1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Экономический расчет утепления дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Smart2305, 27.01.13.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Экономический расчет утепления дома.
    О достижении баланса тепловых потерь я уже писал в моей статье:
    https://www.forumhouse.ru/entries/3040/
    В этой статье я попытаюсь дать экономическое обоснование утепления ограждающих конструкций дома.
    Основной показатель экономической эффективности утепления - срок окупаемости системы утепления. Вот его мы и подсчитаем для различных типов отопления.
    Для расчета экономической составляющей нам потребуются следующие данные.
    1. Тип отопления и соответственно стоимость кВт*ч тепловой энергии. (стоимость 1 кВт*ч можно определить по таблице https://www.forumhouse.ru/entries/2981/)
    2. Стоимость планируемых утеплителей по каждой конструкции (цоколь, стены, крыша)
    3. Сопротивление теплопередачи планируемых утеплителей.
    4. Сопротивление теплопередачи существующей стены.
    5. Среднюю температуру в регионе за отопительный сезон (из Википедии в МО - 2гр. отопительный сезон 7 месяцев)
    За основу возьмем следующие данные:
    Тип стен - кирпичная стена в 1,5 кирпича, выполненная из пустотелого кирпича.
    Для простоты расчета примем стоимость всех утеплителей 3500 руб/м3
    У утеплителей есть параметр теплопроводность. Измеряется в Вт/(м·К) или в Вт/(м*С).
    Обозначает количество Ватт мощности проходящее через 1 квадратный метр утеплителя, толщиной метр, при разнице температур снаружи и внутри в 1 гр.
    Примем его для всех утеплителей 0,040 Вт/(м·К).
    Срок окупаемости утеплителя рассчитывается по формуле:
    СрОк = (Ст * d * (R * λ* d +1) / (5040 * λ * ΔT * СтЭн), где
    СрОк - срок окупаемости лет
    Ст - стоимость утеплителя за м3
    d - толщина утеплителя в см.
    R - сопротивление теплопередаче существующей ограждающей конструкции, (м2·С)/Вт
    λ - теплопроводность утеплителя в Вт/(м·К) или в Вт/(м*С)
    ΔT - средняя разница между наружней и внутренней температурой ограждающей конструкции
    СтЭн - стоимость тепловой энергии за 1 кВт*ч.
    Рассчитаем срок окупаемости утеплителя под цоколем толщиной 100 мм.
    Примем сопротивление теплопередаче цоколя равным нулю.
    ΔT - у цокольной плиты - 17 гр., соответственно, т. к. температура земли равна 5 гр.
    Для утеплителя фундамента толщиной в 10 см, срок окупаемости составит:
    при отоплении магистральным газом - 29 лет
    при отоплении электричеством - 3 года
    Рассчитаем срок окупаемости утеплителя на стене
    У нашей кирпичной стены R=0,74 (м2·С)/Вт
    ΔT стены около 25 гр., соответственно:
    для утеплителя стены толщиной в 10 см, срок окупаемости составит:
    при отоплении магистральным газом - 25 лет
    при отоплении электричеством - 2,5 года
    Рассчитаем срок окупаемости утеплителя на крыше
    Примем сопротивление теплопередаче крыши равным нулю.
    ΔT крыши около 25 гр., соответственно:
    для утеплителя крыши толщиной в 10 см, срок окупаемости составит:
    при отоплении магистральным газом - 19 лет
    при отоплении электричеством - 2 года
    Выводы.
    Утеплять дом необходимо!
    При выборе толщины утеплителя, нормальным является срок окупаемости в 10 лет.
    Учитывая, что стоимость магистрального газа растет быстрее инфляции, то можно предположить, что цены на газ сравняются с ценами на другие энергоносители.
    Поэтому при расчете срока окупаемости, брать сегодняшние цены на газ не правильно.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Какая-то страшная цена за утеплитель. У меня в соседней деревне с завода по сборке сендвич-панелей отдают мусор минваты по 200 руб за мешок 1.5 куб м. Для использования его аборигены или сыпют в опалубку (в полы и стены) или для удобоукладки планирую нашить мешков-подушек из че-нить подходящего и набить этой ватой.
    Обрезки плит минваты на палетах оттуда-же 1200 руб за куб м - тоже в разы дешевле.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну так подставьте свою цену.
    Я специально поставил высокую цену, чтобы сроки окупаемости получились выше.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А в чем исходная идея параметра окупаемости утепления в единицах времени ? Что происходит через расчетный срок ?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Через расчетный срок наступает экономия.
