Наружные откосы. Утепление. Отделка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем afsuper, 27.01.13.
Металлические наружные откосы
  1. Хорошо
    67,6%
  2. Плохо
    32,4%
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день.
    Строю дом из газобетона, наружные стены d400, 400мм толщиной.
    В проекте заложены утепленные четверти из газобетона, 100х50мм (схема приложена).
    Вижу варианты:
    1. Приклеить ГБ четверти из обрезков газобетона д400 на монтажный клей.
    2. Приклеить ГБ четверти из обрезков газобетона на клей-пену для ГБ.
    3. Приклеить четверти из пеноплекса (размер?) на клей-пену (какую?)
    Какаая будет наружная отделка - пока не ясно. Но будет она через 2-3 года. Вероятнее всего сайдинг.
    Сам склоняюсь к ГБ на клей-пену. По теплоизоляции похуже, зато не боится солнца и получится однородная стена.
    Что скажете?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормальный вариант.
  3. fhour
    fhour
    fhour
    Планирую снаружи утепленные откосы из плотной базальтовой плиты. Фасад дома мокрый штукатурный без утеплителя. Интересует пирог отделки для них. Пока вижу так - со стороны окна профиль примыкания с сеткой, со стороны фасада просто уголок с сеткой. Сажаю плиту на клей, поверх плиты армирующий слой с сеткой. Вопрос что класть по армирующему слою? На фасаде идет декоративная штукатурка с краской, а что на откосах? Шпатлевка с окраской?
    И второй вопрос - как к теплой керамике крепить плиты утепления, которые находятся сверху окна? Сбоку еще ладно, там толстая стенка блока, а сверху и снизу же сплошные ячейки, дюбелю не за что держаться. Вкручивать в перемычки между блоками?
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Подниму тему по откосам, обшиваю дом фасадными панелями. Вот так планирую крепить откосы/отлив из металла на окно ПВХ. Посмотрите пожалуйста форму гибки, может стоит изменить что.
    Откосы планирую крепить сразу к окну саморезами.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да в принципе все правильно, но отлив изготовить шире 190-200мм, что бы свес был 3-5 см. иначе под окном фасад будет в подтеках. Так же на откосе со стороны примыкания окна сделать подгиб, придаст жесткость не будет "волн" при установке.
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Спасибо за мысль, бывает отгибают еще при отливах свес который на рисунке 40 мм не под 90 градусов к стене, а чуть больше, например 100-120. По поводу крепежа откосов к окну ПВХ на прямую что скажете? Говорят что мол это не очень хорошо и герметичность оконного профиля нарушается, но если крепить к стене, будет не так герметично прилегать откос к окну на мой взгляд, герметики на мой взгляд тут не помогут, да и не долговечны они.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да все время крепим к окну, после пройти герметиком, по поводу долговечности хороший нейтральный силиконовый герметик 5 лет точно проживет.
    Так отлив свес и гнут под 120 ° после установки станет вровень со стеной т. е. параллельно.
  8. Masrub
    Masrub
    Masrub
    немного не так вырозил свою мысль, конец отлива который смотри параллельно стене бывает отгибают от стены градусов на 10-20.
    Герметиком какое место проходить? Может толковое видео/тему с фото процесса встречали?
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ну отогнете Вы отлив на 10-20 градусов, и что это даст? у отлива должен быть свес на 30-50 мм, больше греметь будет при дожде.
    Видео может и есть, но там ни чего сложного, прикрутили откосы и по шву герметиком пройти, слоем 3-5мм...
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не очень эстетично будет. Посоветую поискать фирмы изготавливающие металлические откосы. У них комплектующие все есть, особенно скрытая стартовая и никаких саморезов не торчат.
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    А к окну откосы как крепятся?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скрытые стартовые.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток, после облицовки получилось что проём в кирпиче больше окна, IMG_2958.JPG IMG_2957.JPG , откосы с нахлёстом на наружные стены naruzhnye-otkosy-dlya-okon-30.jpg не хотелось бы.
    Подскажите такое решение приемлемо откос2.jpg ? фото из интернета .
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пенополиуретановый молдинги, деревянный планкен отлично на кирпич смотрится, ДПК панели.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вы предлагаете его к газосиликату крепить вместо откосов или как :faq:?
