1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
2р или 1р автоматы?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 27.01.13.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Т. е. Вы хотите сказать, что 1P+N и тип В это "маслице"?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то я описывал разницу между 1P+N и 2P !
    В N-полюсе в принципе сложно уместить равноценную фазному полюсу контактную группу и дугогасительную камеру. Однако, от второй можно избавиться задержкой отключения N-полюса, чем собственно и пользуются производители, имхо.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ровно наоборот. Вы наверное по магазинам не ходите. :)] 1Р, 2Р, 3Р, 4Р типа С, Home Edition Light - это ширпотреб, там еще и другие параметры хуже и за качеством не так следят.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Или вообще не следят!
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Чур Вас, это же ABB!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Раскрыта страшная тайна! В оригинальных изделиях эти буквы - латинские, а в подделках - русские!
    Оригинал: ABB
    Подделка: АВВ
  7. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Возобновим тему, учитывая сколько времени прошло и её актуальность. К тому же какая-никакая информация в Интернете появилась по практике использования 2Р.
    Исходя из информации этой ветки и собранной в сети можно сделать вывод что использование 2Р автоматов может быть оправдано когда:
    1. Надо рвать две независимые линии (два фазных провода независимых линий) при аварии на одной из таких линий. В некоторых случаях, действительно, может быть необходимо.
    2. Надо рвать и фазу и ноль одной линии, при этом хочется сэкономить на нормальном 1Р-N автомате. (В сети попадается информация, что это чревато пробоем в защищаемой линии, так как нейтраль может на микросекунды позже включаться, что ведет к кратковременной перегрузке сети).
    3. Хочется облегчить задачу при монтаже (ну очень спорно, особенно ввиду комментария по п. 2).
    Другими словами, использование 2Р автоматов не только крайне ограниченно, но может быть даже нецелесообразно, в отличие от 1Р-N.
    Это все субъективные соображения, поэтому обоснованные возражения, дополнения комментарии крайне приветствуются.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Раскройте источник, пожалуйста.
    Есть ощущение, что Вы путаете однофазные и трёхфазные сети. В трёхфазной сети отключение нейтрали без отключения фаз действительно чревато проблемами, но и эти проблемы для превращения в бабах требуют десятки секунд, а не микросекунды.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    когда нейтраль в 2П автомате не замкнута, тока в цепи нет. о какой перегрузке речь?
  10. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Да, вы абсолютно правы - описываемая в сети проблема скачков - при использовании 4Р автоматов. Это я погорячился с 2Р:)
    В остальном возражений нет?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    в чем в остальном?
  12. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Для каких еще задач имеет смысл и полезно применять 2Р.
    UPD1
    Вот ответили уже...
    Правда не совсем ясно из ответа, чем обусловлены такие цифры у 2Р по сравнению с 1Р
    UPD2
    Так у 2Р, условно, на 10000 раз может разомкнуться только один из полюсов, например, рабочий ноль, а фаза "залипнуть" или это невозможно в принципе?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Помимо прочего, упрощает вам жизнь. Ну и монтаж щитка тоже.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно так. Если на одном полюсе наступит событие, возможное с вероятностью 0,01, то у второго полюса будет еще 99 шансов из 100. Общая вероятность неотключения двух полюсов таким образом составит 0,01*0,01=0,0001. Т. е. в 9999 случаях из 10000 цепь будет разомкнута как минимум одним полюсом. "Залипнет" фаза — отключится ноль, но цепь (петля фаза-ноль) всё равно будет разомкнута, это главное.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
