Наружные откосы. Утепление. Отделка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем afsuper, 27.01.13.
Металлические наружные откосы
  1. Хорошо
    67,6%
  2. Плохо
    32,4%
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Обналичник это доска по фасаду? А добор перпендикуляр к обналичке?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Точно .
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Это понятно, но с учетом толщины шва получается добор толщиной 5-6 см. Это норм?
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Не будет за добор затекать вода? Тут предлагали нащельник. Или стиз а достаточно?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Либо герметизировать стыки, либо козырек-отлив .
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Очень понравилось данное решение. Может кто в Москве так воплощал, хотелось бы найти толковую фирму для аналогичного монтажа. Дом каркас с вентзазором 4-5см облицован кирпичом, у кирпича выпущены четверти заузив сам каркасный оконный проем. Буду благодарен за фото подобных откосов в Московском регионе.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Посоветую самый простой вариант - окно с расширенной рамой, это и будет отком и не придется приспосабливать нащельник на бок, как он и не предусмотрен.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Кбе экстра, некоторые модели со знаком +, 127мм толщиной 127мм, делал закаявку на окна. рф, поисковик по всем оконным фирмам, нет в наличии такого профиля, или под заказ с космической ценой. Плюс с ним надо ооочень хорошо утеплять вентзазор, тк можно не угадать с точкой росы.
    В некоторых местах вент зазор достигает 6см, и 6см остается на саму раму по самому краю окна.
    В итоге боюсь промерзнут окна с самыми теплыми рамами.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Плохо искали. У нас есть, да и цена не космическая, все равно дешевле будет чем покупать дорогой нащельник и пытаться его туда мастерить.
    Зря боитесь, с этой рамой не промерзнут, это же ее плюс - вывод узла - монтажный узел-откос в более благоприятные условия по температурному режиму. И решает она проблемы с мостиками холода.
    А вензазор даже при установке нащельников надо утеплять, чтобы исключить промерзание. С рамой же 127 мм это не требуется, просто забить эппсом, чтобы монтажная пена не вылетела .
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если можно в личку дайте координаты, для расчета вышлю размеры проемов окон дома, необходим так же грамотный замерщик, т. к. деревянные оконные проемы больше чем кирпичные проемы облицовки, делалось так, что бы не пилить по фасаду кирпич, в общем придется проемы кое где подгонять (зауживать) доской 50х150. Так же необходима будет двухсторонняя ламинация.
    Спасибо.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Утепление вентзазора (уплотнение под пену) рассматриваю шнуром ВИЛОТЕРМ диаметром 5-6 см.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В общем пришло время вставлять окна. После долгих поисков и раздумий как закрыть пакетом вентзазор остановился на профиле Кбе 127мм коробка. Периметр вокруг окна протыкаю колбасой велотермом 6 см.
    В Москве убив два дня в интернете нашёл только три фирмы которые готовы взятая за эту коробку. В Москве она не пошла, и большая редкость.
    По ценам, у меня 14 изделий на 25м2, обычный профиль средней ценовой категории считали в среднем с ламинацией с двух сторон и прочими микропроветриваниями и нормальной форнитурой 160тр, кбе127мм. Выходит 220тр. Завтра замерщики, возможно будет больше.
    Если тему не потеряю выложу фото. Срок изготовления по осени месяц.
    С доборами выходило на 30 тр дорже к обычным окнам, но видно будет места крепления шурупов, и боюсь на солнце со временем пойдёт волнами.
    Официальный диллер от Кбе реально который занимается профилем 127мм только один в Москве. Кто можно узнать на сайте по тел. В Кбе. Я заказывал в другой, т. к. некоторые зажравшись не замеряют по СБ. И вс.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Pensioner77, а вы в субботу и воскресенье обычно что делаете?
    замер платный или нет?
    а то может и правда нажиться неправедно хотят?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не должно быть такой разницы, не больше 20 т. р.
  15. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Прошу совета в части эстетики. Имеет ли право на существование такой вариант отделки окон? Или нужно ставить софит вместо фасадной панели?
