Наружные откосы. Утепление. Отделка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем afsuper, 27.01.13.
Металлические наружные откосы
  1. Хорошо
    67,6%
  2. Плохо
    32,4%
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мне нравится такой вариант .
  2. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Уж больно хотца такие окна получить...
    По по поводу деревянного подоконника отзывы читал, для себя все взвесил:)] вопрос в том как подвести добор в виде крашенной доски к пластиковой раме... нужно ли заводить ее за раму по принципу сендвичей или же можно прямо на раму, но тогда вопрос в герметичности... снаружи можно использовать герметики и на как долго их хватит?
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чем заделать щель (монтажный зазор?) между окном и стеной, который обычно наличниками/нащельниками закрывают. Закрыть традиционно не выходит, т. к. стоят решетки так, что никакие уголки не встают. Щель от 1 до 2см, там сейчас пена монтажная. Пробовали замазать акриловым герметиком, сначала было все замечательно, покрасили белой краской, но он через год потрескался. Может есть еще какие-то замазки/шпатлевки/штукатурки?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    СТИЗ А. или банальный цементно-песчаный раствор, плиточный клей разбодяженный пополам песком. предварительно очистить откос от грязи, отваливающихся кусков штукатурки, выступющую пену срезать, прокрасить все праймером. я так штукатурил, два года полет нормальный.
  5. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Подскажите, пластиковое окно вставлено в четверть, с улицы между четвертью и окном щель около 10 мм заделанная ПСУЛом. Надо ли щель дальше замазать поверх ПСУЛа, и если надо, то чем лучше? Фасадная шпатлевка или полиуретановый герметик?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Шпатлевка паропроницаемая. А можно наклеить декоративную штуку какую нибудь под лепнину, сейчас их много делают .
  8. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Здравствуйте! Установил окна необходимо закрыть с улицы пену, Стиз- А в городе не могу найти, Чем можно заменить. Дом из газосиликата, в следующем году планируется утепление минплитой, и четверти будут из минплиты. Подскажите?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Купите нащельник самоклеющийся. А лучше так и оставьте, что-то грандиозного с пенным швом за это время не случится .
  10. NIKOLAY2222
    NIKOLAY2222
    NIKOLAY2222
    Я установил себе такие, металлические откосы, железо сейчас есть любое, просто у меня крыша под шоколад, ну и подкрасил ещё кирпичики, делал сам, только заготовки заказал.
  11. alanle
    alanle
    alanle
    Добрый день!
    Подскажите как лучше закрыть щели между окном и кирпичной облицовкой (красная стрелка на фото). Изначально планировалось заделывать лентой ПСУЛ, как советовали строители, но производитель ПСУЛа отговаривает, ссылаясь на то, что при косом дожде он очень хорошо впитывает влагу. Дом - газобетон, между ним и кирпичной облицовкой вент. зазор 30 мм. Боковые щели вокруг окон 25-35 мм, верхняя щель - 10-20 мм. Думал про вариант как у NIKOLAY2222, но мне не нравится как будет смотреться окантовка оконных проемов, т. к. цвет кирпича разный, вариант с уголком под вопросом. Может есть еще варианты?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-металлический уголок, т. е. не полностью металлические откосы, а уголок, одна полка на окно, другая на наружний откос, с размером закрывающим щель. Цвет покрасить можно любой, смотрится очень достойно.
    2-декоративную типа лепнины, выбора сейчас очень много .
  13. alanle
    alanle
    alanle
    Про вариант 1 тоже думал, в этом случае получается что крепить его придется к раме саморезами, а со стороны кладки на герметик посадить? Саморезы выкрасить в цвет или заглушки на них? И нужно ли еще какой-нибудь утеплитель в щель закладывать?
    Про лепнину не думал, нет ли примеров, а то с лепниной только наружная отделка окон попадается.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Еще более дорогой вариант, нащельник на клипсах ламинированный в цвет окон, 61-го хватит, с креплением в кирпич.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно тоже на саморезы посадить, зачем там герметик. Покрасить или заглушки. Можно утеплить, можно не утеплять, по желанию.
    Эта лепнина похожа по виду на плинтус, угловая .
