Наружные откосы. Утепление. Отделка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем afsuper, 27.01.13.
Металлические наружные откосы
  1. Хорошо
    67,6%
  2. Плохо
    32,4%
  1. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    вот именно - выбрать хороший сэенгвич и не знать проблем с пожелтением.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я про 10 мм откосы говорю. а Вы про что вообще?
    Из жесткого пластика, оттенка другого - отмазываться начал.
    Надеюсь ты понимаете, что человек спросивший нас про откосы из с/панелей иммел ввиду те что везде продаются-стандарт?
    Уже до 10 лет?:
    Условия какие? Просто напишите, если не сложно (без сорказма - я серьезно спрашиваю)
  3. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    условия купить 5-ти камерный профиль под ключ
    я монтажник-договоров не храню)
    не проблема заехать к магерам и глянуть
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Господа давайте уважать собеседника. Я, тут немного почистил, если и дальше будете флудить тема будет закрыта, флудильщики наказаны.
  5. лузер
    лузер
    лузер
    Не думал, что мой вопрос такие бурные споры вызовет. Вчера обзвонил несколько фирм оконных все в один голос говорят, что ничего страшного с сендвичем не произойдет. Даже самый дешовый сендвич меняет цвет незначительно почти незаметно. А вообщето меня интересовал вопрос целесообразности делать наружные откосы 12 см утепленными или их просто оштукатурить
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте проще, эппс+штукатурка. Ну а про откосы наружние из сендвича - не играйте в рулетку, и обзвоненный фирмы ответили очень не серьезно. Я уже говорил, это материал не для агрессивной уличной среды, в него никто не будет при производстве добавлять стабилизаторов .
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На фото мое утепление брусового дома.
    Обрешетка 5х5 см прикреплена мет. уголками к стенам. К обсаде и, темболее, окнам я не крепил.
    Гляньте в полглаза ;) все ли так?
    Утеплитель 6 см прижат брусками в районе оконного шва (пены) до толщины 1,5-1 см, далее будет отделка откоса (деревяшка), которую прижму к раме через ПСУЛ на торце откоса.
    Должно получиться и герметично и тепло ...
    Оставил место для отлива 3 см.
  8. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    А как мне заделать эти щели, между рамой и стеной? зазор около 14 мм. Пластиком - не хочу. Рама - дерево, первая створка - алюминий.
  9. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Мое предложение - уголок 20х20 отделочный есть белые есть под дерево подрезаешь пену вдоль окна и вставляешь одной полкой вдоль окна, другой на кирпич край приклеиваешь цианилакридом (типа суперклея). Либо как вариант псул аккуратно запихать.
  10. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Заказать аллюминивый уголок 20х20 в цвет
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я тоже за металлический нащельник - уголок коричневый .
  12. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Мои штукатуры предлагают заделать плиточным клеем для наружных работ. Уголки рассматривал, как то не айс... Да и не делают на заказ у нас нащельники, только вместе с окнами! хотел керамогранитом заложить откосы - тоже как то будет не очень. Дело в том, что замерщик накосячил и окна сделали больше проёмов до кучи... Т. е. рамы почти на половину по периметру заходят за четверти... Склоняюсь к клею...
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот клеем по такому красивому кирпичу точно не айс, а коричневые уголки будут смотреться как часть окна .
  14. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    если рама заходить за чентверть на 2-3 см то норм, может боковые зазоры у вас большие
  15. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    В том то и дело - что нету их у нас! Пробовал приколхозить стартовые от винилового сайдинга - гамно получается. Винил на солнце ведёт... Клеем они предлагают забить только щель - типа через пистолет, будет в цвет штукатурки - потом, при желании, можно покрасит в цвет окна. Керамогранитом под венгу - тоже нормально смотрится, плиточник согласен. Жене не нравится - типа бойниц получается... А время идёт и пена портится...
