Отмостка дома на буронабивных сваях
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Udjplm, 27.01.13.
Отмостка дома на буронабивных сваях...
  1. необходима
    58 голосов
    63,7%
  2. бесполезна
    33 голосов
    36,3%
  1. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    И я о ней. На или под гидроизоляцию ЭППС, а выше, как на картинке?
  2. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Москва - деревня Вёшки
    Дня доброго.
    Верно ли я понял: для дома на свайном фундаменте (винтовые, буронабивные и пр.) с "висячим" ростверком (т.е. подпола нет или техподполье вентилируемое) - УТЕПЛЕННАЯ отмостка не нужна?
  3. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Здравствуйте.
    Пока, я сам ещё не догнал. Вот, нарисовал своё дилетантское вИдение. Давайте, обсудим.
  4. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
  5. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Считаю что температура почвы вокруг свай под домом и снаружи должна быть почти одинаковой. Объясню почему - при разной температуре (берем конечно зиму) внутри контура свай теплее и пучения меньше, а снаружи промерзание и давление боковое на сваю от пучения становится значительным. Сваи расчитаны на вертикальное давление и боковые нагрузки вредны сваям поопределению! Много раз видел как в теплых подвалах при неутепленной (или протекающей) отмостке блоки фундаментные смещает во внутрь подвала! Вобщем - если под домом промерзает почва - не утепляйте отмостку (если все же ее сделаете), если теплый контур под домом -Отмостка НЕОБХОДИМА и при этом желательно утепленная. Как то так.
    Это то что у себя делаю.
  6. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Alexkap,
    Сваи закрыли плоским шифером, или чем? А как Вы предусмотрели вертикальный ход листов при пучении?
  7. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Низ - верх уголок, да шифер. две зимы перезимовало - полет нормальный. Но отмостка пока не забетонирована. Отсыпан ПГС около 30-50см глубиной и 1 метр шириной.
  8. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Alexkap, ЗдОрово! :super: А как будет проветриваться подпольное пространство?
  9. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Нарежу болгаркой лючков (ну и дверь есть). Но молодец слишком сказано. Нужно будет усилять фундамент. Один "горе проектировщик" мне посчитал сваи, а когда сделал и плиту залил вышло что он обсчитался. Вернее неучел давления на грунт, а посчитал только несущую способность столбов =(Вот так я на форуме и оказался.
  10. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    ИМХО, если глубина свай приличная, будет стоять. Внизу расширения есть?
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    В том и дело что асбестовая труба на 150мм ну с арматурой и забетонирована и даже провибрирована, глубина 1.5 в замле+0.5 ПГС, но расширения нет... Чисто буром простым просверлено и всё. Делать усиление полюбасу =(
  12. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Ну, что ж, значит карма такая. Сильно не переживай.
  13. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    А если, что-то, типа укосин замастырить? Как-нибудь так [​IMG]
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Да нет - несущая способность и устойчивость в норме! А вот нагрузка на грунт не расчетная! Необходимо опору на грунт увеличить, т. е. площадь.
  15. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
