я не агитирую так делать, но это к вопросу, что райхем рулит и больше ничего...
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Ну при прямых руках можно и 6ку подобным образом собрать... ;)) Только зачем? У прогресса когда в последний раз (года 2 назад) ставил в инструкции и комплектации пара косяков была. Впрочем сколько бы муфт поставлено не было и кто бы ни был производитель - ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ. Года 3 назад попалась у райхема хитрая концевая с ПРОВОДЯЩЕЙ жильной термухой, ее на до было не доводить до наконечника на 100мм. Варяги же наши (Коллеги с другой конторы, сами не успевали смуфтиться, кабель укладывали) не глядя по привычке загнали под самый наконечник. А потом лабаротория никак не могла понять, где звенит, пришлось жечь. ;) Хорошо у нас петли большие на вводах оставлены были и только концевые хитрые попались. ;)
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Когда работал на буровых, видел, что каротажники (геофизики) при восстановлении перебитого каротажного кабеля для изоляции жил использовали (не шучу!) презервативы. На мой вопрос-"Это вы сами придумали?" они ответили, что это стандартная технология, что презервативы им выдают на складе организации, что любая другая изоляция ненадёжна. Немудрено, на глубине 3000м давление 300атм. и температура более 100 град.
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    жесть :)) ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если я написал "не шучу", значит не шучу, и могу подписаться под каждым словом.
  13. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    окей.
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ну так и есть - условия, приближенные к реальным эксплуатационным сих девайсов ;)
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    видимо это презервативы типа Стронг, потому что обычный латекс весьма быстро деградирует на воздухе и в агресивной среде
