Как получить из скважины под Нахабино боржоми?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Ротмистр, 27.01.13.
  1. Ротмистр
    Ротмистр
    Ротмистр
    Здравствуйте, многоуважаемые форумчане.
    Нужен профессиональный совет по очистке воды до технического состояния. Результаты анализов прилагаю. Чего хочу:
    1- качество очистки;
    2- без расходных материалов или минимум расходки;
    3- я думаю, что мягкости (на основании анализа) достаточно, но с возможностью наростить умягчающее оборудование;
    4- чистка системы должна проводиться не по времени, а по мере реальной
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Здравствуйте!
    Где анализ воды?
  3. Ротмистр
    Ротмистр
    Ротмистр
    Извините, анализ сразу не прошёл...
    вот он (анализ)...
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сероводородом воняет вода наверное? Сильно?
  5. Ротмистр
    Ротмистр
    Ротмистр
    Воняет, но не сероводородом, а чем,... идентифицировать не могу...
  6. Takc
    Takc
    Takc
    1. Что входит в это понятие? Системы очистки для того и ставятся, чтобы после них вода соответствовала нормам СанПиН.
    2. Большинство обезжелезивателей не требуют расходных материалов, если не считать расходниками воду для промывки. Но картриджи для фильтров механической очистки всё равно придётся раз в полгода менять
    3. Куда ещё мягче - замучаетесь мыло с рук смывать и моющие средства с посуды.
    4. Вполне реально - ставится блок управления Clack со счётчиком воды и промывка будет осуществляться по кубам, а не по дням.
    Ответные вопросы - это вода из скважины или водопровода, есть ли свободные 2 кв. метра для размещения системы очистки в отапливаемом помещении и что с канализацией (септик или центральная)?
  7. Ротмистр
    Ротмистр
    Ротмистр
    Спасибо за совет. вода из скважины, септик, но есть и ливнёвка, не глубокая, место под систему есть. хочу очищенную, с существующей жёсткостью, подсоединить как подпитку системы отопления, накипь будет образовываться?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Конечно будет. Накипи не бывает только от дистиллированной воды. Вода, очищенная фильтрами с обратным осмосом близка по составу к дистиллированной и накипи от неё в чайнике не бывает. Но давление на выходе слишком маленькое, чтоб подпитывать СО. И зачем её подпитывать - у вас открытая система отопления? В закрытой СО теплоноситель не должен исчезать.
    А вывод из дома в ливнёвку есть, чтоб сбрасывать воду при промывке?
  9. Ротмистр
    Ротмистр
    Ротмистр
    CO закрытая, но батареи кое-где подтекают и давление почему-то снизилось, сейчас 1атм., а выход в ливнёвку из дома есть, только глубина до метра...
  10. Ротмистр
    Ротмистр
    Ротмистр
    ...а что скажете о фильтре СоюзИнтеллект ФС-1?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Не знаю, что это такое, но название уже само по себе наводит на определённые размышления.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Почитал, как говорят в интернете - многа букв!
    "3. 100% очистка от бактерий и инфекций. Буквально до 0 КОЕ/мл!
    За счет чего осуществляется бактерицидная очистка?
    Во-первых, большинство бактерий больше 1мкм, и они просто не проходят через фильтрующий элемент."
    Как можно говорить о 100%-й очистке, если они сами пишут, что большинство бактерий больше 1мкм. А меньшинство? Открываем Вики и читаем о размерах - "Размеры бактерий в среднем составляют 0,5—5 мкм" То есть существуют бактерии, размер которых меньше, чем сетка фильтра, и они пройдут через этот фильтр!
    Второе - я знаю, как ведут себя сетки в 100 микрон в фильтрах Хонивелл на железной воде. Буквально за полгода забиваются "вусмерть" и очистить их можно только кислотой и щёткой. А что будет микронной сеткой? Чистить ежемесячно?
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Дальше - больше.
    "Благодаря применению технологии магнитной обработки воды с использованием янтаря и горного хрусталя, коренным образом изменяется струкрура воды."
    Насколько я помню из школьного курса физики, ни янтарь, ни горный хрусталь не обладают магнитными свойствами и в воде не растворяются. Как они при этом обрабатывают воду - лично мне непонятно.
    Кстати, текст курсивом я просто скопировал с их сайта - слово структура так и написана, с ошибкой.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Там ещё есть фотографии кристаллов воды. Вода - она жидкая и кристаллическую структуру может иметь только тогда. когда станет льдом или снегом.
    На сайте упомянуто о 5 патентах, но фотография выложена только одного патента.
    А где остальные? Вот фотка патента - патент на способ изготовления. И всё. Не на технологию очистки воды, а на способ изготовления устройств.
  15. Ротмистр
    Ротмистр
    Ротмистр
    Спасибо за консультацию. Что бы Вы порекомендовали мне для очиски воды исходя из результатов анализа, постяннопроживает 2 человека, 2 душевые кабины могут работать одновременно и с обслживанием не по времени, а по реальным результатам использования воды, с минимальным моим участием в обслуживании...
