Размер лаг при межэтажном перекрытии каркасника
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем @romario@, 27.01.13.
  1. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Здравствуйте друзья.
    Строители положили лаги меж этажного перекрытия 50х200 шагом 59см. Пролет 4 метра. На лаги ляжет обрешётка (дюймовка) и ОСП9. Помещение - спальни. Не будет ли пол пружинить? Очень бы не хотелось)
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    60 по осям или по краям балки ?
  4. @romario@
    @romario@
    @romario@
    59 -внутреннее растояние
  5. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Т. е 65см считают по центрам (осям) балок да в принципе не должны
  6. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Спасибо) я переживал...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не переживайте, по нормативу проходит.
  8. Алекс0404
    Алекс0404
    Алекс0404
    У меня пролет 3м, расстояния между балками такое же (около 60см) а балки не 50х200, а 50х150. Пока пола еще нет (временно положена дюймовка). Все вроде бы крепко и ничего не пружинит.
  9. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Посоветуйте а на пролет в 5 метров как лучше ?
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Там около двухсотки (200х50) и с шагом не реже 300 мм
  11. Pash80
    Pash80
    Pash80
    Минск
    а 100х200 с шагом по осям 60 см хватит при 5 метровом пролете?
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Pash80, простое арифметическое увеличение дает несущую способность, но проблем с жесткостью и деформациями не решает.
  13. refatsimf
    refatsimf
    refatsimf
    Симферополь
    Добрый день. вопрос по балкам-пролет 4.5 метра, балка 100х200,шаг 60 см, сверху на балки обрешетка вплотную дюймовкой, затем стяжка см 5. это межетажное перекрытие 2 этажа и мансарды (пол).мансарда будет жилой. вопрос-будет ли работат такая система, не будет ли еффект батута? достаточно ли сечение балок
  14. Pash80
    Pash80
    Pash80
    Минск
    т. е. такой вариант будет не достаточно жесткий? а какой вы посоветуете на 5 метров пролета?
  15. ТолстыйНигер
    ТолстыйНигер
    ТолстыйНигер
    Саратов
    Я 200х100 постелил на пролёт 5м. - ничего не пружинит)
