Монолитная лестница, нужны советы профессионалов
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Graft777, 27.01.13.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    :) Сделал
    1-й этаж:
    2-й этаж:
    3-й этаж:
    Сейчас то все?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А пока зреют фото рисуете контуры будущей лестницы.
    На ней среднюю линию
    И делите ее на равные отрезки по 279 мм.
    при вашей высоте 3200 мм / на 170 мм =18-19подъемов.
    Ну и дальше по геометрии.
    Сразу хочу отметить что марш шириной в 1000 мм не очень ложится в расчет. Поэтому на картинке ширина марша 950 мм.
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    зачем делать 18,82 подъема по 170мм, когда ровно ложиться 20 подъемов по 160мм?
    Так у меня ширина марша чуть больше 1000... 1030-1050мм.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я вроде написал 18-19.
    А 20 подъемов выползают внизу далековато.
    Придется уменьшать.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Когда место позволяет, можно играться до бесконечности. :)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]А 19 подъёмов по 168,5 мм не логичнее будет сделать?
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Честно говоря не понимаю почему так получается, если у меня раньше при ступеньки 280 и высотой 160мм не вылетали за проем, а здесь с меньшими ступенями вылетают...
    Ок, попробую нарисовать на три этажа, может дойдет :)
    Тут тоже не понял. Зачем уменьшать ширину проема, когда ширина шахты 2160-2190мм и позволяет до 1042мм. ширину лестницы. :faq:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потому что на ваших забежных ступенях не было ширины проступи как на прямых.
    Не ширину проема, а ширину марша. По конструктивным соображениям.
    А вот отделку деревянными ступенями можно уже вынести.
    Не всегда можно повернуть нормально на разных широтах марша.
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    да это все понятно. что стяжкой можно сделать и 19 подъемов... просто пока не доходит, зачем увеличивать высоту ступени, когда в моем прошлом варианте все помещалось со ступенькой высотой 160мм, шириной 1030мм и кол-вом 20, а тут получается только 19 ступенек высотой 17 и шириной 950. Так все основные показатели же ухудшились - ширина и высота ступени.
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Дайте мне тайм-аут ... я порисую, может дойдет :)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Порисуйте, порисуйте. Только не один вариант, а хотя бы 3-4 с разной шириной марша. :)
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Сделайте пожалуйста такую же U образную... Хочу прикинуть для третьего этажа. А то в этой правая часть ступени не симметрично левой.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте сами. Она ведь попроще будет.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
