В одной кладке кирпич разных производителей - кладка не треснет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sasaaa, 27.01.13.
  1. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Собираюсь стены дома делать армированной кладкой в 2 кирпича.
    Получается купить за нормальную цену полнотелый рядовой кирпич на одном заводе, а некондиционный - на другом. Некондиционный планирую использовать для забутки.
    Армирование буду делать 3мм сеткой 50 см шириной через 5 рядов.
    Вопрос по физике: будет ли кирпич разных производителей иметь одинаковый коэффициент теплового расширения - не треснет ли кладка?
    Второй вопрос: можно ли укладывать забутку начиная с нижних рядов или только начиная со 2 этажа? Дом будет с бетонным перекрытием.
  2. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Силикатный прекрасно дружит с керамическим. Но этот вопрос должен больше волновать строителей доменных печей, чем индивидуальных застройщиков.
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Маловероятно возникновение проблем.
    Крупные производители изготавливают кирпич на разных заводах и зачастую из разной глины
  4. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    H_p:/conductivity.at.ua/Stroit_maters/koehf-ty_temperaturnogo_rassh_stroit_mat-ov.jpg
    В этой упрощенной таблице "Стеновой кирпич" - один пункт. Силикатный - отдельно.
    В интернете не могу найти более подробной информации.
    Самым логичным действием считаю попросить на каждом из заводов документы, связанные с их требованиями к готовой продукции. Надеюсь, поможет успокоиться. Ведь разница цены половняка и целого кирпича - почти 10 раз, а значит надо этим воспользоваться.
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Вы наружную стену хотите делать из полнотелого кирпича?
    Такая стена не будет держать тепло.
  6. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Из полнотелого, дом позже будет утепляться снаружи и штукатуриться.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Любой каменщик знает, что запрещено делать перевязку силикатного кирпича с керамическим, поскольку из-за разного коэффициента теплового расширения либо силикатный раздавит керамический, либо, если раздавить не сможет, то сам разрушится, а вы так уверенно заявляете, что силикатный с керамическим прекрасно дружит. Не вводите людей в заблуждение. Их можно использовать совместно, но только без перевязки рядов.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В вопросе разбираюсь слабо, но раз есть два разных кирпича, о отчего бы просто не использовать их в разных рядах, без перевязки?
    У меня без перевязки существует в одной стене газобетон и керамзитобетон - материал совсем уж разный по качествам. Места швов штукатурил с сеткой, на всякий случай. Никаких проблем.
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Будьте добры дать ссылку на конкретный нормативный документ и его пункт.
    КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    Материал кладки
    Коэффициент линейного расширения кладки
    ,άt град. -1
    1. Кирпич глиняный полнотелый, пустотелый и керамические камни 0,000005
    2. Кирпич силикатный, камни и блоки бетонные и бутобетон 0,00001
    3. Природные камни, камни и блоки из ячеистых бетонов 0,000008
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вот видите: по вашим же данным у них разница в линейном расширении 50%
  11. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Вы легко рассуждаете о величинах в минус шестой степени.
    При этом они говорят о том, что если кирпич (0,25м) нагреть до температуры 50ºС, то глиняный увеличит размеры на 0.06мм, а силикатный на 0.12мм
    Только если средняя температура на земле увеличится на 50 градусов, то в живых останутся одни бактерии, а им как говорится пофиг на трещины в стенах.
    И очень хотелось бы узнать пунктик нормативного документа
  12. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    СНиП 3.03.01-87
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
    7.18. Кирпичные столбы, пилястры и простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича.
    7.19. Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.) в количестве не более 10 %.
  13. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    И используйте раствор марки 50-75
  14. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    На первый пункт: речь идет о стенах, не о столбах и узких простенках (к стенам не особенно применимо понятие "ширина")
    На второй: речь как раз идёт о забутовочных рядах. Думаю, что 10%, да ещё и с сеткой, если и уменьшат прочность кладки, то незначительно.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    На бетонную плиту на гидроизоляцию ставится 4 уровня кирпичей как поднятие под печь-камин габаритом 120x120см.
    Это примерно 180-200 кирпичей, но в наличии только 100 керамических и 100 силикатных.
    Вопросы:
    1) допустимо ли в таком поднятии использовать совместно керамические и силикатные кирпичи? Да, коэффициент температурного расширения у них разный (различается в 2 раза), но до какой температуры может нагреться основание под печь?
    2) если допустимо, то какой из двух вариантов предпочтительнее:
    Вариант А: нижние два уровня из силикатного, верхние два уровня из керамического кирпича
    Вариант Б: по периметру силикатный кирпич, в центре- керамический. Или оба варианта допустимы?
    Заранее спасибо за ответы!
