Подскажите
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nemesis22, 27.01.13.
  1. Nemesis22
    Nemesis22
    Nemesis22
    Миасс
    Подскажите
    Подскажите чем отличаются данный автоматические выключатели? И на какой лучше подключить котел?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Низким качеством!
    Какой котел, газовый или электро, потребляемая мощность котла. :faq:
    Схема подключений щита :faq:
  3. Nemesis22
    Nemesis22
    Nemesis22
    Миасс
    газовый, на 20 кв. Что лучше на какой автомат подключать подскажите пожалуйста?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это тепловая мощность котла.
    Потребляемая будет 150-250 Вт даже если котел турбо.
    Не совсем понимаю суть вопроса " Что лучше на какой автомат подключать ?"
    Тогда встречный вопрос.
    А что и как подключено к этим автоматам? :faq:
    Если необходимо подключить только котел, просто воткните вилку от котла в розетку.
    Вопрос только в том, как и к какому АВ, через какую защиту подключена эта розетка. :faq:
    Лучше выложите здесь схему электрощита, фотографии щита со снятой панелью.
    Здесь же не экстрасенсы. :no:
  5. Nemesis22
    Nemesis22
    Nemesis22
    Миасс
    Еще ничего ни к чему не подключено, по дому даже электропроводка не проведена, вот я и спрашиваю, к какому автомату лучше подключение котла подвести? Я в них не разбираюсь, поэтоу и спрашиваю тут в чем их разница и к какому лучше что вести?) заранее спасибо
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С6 на освещение, С10 на розетки.
    Такой ответ Вас устроит ?
    Не обижайтесь, но без доп. информации по схеме эл. щита, Вы будете получать ответ как в первой строке.
    Какой дом, сколько помещений, какое заземление, какие потребители? :faq:
    Пока только видно что у Вас однофазный ввод, АВ 40А - это примерно 9 кВт.
  7. Nemesis22
    Nemesis22
    Nemesis22
    Миасс
    Видите ли, имеется дом, 150кв.м., 2 этажа. без внутриней электропроводки. Электричество заведено в дом, но по дому электропроводки нет. В доме на 1 этаже: гостинная - кухня (студия), кабинет, ванная комната, котельная, холл. Второй этаж: 3 спальни, гардероб, ванная комната, холл. Вот хотелось бы не много разобраться в щитке, что к чему лучше вести будет. Подскажите еще пожалуйста, для чего предназначаются автоматы АВДТ-63 (справа которые). Спасибо за ответы.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для такого дома и такого количества потребителей как у Вас - это щиток можно использовать только как вводной. (очень мало места)
    На первое время пойдет в качестве временного щита.
    Этажные щитки или один общий на два этажа лучше поставить дополнительно.
    Предусмотреть в этом щите (щитах) нормальную защиту и необходимое количество АВ.
    Не забудьте оставить в щитах немного свободного места - лишним не будет.
    Вдруг потом еще что-то надумаете подключить, беседку, сарайчик, баню, наружнее освещение ?
    В первую очередь для воплощения всех Ваших пожеланий в жизнь нужна схема подключения потребителей или проект внутренней проводки дома.
    Не торопитесь, почитайте здесь по Форуму, такие схемы обсуждались.
    Не забудьте про заземление.
    Такие комплектующие как TDM я бы ставить не стал.
    Имхо.
    АВДТ-63 - это автоматический выключатель дифференциального тока, проще Диф. автомат.
    подробнее почитайте здесь: http://www.pe-msk.ru/5_dif_avt_tdm/
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Котел имеет металлический корпус + близко расположен газопровод... Думаю, что надо ставить обычный автомат на случай КЗ и УЗО на 10 мА.
  10. Nemesis22
    Nemesis22
    Nemesis22
    Миасс
    Спасибо большое!
