Перегорают лампочки. По одной...Как в фильме ужасов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Konstantinvvv, 27.01.13.
  1. Konstantinvvv
    Konstantinvvv
    Konstantinvvv
    Добрый день, уважаемые форумчане. Кто мне может дать ответ?
    Заказал я ремонт в одной московской фирме, но чуть пожадничал на электрику. Взял парней знакомых знакомых (сто пятая вода на жидком киселике). Теперь, спустя полгода во всём моём красивом и замечательном ремонте есть только один косяк. В самостоятельно вмонтированной люстре периодически с треском перегорает лампочка. Всегда только одна, всегда очень громко. В чём дело? Косяк электриков или мой?
    На строителей не грешу, они своё дело знают. Но гложет - вдруг что перебито в проводке? В лапочках тоже не может быть проблемы - через 2-3 недели после покупки они не должны перегорать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На электропроводку грешить не стоит. Перегорает в одном и том же патроне или в разных?
  3. Konstantinvvv
    Konstantinvvv
    Konstantinvvv
    Все патроны
    Все шесть
    Может, конечно, я лампы не того производителя покупаю. На за полтора месяца приходится полную обойму менять
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    После того, как ушли электрики, в комнате наверно висела лампочка Ильича. Она перегорала?
  5. Konstantinvvv
    Konstantinvvv
    Konstantinvvv
    Да кто её знает. Сразу люстру повесил. Но они в процессе работы часто меняли лампочки - это факт.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По порядку сложности...
    1. Хреновые лампы. Если бы было перенапряжение сети, то взрывались бы не по одной. Наличие громкого перегорания может говорить о плохой пропайке колбы ламп. Может производитель плохой, а может партия бракованная.
    2. Плохой контакт в патронах. По собственной люстре знаю: взрывается лампочка, выкручиваю, а на резьбе патрона прогоревшая дырка. Подогнул боковой контакт - пока не взрываются.
    3. Плохой контакт в выключателе или в соединениях проводов обычно приводят к мерцанию ламп.
  7. Konstantinvvv
    Konstantinvvv
    Konstantinvvv
    Прогоревшие дырки есть. В общем, присмотреть другого производителя, да? А кто лучше (деньги не проблема)?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Может маленькую коробочку поставить для плавного пуска ламп7 лампы то какие? тип патрона? Напряжение. Мож люстра так висит и плафоны не охлаждаются совсем. Лампы могут сгорать быстрее из-за перегрева... Можно фоты светильников, ламп и прочее...
  9. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Если ввод в фирму 3-х фазный, то ищите "косяк" в соединении НОЛЯ, проверьте качество соединения (возможно увидете даже подгар). Или перегорание в сроки 2-3 недели всё же может быть и итогом некачественного товара.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Скорее всего оно и есть.
    Я как то раз перебирал люстру полностью.
    Производитель с какой то помойки взял и патроны и провода.
    Это банальный перегрев ламп из-за плохого контакта.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А может, там галогенки. вставляемые грязными руками, не?
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    А вот это не факт. Как то прикупил лампочки 60 и 100 вт с алюминиевым цоколем по 4 шт каждых как и Ваши строители для работы. Так вот за месяц сгорели все взрывались так что выбивало 16А АВ на цоколе прогорала дырка в месте контакта. После замены на жестяные проблема исчезла.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Иванов Костя Плохой контакт в патронах. По собственной люстре знаю: взрывается лампочка, выкручиваю, а на резьбе патрона прогоревшая дырка. Подогнул боковой контакт - пока не взрываются.
    Дополню. Некоторые патроны сделаны так, что трудно проверить затяжку контактного соединения, а результат будет тот же...
