Выбор каминной топки Jotul 18 или Nordpeis NI25
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем pavloss, 27.01.13.
  1. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    alex 314.jpg alex 315.jpg razmeri.JPG Дом 250м2 кирпичный, газосикатные блоки Итонг изнутри. Обогревается котлом Атмос только площадь 60м2 - кухню столовую и спальню. Остальную площадь он не тянет. В доме 2 камина открытых, изнутри облицованные огнестойким кирпичем. Один на 1ом этаже, отделан мрамором. 2-ой на втором без отделки. Дымоходные трубы нержавейка. Камины не греют. Сжигают кучу дров, тепло на расстоянии 2м. В облицованный камин вставлю видимо кассету. На втором этаже хочется сделать по правилам, разобрать и собрать камин заново из кремниево силикатных плит с разводкой в основном через чердак в 3 спальни. Выбираю между топками Йотул 18 и Нордпейс25. Йотул не видел в работе. Нордпейс имеет один знакомый, там вторичный отжиг, 1кг дров в час. Может можно сделать иначе с малой кровью? В центральной фотографии показаны дымоходы. Справа дымоход снизу проходит внутри камина. Дымоходы примыкают к стенке.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В камин что на фото вполне можно установить топку, но еще и с трубы из конвекционного короба так же нужно снимать тепло...
  3. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    И ломать ничего не надо?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от размеров и конструкции камина...
  5. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Но вроде нужен теплоизоляционный короб из изольных (кремн.силик) плит?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Pavloss, Вам не топка здесь нужна, а кассета - они специально для таких целей предназначены, реновации открытых каминов. Вот здесь можете посмотреть размеры, которая подойдет внутрь очага и ничего не придется рушить. http://jotul.spb.ru/cassette/index.htm
    Кассета, это топка в специальном конвекционном кожухе в котором как правило есть два, бывает больше отвода для воздуховодов разводки горячего воздуха.
    Вид сверху.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Если есть фундамент, то имеет смысл поставить теплоёмкую кирпичную печь, которая в два раза эффективнее расходует дрова. В Швеции те, кто перешли с металлической печи на теплоёмкую - рады несказанно: www.ekonomka.se
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Валентиныч, вы неисправимы:aga:
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Пройдитесь по отзывам на сайте "экономки". Я был в домах этих людей. Ходил в "сарай"(ангар) смотреть на то, что было до кирпичной печи и что "очень ела дрова". Это были два варианта металлических печей, более ранняя и последняя. (там в ангаре - вся история семьи, ничего не выбрасывается, как у меня в гараже - ещё тот барахольщик).
    Пусть человек сам решает по предоставленной информации, тем более речь идёт о растянутом во времени тепле.
    Забыл сказать, что от небольшой кирпичной печи можно рассчитывать лишь примерно на 3 квт при 2 топках в сутки.
  10. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Если бы только проблема в том, что "ест много" они не греют, даже на 1 десятую градуса. Посидеть возле него как у костра на улице, когда живот горит, а спина мерзнет. Нижний камин с мраморной отделкой, в него вставлю кассету. А верхний можно и сломать, чтобы 18 йотул поставить. Мне нужно 4 развода в спальни провести. Верхний стоит на бетонном перекрытии. А кассеты йотуловские имеют 2-ой отжиг, ничего не пишут? Площадь помещения 60м2, высота 3.2, кроме того 6м высоты внутри лестницы, плюс 4 спальни (55М2). Потянет кассета такой объем? Там 2 отвода, а нужно 6 (2внутри помещения где камин).
  11. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    Доброго дня!
    Кассеты Jotul все традиционного горения (те, о которых идет речь - С21/22, С31/33). номиналом от 6 до 8кВт с расходом дров при этом 2-2,3кг/час. Вполне эффективна в использовании при корректной установке. Очень удобно при ограниченных возможностях (встройка в имеющийся открытый камин). Подумайте. Если принципиален вторичный дожиг - как вариант можно рассмотреть вставку Jotul I 80 maxi - номинал 10 кВт при очень высокой эффективности и как следствие - расход 2,8 кг/час, точно такие же показатели имеет топка Jotul I 500 maxi. Jotul I 18 - традиционное горение.
  12. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Кассеты правильное решение, только вот привезли мне уже 2 НОРДПЕЙСА НИ25 с Польши по цене 950Э за каждую. Касеты у нас стоят 2000э каждая. Теперь репу чешу. Нет у меня пеплосборника. Говорят конденсат будет лить, портить термол. У одного 20л в месяц набигает. Один камин сломать можно и сделать заново. Но другой в мраморе.
