1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
2р или 1р автоматы?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 27.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Народ на селе с удивлением обнаруживает на нуле потенциал то бишь напряжение при отключенной 1Р автоматом фазе. Причем замкнув ноль на землю, выбивает УЗО. Пусть там не 220, а всего лишь 40, почему бы и его не разомкнуть? Я вот у себя на даче вообще отрубаю линию отдельного сортира 3Р рубильником вместе с землей (завалялся такой, пришлось использовать как контактор для стыковки кабелей).
    Про поиск утечек я вообще молчу. Крутить винтики нулевой шины не на пользу проводам.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рассуждаю...
    При плохом состоянии PEN провода уличной линии на нулевом проводе может появиться напряжение... Пусть это только 40 вольт, но для человека со слабой сердечной мышцой этого может быть достаточно.
    В повседневной жизни мы этого можем и не заметить... Хотя и здесь есть плюсовой момент для использования автоматов 2р - увеличивается надежность отключения при перегрузке или КЗ. Честно говоря, не думаю, что подобное увеличение надежности играет существенную роль.
    Вариант, когда можно на себе испытать потенциал нуля - ремонт проводки, розеток, установка люстр и все прочие моменты, когда есть доступ к проводам.
    По сути, для безопасной работы с проводами достаточно отключить групповое УЗО. Про качественное повторное заземление у стоба заостряться не хочется, поскольку это дело не однозначное.
    Крутить нулевые винтики не на пользу для проводов, но с другой стороны какая никакая, а все же ревизия...
  3. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Дык от таких случаев как раз УЗО защищает. Чтобы автомат от КЗ сработал надо токи в десятки раз большие, чем ток автомата.
    А на случай плохого состояния РЕН проводника уличной сети сущетсвует повторное заземление на вводе в дом, в точке разделения РЕ и N.
    Отключайте УЗО и работайте сколько душе угодно.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваше отношение к автоматам 2р - если нужны, то в каких случаях?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В другой теме встретил вопрос про 2Р, но там так ответа на него и не дали, может здесь кто пояснит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150656/page-22#post-5032412 ссылка на пост
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да я несколько раз этот вопрос задавал, увы внятного ответа на него нет. :no: Вообщем-то я и сам понимаю, что может быть всё что угодно, нужно мерить смотреть и разбираться. Но вообщем-то вся электрика работает нормально, в квартире живем уже 14-й год, эта катавасия с заменой 2P была в течении первых двух лет. ... Хотя одна чертовщина по электрике в квартире есть - лампочки перегорают часто, особенно в двух люстрах/светильниках.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Осмелюсь предположить следующее... Силы тока по одному полюсу (по фазе) немного не хватает для срабатывания механизма, такой же ток по второму полюсу (по нулю) увеличивает силу воздействия на механизм.
    Но это только версия. Я не знаю устройство двухполюсных автоматов, но думаю, что токовые катушки обоих полюсов воздействуют на одну общую пружину.
    Если это действительно так, то по сравнению с однополюсным автоматом двухполюсный более чуствительный. Лишь бы эта чуствительность не была во вред...
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если это так, то странно :faq:, В другом месте я писал, что один из 2P автоматов был как минимум 32. В момент его срабатывания абсолютно точно могу сказать, что никакого криминала по потреблению не было. :no:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может сработка была на всплеске, который выдал компрессор холодильника... А если холодильник 2-х компрессорный, то может одновременный старт дал такую ситуацию... Шут его знает, но подумайте, что могло включиться одновременно... Вдруг вместе с холодильником еще и эл. чайник включили...
    А может и автомат был с дкфектным механизмом. Токи по полюсам суммировал...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Считал всё и вдоль и поперёк. Менял автомат дважды! Точно не помню какие брал, но точно разных производителей. И только когда поставил 1P 25А всё стало нормально.
    Ладно это дело прошлое, интересно конечно было бы узнать что это могло быть, но ввиду того что проблемы уже нет, на нет и суда нет.
    Теперь буду модифицировать шкаф, а то какой-то он у меня не современный и лоховский. :|:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @olegaa2,
    Ты лучше скажи почему у меня входной 2p вышибало и умирало, а 1p работает? :faq:
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    1Р на фазе стоит, не? А подозрений, что по нулю шарашит вышибающий ток неизвестно откуда, но известно куда, не возникло?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно 1p на фазе, а ноль на шинку. А когда был 2p то на него заходила и фаза и ноль, а потом от 2p ноль на шинку, а фаза на групповые автоматы.
    Вышибающий ток по нулю :faq: А откуда он может взяться? :faq: И как проверить?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Про вышибающий ток по нулю.
    Продолжу теоретические рассуждения.
    1. По фазе идет например 20А, по нулю должен быть такой же 20А.
    2. По фазе 20А, а по нулю 40А - вышибает автомат. Откуда могли взяться ещё 20А? Они типа пришли по моей-же фазе, но в обход моего автомата? :faq: Бред какой-то. :no: Да и потребителей у меня такой мощности нет ... чисто теоретически конечно если всё-абсолютно ВСЁ включить, то конечно наберёт, но ТАКОГО не бывало никогда! Да и в этом случае 1p автомат вышибало бы, а он не вышибался сам ни разу ... мысль в голову пришла - а может он у меня не рабочий? :ogo:
    Точно нужно модернизацию шкафа делать! :flag:
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А что, по-вашему на нуле всегда ноль? Убедитесь вольтметром!
