Наружные откосы. Утепление. Отделка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем afsuper, 27.01.13.
Металлические наружные откосы
  1. Хорошо
    67,6%
  2. Плохо
    32,4%
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Штукатурьте .
  2. лузер
    лузер
    лузер
    Между блоком и кирпичом 100 мм ппс
  3. Meloman1981
    Meloman1981
    Meloman1981
    Всеволожск
    здрасте, вот обошел все магазины. метрику, строительных несколько. короче нет Стиза этого ни А ни Б.., в общем мастики только битумные.
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Если нет Стиза берите акриловый герметик вместо Стиз-А и силиконовый герметик вместо Б.
  5. Серёжа1984
    Серёжа1984
    Серёжа1984
  6. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Подскажите какое сечение откоса вот здесь .Просто метод крепления к только к окну нравиться. Как правильнее сделать верхнее примыкание к кирпичу?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Металлические откосы. Зависит все от требуемых размеров, загнуть могут как угодно. Верх от воды имеете ввиду ?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Красиво, то такой откос из жести:
    а) тяжело точно промерить, чтобы так состыковать
    б) перед сборкой такого нуна потренироваться)
    в) это обычная крашенная жесть, с изгибами как уже написали под любой угол и завальцовку.
    г) без "закладных" в кирпич тут ни как.
  9. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Я понимаю что загнуть можно как угодно, но какое сечение более оптимально для крепления и жёсткости? Как правильнее защитить верх от воды?
  10. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как правильно поступить в моем случае.
    Не хватает знания доступных на рынках материалов и опыта.
    Есть такой каркас. Планируется обшивка профнастилом С8.
    Обрешетка по каркасу 2 см. Как надо ставить окно, вровень с каркасом?
    И профнастил заканчивать по краю проема или на 1-2 см заходить в проем?
    Откосы и отлив планируется из окрашенных металлических уголков.
    Окна пластиковые.
    Что я не учел и как правильно поступить не знаю?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заподлицо с каркасом. А как на проем заходить, это Вам решать, все зависит какие уголки на откосы, и как их более удобно крепить к профнастилу и окну .
  12. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    А как бы Вы сделали в моем случае? Я про откосы и профнастил. :hello:
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Osaosa, Я бы выставил окна в каркас, а растояние после отделки профлистом отделал жестью, внизу отлив. Чтобы "соплей" меньше по окну текло, и капитальнее можно было закрепится.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Набил бруски вокруг проема, потом профнастил на эти бруски, отлив, затем все стыки закрыть металлическими уголками (наружний откос) .
  15. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Спасибо. Я так и думал.
    Единственное, пена между окном и каркасом займет сколько-то см.
    А соответственно профнастил если по границе проема делать то он не в уровне
    с краем рамы. Т. е. получается уголок не прямой будет (90 градусов). Так?
    Или за счет ширины уголка (наружного откоса) закроется?
