Наружные откосы. Утепление. Отделка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем afsuper, 27.01.13.
Металлические наружные откосы
  1. Хорошо
    67,6%
  2. Плохо
    32,4%
  1. dmitrii_sanych
    dmitrii_sanych
    dmitrii_sanych
    Дом не большой 85 квадратов, три комнаты+ванна. В каждой комнате соответственно по окну. Заехал прошлой, весной. Если бы просто конденсат, так тут получается в мороз промерзают окна в углах. На вопрос строителям зачем поставили окна заподлицо с фасадом, получил ответ, что планировалось утеплять фасад в дальнейшем 100мм утеплителем. Поэтому так.
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Промерзает, потому, что в холодной зоне стены. Тут по уму, или окна передвинуть во внутрь или утеплять дом, что совсем не помешает.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз планировалось утеплять - то и нужно это делать.
    Но подробные фото всего покажите.
  4. dmitrii_sanych
    dmitrii_sanych
    dmitrii_sanych
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Как я и думал, окно в глубокой нише, батарея сверху закрыта подоконником.
    Отделки нет, выдирайте подоконники, передвигайте окно внутрь хотя бы на 10 см и подоконник сделать заподлицо со стеной.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо. :)
    Плоховато конечно. Но что есть.
    Снаружи можете утеплить эппсом, с заходом на раму, часть стены у окна. Немного поможет- но это временно до утепления всей стены.
    Можно сделать как написали выше.
    Внутри хорошо бы сделать более глобалные переделки.
    Вокруг окна обрезать часть проëма и сделать утепление эппсом откосов и под подоконником.
    Еще увеличить количество секций у батарей.
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    И раз не планируете утеплять дом, сначала, пока лето, снимите окна и на глубину, на которую углубите окна, расширьте, под углом, полученные откосы, вверх и вширь, благо ножовкой пеноблок легко пилится, работы на один день всего.
    И монтировать по уму надо, вот пример, первый в инете попавшийся:
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Распространенная ошибка. Окно в самой холодной части стены, емтественно поверхность холодная и вся лишняя влага выбрасывается на холодную поверхность. Если по периметру наклеить утеплитель, Вы всю стену то не утеплите, только не в большой части, ну бкдет утеплен монтажный шов, часть рамы, может быть конденсат, может нет, непредсказуемо. Лучше сейчас сдвинуть.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Просветите, кто в теме.
    Дом газобетон, обложен кирпичом. По кирпичу планируется штукатурка и искусственный камень (в разных местах).
    Собираюсь делать металлические откосы. Но нашел конструкцию откосов только такую - сначала ставим откосы, а потом делаем отделку фасада. Это сильно тормозит процесс. Подскажите, как выглядит (чертеж, эскиз) крепление наружных откосов на уже отделанный фасад? Вариант крепить цветными саморезами не рассматривается.
    Если есть на форуме установщики откосов, добро пожаловать в личку. Сам я их точно не буду ставить.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А чем этот вариант плох :faq:?
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    некрасиво. Только это.
    Возможно рассмотрю вариант с цветными заклепками
  12. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Добрый, дом из газика 375 d400. Не утеплен.
    Окна 70 профиль Века, швы пропененные около 2-3 см по периметру рам. Окна сдвинуты вглубь на 6 см. Откосов нет, внутри отделки нет. Снаружи пена срезана и заделана стиз А.
    Окна всю прошлую зиму плакали так, что лед был на подоконнике (но и топился дом 5 конвекторами по 1.2 квт на все 88 метров площади, холодно, короче).
    Сейчас снаружи утепляю швы монтажные - откосы эппс-ом (где 20, где 30мм).
    вопросы:
    1. где-то если поставить 20мм эппс, то шов между рамой и стеной не перекрывается на 4-5мм, а если поставить 30мм эппс, то заходит на раму на 4-5мм…как лучше оставить, с учетом того, что потом будут металлические откосы снаружи?
    2. Поможет ли это от промерзания или стОит перед зимой также изнутри приклеить на откосы эппс 20/30мм в стык монтажного шва из пены?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не сильно утоплены, в этом проблема. Эппс менее 30 мм не смотреть.
  14. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    30 могу изнутри установить?
    20 я уже все окна отделал можно сказать) обратно отрывать не готов)
    планирую утеплять дом 50 мм ваты в след годе
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну тогда придется потерпеть конденсат. Нее, изнутри лучше 20 мм, чтобы на раму много не зайти.