    Т. е. утеплитель за счет экономии энергоносителя окупил свою цену.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так а срок службы утеплителя учтен ? Че будет с минватой или пенопластом через 10..20 лет ? Имхо достаточно долгостойкое только пеностекло или че-нить аналогичное.
    Кроме того из-за падения параметров утеплителя за срок 10..20 лет "срок окупаемости" растянется имхо еще на дольше.
  8. Vgrin
    Vgrin
    Vgrin
    Донецк
    Очень интересно, планирую пенопластом оклеить наружку 400мм шлакоблока м50, по предварительным самостоятельным выкладкам выходит 7лет окупаемость, с интересом прочитаю ваши мысли по поводу
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  10. Vgrin
    Vgrin
    Vgrin
    Донецк
    Дом, один этаж 9*15м, фундамент бетоные блоки, изоляция слой рубероид, потолок двутавровые мет. балки мазанка глина см20 примерно, слой минваты размотан 5см, стропилы рубероид волнистый шифер, два фронтона в полшлакоблока каждый, стена шлакоблок м50 в 40см, изнутри штукатурка известковая обои.
    дом остывает очень быстро, приобрел сегодня 170кв (это площадь стен и фронтонов с вычетом окон) пенопласта м25, крепить буду на пену клей, церезит84 не нашел в продаже, взял на пробу по одному балону "professional somafix eps-xps s-940p" и "hercul manto adhesive foam", опробовать не успел, с утра авось удастся, взял на пробу десяток грибков с пластиковыми гвоздями, забавно, ну да особо не расстраиваюсь, расчитываю обойтись без грибов. забавная мера противопожарная из пластиковых гвоздей
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я имел ввиду эти исходные данные:
    ДнОт - количество дней отопительного сезона (в МО - 210 дней)
  12. Vgrin
    Vgrin
    Vgrin
    Донецк
    Только потому как не знаю что вам ответить и не воспользовался вашими расчетами, использовал автоматический калькулятор с выбором материалов из списка, получил потерю 1,18ват на метр на К, с пенопластом 50мм калькулятор обещает потерю 0,48, для зеленой зоны 0,24 требуется 13см пенопласта, не потяну по финансам, точка росы при -20 обещает быть в толще пенопласта, так у нас бывает редко, обычно 0... -.10
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну а известные значения по формуле можете назвать?
  14. Vgrin
    Vgrin
    Vgrin
    Донецк
    Для шлакоблока м50 смог найти только плотность 1250кг м3, есть еще морозостойкость, но это видимо на разрушениеа, а не теплопроводность, по структуре обычный пресованый бетон из щебня, но с тремя воздушными полостями, потому ума не приложу как его обозначить, в тот автокалькулятор брал как кирпич соответствующей толщиной, плотность примерно похожа.
    длительность отопитоельного сезона, тоже нестандарт, частный дом, как ребенок сказал "холодно", так котел включили, обычно уже в конце сентября, поддерживаем ~23градуса в детской, за год тратится ~4500кубов газа, в январе температура ~0... -3 обычно, вышло по счетчику так же как в прошлом году ~800куб, на котле сейчас написано 60градусов
    система отопления осталось от самотечного котла, труба 60мм диаметром в магистрали и регистрах, объем воды в системе ~300литров, котел26квт по паспорту объем воды ему нужен 176л, може5т сначала срезать и алюминиевые радиаторы, но показалось что утеплиться первичнее, да и отговаривают знакомые что объем/радиаторы ничего не решает
    утеплителя нет совсем, покупка пенопласта 50мм м25 170кв вышло 400уе, примерный обсчет под короед и смеси церезиты, своими силами выходит в теоретические ~1500уе.
    беглый, без оговаривания конкретных марок материалов, разговор со знакомым, работником в таких работах, дал теоретическую сумму 2200уе. это в том смысле - как они обычно делают
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Взял теплопроводность Вашего блока в 0,5
    Вт/м°С.
    При этом R=1,25 (м2·С)/Вт
    Срок окупаемости при стоимости 1 кВт*ч = 1 руб. - 19 лет.
    Если оклеите 100 мм пенопласта срок окупаемости сократится до - 15 лет (с учетом подорожания материалов)
    Не знаю сколько у Вас стоит газ.
    Я бы оклеил 100 мм.
    И сейчас у Вас довольно холодный дом.
