Как сделать такие фасады?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Morozov1983, 27.01.13.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    почему так много? в каркасниках пару см вентзазор
  2. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    либо опять...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В вентфасаде зазор от 40 мм и больше!
  4. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Так расскажите, по какой причине нельзя.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    низкая паропроницаемость, газосиликату необходимо дышать, иначе он будет накапливать влагу и хана.
  6. Morozov1983
    Morozov1983
    Morozov1983
    уже столько страниц про это написано...
  7. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Низкая паропроницаемость чего именно? Газосиликата? Минеральной ваты? Пенополистирола? Пирога мокрого фасада? Базового слоя мокрого фасада? Декоративной штукатурки? Краски?
    А какая паропроницаемость у самого газосиликата?
    Разъясните оленю, наберитесь терпения.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну Вы же фасадами занимаетесь. У газобетона высокая паропроницаемость, а у пенополистерола низкая. Все это может привести к накоплению влаги в газоблоках, что повлечет плесень, холод и т. д и т. п.
  9. neveryours
    neveryours
    neveryours
    На конкретный вопрос Вы не дали исчерпывающего ответа. Частник не поймёт - значит, желаемый результат не достигнут - мы же тут для частника пишем - не так ли?
    Внутренние слои отделки на газосиликате на паропроницаемость разве не влияют? Пароизоляция изнутри тоже иногда бывает предусмотрена - на это тоже стоит обратить внимание. Утверждаю, что при соблюдении ряда условий, на газосиликат (а также на брус, каркас, оцилиндрованное бревно и т. д. мокрый фасад на пенополистироле ставить можно. Даже вопреки тому, что паропроницаемость газосиликата обычно около 0,16-0,23 мг/м ч Па, а пенополистирола 0,02-0,03 мг/м ч Па
    А просто говорить нельзя потому что НЕЛЬЗЯ - признак соответствующей квалификации.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Так можно, только осторожно:)]
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Загоняете зону конденсации в пенополистирол и вопрос автоматически закрыт!
    Глупостей по этому поводу написано, особенно продавцами газосиликата и минплиты. Есть физические законы и принимать решение нужно в соответствии с ними и обычной логикой.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Влага может выпасть только при условии, что температура блока будет равна, либо ниже температуры образования конденсата при данном давлении и относительной влажности. Если температура блока выше, то конденсат физически не может выпасть из воздуха. Другой влаги в блоках нет и быть не может!
  13. Morozov1983
    Morozov1983
    Morozov1983
    Почему в Европе ни в одном проекте не утепляют газосиликат пенополистеролом? Там очень жестко с технологией.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потому что утепляют, у Вас неверная информация. Обратите внимание на Термокалк, какими неевропейцами он сделан:)] официальная программа Хенкель Баутехник!
  15. Morozov1983
    Morozov1983
    Morozov1983
    Проект хоть один мне покажите.
