1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ с глубокой подушкой из песка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Locksmith, 27.01.13.
  1. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Приветствую всех.
    Оооочень много прочитал на форуме про фундаменты, но конкретно того, что задумываю сделать не нашел. Поэтому хотел бы проконсультироваться со знающими людьми.
    Начну с ТТХ земли. Павло-посадский р-н МО, т. е. восток московской области. Суглинок. Лет 80 назад было болото. Рядом с планируемым сооружением стоят 2 колодца.
    Что планируется. Баня из бруса 150х150 размером 8 на 8 метров, 2-х этажная, с технической пристойкой 2 х 4 метра (утрированную схему фундамента приложил. Если будет необходимость, могу и получше нарисовать).
    Что касается фундамента.
    По фундаменту планируется сделать следующее: ширина ленты 50 см, высота ленты 50 см. Класть его планируется на песчаную подушку высотой 70 см с проливкой и утрамбовкой. Заход фундамента в землю - 10 см. Последующее увеличение высоты планирую кладкой блоков и кирпича.
    Может слегка сумбурно написал, но основной момент - это большая песчаная подушка.
    Есть у кого какие мнения?
    P. S. Про такой тип фундамента рассказал бывший военный строитель.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не майтесь дурью...она серьезно отражается на кошельке. Сняли дерн, постелили геотекстиль, насыпали 20 см-песка и 10 см-щебня (под ленту). Дальше 50 см-ширина, 30 см-высота, 4 нитки арматуры 12 с хомутами из 6 арм через 60 см. Все-подошва-лента монолит-готова. Хотите выше-из бетонных пескоблоков россер или несъемной опалубки из пенопласта-цоколь. Внутрь колодцев-песок, пенопласт, бетонная стяжка с армированной сеткой.
  3. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Не совсем понял про кошелек. Каким образом подушка в 70 см может по нему ударить. все же дешевле чем заливать это все бетоном.
    " Хотите выше-из бетонных пескоблоков россер или несъемной опалубки из пенопласта-цоколь. Внутрь колодцев-песок, пенопласт, бетонная стяжка с армированной сеткой "
    вот это не совсем понял...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поясните-вы хотите котлован засыпать песком ? Или насыпь -70 см..В обоих случаях-это бессмысленная трата денег. Как тратить "со смыслом"-написал выше.
  5. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    я хочу в траншею глубиной 80 см засыпать 70 см песка.
    Просто насмотрелся на растресканные фундаменты, когда либо глубоко заливают, либо песка мало.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    УГВ?
    Толщина суглинка? Почвы?
  7. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    УГВ примерно от 1,5 метров и ниже (но у всех по разному, т. к. участки очень отличаются по уровню. мой находится в низине). Суглинок идет самнтиметров 50-60 - ниже глина.
  8. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Locksmith, Возьмитеж вы в толк наконец, что фундамент можно опереть на грунты либо ниже глубины промерзания, либо сделать незаглублённый или малозаглублённый фундамент. Вы же сейчас пытаетесь придумать что-то среднее. Вас настойчиво спрашивают - зачем?
    Ответьте нам, зачем траншея 80 и песка 70?
  9. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот спрошу здесь. Бурил сейчас скважину - прояснилась геология. 19 м песка, полметра плывун, дальше изв. плита. Воды, по пути, не было никакой. Сказали, что если бы стал делать колодец - то попал бы. Так если делать мзл - только подсыпать щебня? Сколько см? И какой делать на таком грунте - мелко- или не- заглубленный
  10. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Я не пытаюсь придумать. Я пытаюсь узнать истину. можно так сказать. Слышал 100 мнений про фундаменты, прочитал еще больше. но тот способ, который я описываю мне больше всего понравился и больше всего вызывает уверенности в том. что потом никаких проблем у меня не возникнет.
    Поэтому и пытаюсь услышать мнения именно про данный тип фундамента, особенно от тех, кто так уже делал.
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Покажите где вы нашли этот тип фундамента.
    Вам написали главные пинципы устройства фундаментов, вы их не принимаете. Объяснитесь!
  12. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Я его не находил.
    в первом сообщении написал: "P. S. Про такой тип фундамента рассказал бывший военный строитель."
    Да и что значит не принимаю? Я принимаю любую точку зрения и на корню ее не рублю! Но объясняю еще раз. я пытаюсь выслушать конструктивные мнения данного типа фундамента, а не про другие принципы устройства фундаментов.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Подсыпка не имеет смысла .
  14. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Уважаемый Locksmith, По данному типу фундамента, распространённому видимо исключительно в среде высококвалифицированных военных строителей, вам здесь никто, ничего не скажет.
    Полезной информации, на основании которой вы при желании и умении думать сможете выбрать необходимый тип ленточного фундамента уже даже в вашей теме достаточно, про весь форум вообще молчу. Удачи! :)
  15. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Ну, я так думаю, с этого и надо было начинать...
    А то это получается, на примере автомобильной тематики, что человек зашел спросить про дизельный двигатель, а ему объясняют про преимущества бензинового...
