Наружные откосы. Утепление. Отделка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем afsuper, 27.01.13.
Металлические наружные откосы
  1. Хорошо
    67,6%
  2. Плохо
    32,4%
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Archimed, вот видите.
    Ввели меня в заблуждение, просите обьяснить, что то одно, чего нет в вашем случае.
    п. с:
    У вас можно обойтись без СТИЗа.
    п. п. с:
    в вашем случае, я далее - пас.
  2. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Олегос - спасибо, вы уже помогли мне разобраться. Главное - точок в нужную сторону, верно? :)
  3. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Если я ничего не перепутал я на последнем фото увидел арочное окно из красного полнотелого кирпича облицованного лицевым кирпичем. Внешние откосы на нем аккуратно собрать очень тяжело. Мое ИМХО - монтаж по ГОСТу с лентами, ПСУЛом, изнутри толстый слой теплой штукатурки, раз в 5 - 7 лет ремонт покрашенной штукатурки. Либо просто с улицы ПСУЛ, изнутри пластиковые откосы из 3 мм мягкого пластика на пене. В данном случае СТИЗом только испортишь красоту.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам тоже напишу. Вы можете технически все обосновать, и не тупо отмазаться - Гост требует, а он кстати только рекомендует. Здесь практикой делятся, а не пересказом книжек и брошур .
  5. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Что хотели бы услышать? Что не понятно?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Про Гост с фантиками .
  7. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    гост в топку и ленты и стизы, пене ничего не будет, главное от солнца закрыть
    все делаеться просто уголок 25х100х10 мм 90 градусов, крутиться полкой во внутрь, между уголком и четвертью потом проходим прозрачным герметиком
    да и чтоб уголок гнулся по арке, просто на полке 25 делаются частые надпилы и все ок
  8. S1awa
    S1awa
    S1awa
    C улицы можно и уголком закрыть. Стремненько правда заломы от надпилов будут выглядеть. Темненький ПСУЛ по симпатичнее. При штукатурных откосах, я считаю, применение паронепроницаемых лент изнутри оправданно. Пока на практике не разубеждался в этом. Гост при пластиковых откосах зло.
  9. afsuper
    afsuper
    afsuper
    При штукатурных откосах снаружи, потом, через какое то время (у всех разное), когда штукатурка неизбежно начнет трескаться и может даже обсыпаться, что люди должны делать то? Как ремонтировать, высовываясь в раскрытые окна?
  10. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Не совсем понял, а что за уголок такой и куда он крепится? Та часть что 25 к раме окна же? А потом, может надо до конца кирпича, т. е. 120, еще один загиб, и наличник (размер по желанию) - и это получится полноценный металлический откос с наличником, либо просто немного прикрыть кирпича четвертного откосного (миллиметров на 30...50) - т. е. простой внутренний уголок 25х50.
  11. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Предлагается зазор между лицевым кирпичем и рамой окна закрыть пластиковым уголком, прикрученным к раме. Одна полка уголка на кирпич, другая саморезом к раме до монтажа, чтоб ни полку, ни саморезы не видно было, швы - герметиком.
  12. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    в вашем случае, мы обычно делаем сдвиг от четверти 80-90 мм, т. е. на 1/3 стены
    пример ниже, правда кошировка на окнах, но суть таже)
    если вам надо до конца, то надо делать наружнию отделку
  13. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Подскажите, герметик Стиз-А можно заколеровать в другой цвет, на колеровальной машине?
  14. Елена114
    Елена114
    Елена114
    Минск
    Металлический отлив после двух лет эксплуатации выглядит довольно страшненько. Представляю, если ещё и откосы такие.)
    Хотя, как идея, ничего так .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А что с ним бывает ? Если на нем дрова не пилить и не колоть, то ничего и не будет. Мыть просто надо .
