Наружные откосы. Утепление. Отделка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем afsuper, 27.01.13.
Металлические наружные откосы
  1. Хорошо
    67,6%
  2. Плохо
    32,4%
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, простой способ, проще чем напиливать из блоков. Имеет право на жизнь, а но наружке что запланировано ?
  2. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Извините, не понял...:faq:
  3. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер :hello:
    что вы имеете ввиду?
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Спрошу в специализир. теме про монтаж окон.
    Задача такая: установить окна заподлицо с фасадом, т. е. каркас (100х50)+обрешетка (50х50)+фасадный материал (10 ЦСП). Не хочу никаких откосов с внешней стороны, а сразу наличники. Получается окно выставлять за стойки каркаса на 6см? Так у меня блоки одинарный стеклопакет, т. е. не широкие (для бытовки). Как это правильно выполнить? Подскажите, пож-та :flag:
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Делать тогда сначала все каркасы в том числе для ЦСП, потом как бы короб и доски (оконный проем) и устанавливать окно западлицо.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Спасибо. Т. е. я правильно поняла:
    надставляем оконный проем дополнительно на 60мм (берем в учет обрешетку 50 + ЦСП10)?
    А как быть с пленкой гидроветрозащитной? Она ведь должна быть под обрешеткой и её края в месте проема оконного должны заходить внутрь этого проема и пришпиливаться степлером.
    А у меня получится, что нарощенный проем, это вроде и есть обрешетка. Или ничего страшного, если по каркасу пленка, которая загибается внутрь проема, а затем нарастить поверх пленки доской этот проем. С нарощенной доской ничего не случиться от возможной сырости?
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    По ветро-защите делают все по разному.
    Бытовка то у вас как? жилая зимой будет?
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Зимой нет. Вот и боюсь, отсыреют доски и соответственно внутрь окна. Ну ведь делают как-то скандинавы! А может, есть какой герметик супер-пупер на окно и дерево?
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сырость это пол беды, лечится хорошими пропитками.
    А вот прямое попадание воды - это проблемнее.
    Кстате учтите, что установке окна в ровень со стеной (по внешней стороне) все окно будет в стоках дождевой воды.
    Думаю проблем нема в данном случае.
    Если идти от обратного и сделать сначала карскасы а потом уже ставить ОКно с запенкой - будет ок.
    И еще, агдезия у пены монтажной к пленке не очень, а к дереву наоборот.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну тогда всё ОК. Ведь пена в ближней к фасаду части на 60мм будет между окном и деревом. А сверху монтажный шов будет плотно прикрыт деревянным наличником. А дождевые стоки на моих окошечках горизонтальных 1000х500 и 700х500 не страшны :aga: Спасибо за разъяснения.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А есть ли где в схемном варианте такой вариант установки?
    Тоже стоит вопрос, как правильно сделать?
    С точки зрения правильности в теплотехническом смысле.
    Стена: керамзитобетон 200 мм, планируется утепление 100 мм, вентзазор 50, и что-то (может, имитация бруса или типа этого).
    По теплотехнике, если стена неоднородная, окно должно стоять в середине утеплителя.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понял вопроса ? См рисунок, можно и напиленные кусочки блока и эппс под штукатурку использовать.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно не ставить так окна. Вы их выносите максимально на улицу, соответственно зимой температура на поверхности будет меньше чем при утопленном. А это всегда промерзание, конденсат и все остальное нехорошее зимнее. Да и вид ужасный .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    https://files.stroyinf.ru/Data1/42/42596/
    Ваш рисунок 6.6. Это если пойдет по наружке блокхаус или другая имитация. Хотя в принципе можно сместить немного в утеплитель .
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну во-первых, это у меня всё-таки бытовка и я стараюсь оптимизировать работы (чит.затраты), а во-вторых я бы не стала утверждать, что это ужасно. Для совсем малых арх. форм вполне даже мило. Да и сомневаюсь я, что если сместить окно вглубь на 5 см, температура на его поверхности резко повысится :aga:
