Черновой потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем voblermen, 27.01.13.
  1. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Черновой потолок
    Дом из газобетона, перекрытие между жилым и нежилой мансардой-деревянные балки 200*150 шаг 1метр по центрам. Утеплитель планирую эковата высотой с балку, т. е. 200мм. Рассматриваю варианты чернового потолка: фанера, ОСБ, доска. Подскажите по выбору материала для этой цели и его толщину
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    К балкам бруски 50х50мм (черепные) прибить, на них доску-дюймовку уложить (набор). Бруски можно самим напилить из доски 100х50 - пилить, деля ровно пополам, можно "на глаз", ведя пилу посередине. Потом ровной гранью прибьете к балкам. Доску можно взять необрезную и самому ошкурить. Только вот сразу утеплять нельзя, пока доска не подсохнет. Если сразу утеплять собираетесь, то надо сухую доску искать.
  3. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    С черепными брусками толщина слоя утеплителя уменьшается (5см брусок+ 2,5 см доска, итого 20см - 7,5 см итого утеплителя 12,5см всего) маловато будет. А дюймовку срузу по балкам пустить нельзя. С черепными брусками вижу плюс-вент зазор будет. И для пролета между центрами балок 1метр дюймовки достаточно будет?
  4. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Тема умерла ? вариантов нет?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слоем утеплителя уходить вверх - чердак же будет, можно ребром пятерку поставить на балки, а поверх нее - ходовые доски для перемещения по чердаку. Оно и лучше - перекроете стыку утеплителя крест-накрест.
    Надежней класть на бруски, а то ведь нагрузите дюймовки, прикрученные снизу к балкам и утеплителем, и отделкой потолка... а еще вдруг наступите сверху нечаянно...
    Через метр по осям балок - достаточно будет.
  6. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Утеплитель-эковата, второй этаж мансарда летняя
  7. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Мне последнее время все больше OSB нравится. Если взять его 9-10 мм, получится легче любой доски. Вот правда крепить его на хорошие саморезы, вкрученные почаще и враскос. Ну и не наступать лучше на него потом.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Гипсокартоном подшивайте...лучше потолще...:hello:
  9. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Урфин Джюс, добрый день.
    Я правильно понимаю, если хочешь/можешь использовать только один накат досок, то остается только 1 вариант - накат сверху (балки открыты)?
    Ситуация такая: старый дом (кирпич, шлак), лаги чердачного перекрытия - бревна d 30-40 см, лежат сверху стен, "чистовой потолок" - слоя 2 фанеры/оргалита, черновой потолок - горбыль/необрезная доска по черепным брускам (местами подшивка редкая), поверх чернового потолка - картон, засыпка из шлака/опилок.
    Собираюсь демонтировать фанеру/оргалит, засыпку.
    Хотелось бы подшить потолок шпунтованной доской, со стороны чердака между бревен проложить какую-нибудь хитроумную пленку и утеплить задувной эковатой. Или опилками. Наложить ходовые доски.
    Вопрос в том, что покажет вскрытие "чистового" потолка. Что делать, если черновой потолок будет непригоден для подшивки чистового?
    1. Делать заново черновой и чистовой - не вмещается в бюджет (площадь 140 кв. м.).
    2. Делать обрешетку снизу бревен и накат по ней? Не рухнет ли обрешетка вместе с потолком и эковатой в один непрекрасный день? Ширина большей части пролетов - 5,5 - 6 м.
    3. Делать накат сверху бревен - как выравнивать (бревна разного диаметра) и как заделывать боковые щели под скатами кровли? (опять же, кровля будет металлическая, нужна вентиляция).
    Подскажите, пожалуйста, как правильно обшить потолок доской в такой ситуации.
    Спасибо!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бруски-то каким образом прибиты к бревнам?
    Ну да, вскрытие покажет...
    Возможно, придется изыскивать бюджет. А то вдруг на самом деле через какое-то время
    По кровле нужна инфа, как закреплены стропила, есть ли расстояние между верхом стропил и мауэрлатом (верхним бревном, на чем крепятся стропила). Повторю вопрос - как закреплены черепные бруски к бревнам?
  11. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Я не знаю. Фото со стороны чердака не помогут, как я понимаю. Увидим настил сверху брусков, а не их крепление. Попробую организовать демонтаж/вскрытие на этих выходных. Сделаю фото, выложу.
    Спасибо за ответ!
  12. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Вспомнила, как сделано потолочное перекрытие с одним накатом в старых домах в моей деревне.
    Судя по внешнему виду, конструкция такая:
    К бревнам-лагам крепятся черепные бруски.
    Сверху них - накат из шпунтованной доски.
    Выступающая часть бревна с черепными брусками по бокам зашивается декоративным коробом - 3 досками.
    Со стороны чердака, между бревен/сверх них - бумага, утеплитель, ходовые доски.
    В итоге:
    1 накат, закреплен надежно: накат опирается НА черепные бруски (а не прикручен снизу саморезами).
    Вопрос, как ровно сделать накат :faq:
