Монолитная лестница, нужны советы профессионалов
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Graft777, 27.01.13.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так мостик холода и точка росы будет из-за разности температур.
    С пучением грунта я не парюсь, а боюсь лишь за точку росы на стыке теплого и холодного - ведь лестница будет нарушать теплый контур пола, а значит есть вероятность, что у лестницы будет отсыревать зимой.
    Так у меня полностью залитое перекрытие и вся арматура в перекрытии, поэтому остается только долбиться.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Столбы никогда не армировал. Ленту лил и знаю как армировать.
    Не думаю что там сильно отличается. Мне нужно знать какую арматуру подобрать под этот столб и какая структура арматурного каркаса фундамента столба лестницы. Не думаю, что для лестницы нужно сильно армировать столб, ведь нагрузки то не большие.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитайте про технологию ТиССЭ, узнаете много интересного.
    Но к примеру на мой взгляд уж слишком вы перебарщиваете по поводу точки росы.
    Вы сами собираетесь лить лестницу?
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Можно сделать как советует Ант454074, но есть более простой вариант- армировать лестницу в 2 слоя и влить в стены, без свай и т. д. Точку росы тогда проходим мимо.
  5. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Rostislav88, согласен. НО это если стена не из лёгких бетонов, не из пустотного кирпича, шлакоблока, а например из полнотелого кирпича в 1,5кирпича хотяба, или фбс, или монолит стена бетон от 200мм.
  6. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @SloggerMan, - точка росы будет всё правильно, но разница температур будет только когда у вас под домом промёрзнет до -5, а в доме будет +20, и то она будет минимальна, и материалы использующиеся которые будут выделять точку росы, камень, бетон, грунт, им как бы не сильно страшно увлажнение раз в год, они высохнут потом просто, внутри дома точка росы не опасна, ну может быть с деревом, и то только потому что дерево гниёт, но вы же если лестницу будете отделывать деревом всё равно гидроизолируете ступени)
    -А вот пучение грунта опаснее чем точка росы внутри дома в бетоне) пучение кстати тоже происходит от точки росы только в грунте, от перепада температур скапливается влага, замерзает, снова скапливается, весной оттаивает и вот вам и пучение, ни один грунт не может обходиться без ежегодного пучения, это физика, но просто грунты бывают разными сильнопучинистыми и слабопучинистыми, и от этого зависит и конструкция фундамента, и утепление отмостки, и остальные опасности при любом строительстве конструкций на грунте.
    -Перекрытие ещё раз, может быть залито по разному, я встречал перекрытие в 250мм толщиной и с каркасом арматурным 1*0,5, но чаще всего делают 250*250, а ещё от края плиты ктото отступает 30мм а ктото 300мм, тогда нет смысла долбить 300*150мм перекрытие чтобы связаться с арматурой, тогда проще залить балку с опиранием на стены и заходом арматуры в стены и в перекрытие простым сверлением, танк там однозначно не поедет)
    - даже я никогда не говорю что знаю как армировать) для этого по идеи в каждом конкретном случаи нужны расчёты) но по опыту просто я бы армировал такой столб (3) 4 прутками (12) 10 арматуры связанные через 400мм хомутами 8мм арматуры в круг или в квадрат, но так чтобы между стенками скважины и арматурной решёткой было 1,5-2см, ну и между вертикальными прутками также 1,5-2см, обязательна вибрация, бетон делается на фракции щебня 5-20, если хотите можно добавить в бетон добавки пластификатор и гидрофоб. имхо 150мм колонна в кустарную, держит -750кг (гдето примерно на глазок у вас и будет столько), 200мм - 2000кг, 250мм- 5000кг, 400мм-25000кг.
    Если колонны заливать по типу ТИССэ, то толстый ростверк не нужен, нужная качественная армировка и бетон, и колонны можно связать только вверху собственно двумя ступенями лестницы, я бы так и сделал, аккуратненько, но возни очень много и скрупулёзной, обычно быстроработающие строители так не делают)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как оно тогда висит?
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    стены рядом с лестничной шахтой по осям В и Б- несущие, выполненные из керамического кирпича, толщина стены 250мм. Стена по оси 5 - газобетон/пеноблок, толщиной 500. @Ант454074, Вы думаете что если лестницу влить в стены по периметру на 10 см, и сделать двойной каркас, этого будет мало?
  9. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Rostislav88, если стены такие и они несущие то достаточно) наверное. я писал про стену 120мм. в таких случаях я выезжаю лишний раз и сверлю стены) дабы посмотреть)
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Имеется вот такой проем с прилагаемой армировкой балок (балки выделены красным цветом):
    Дом 3 этажа, высота 1-го этажа 2,9м.
    Планирую сделать вот такую лестницу с 1-го на 2-й этаж.
    Т. к. лестница не доходит до перекрытия 2-го этажа, и заканчивается раньше, необходимо будет половину проема долить до ступенек лестницы (схема 2-го этажа):
    Разрез по лестнице получился вот таким:
    На сколько я понял, монолитная лестница должна опираться на балку в плите перекрытия. Но т. к. балка не может быть в подвешенном состоянии и находиться на половине ширины лестничной шахты (на ширину пролета лестницы с 1-го на 2-й этаж), то ее нужно завести на оси Б и В. При прохождении балки в сторону оси В, она будет проходить над ступенькой №1.6 1-го этажа. Т. о. расстояние от ступеньки №1.6 до балки будет 1,9м.(=2.9м.(высота первого этажа)- 0.16*6м.(высота ступеньки*кол-во ступенек)-0,04м (необходимая доп. высота для балки).
    PS: Обозначил на разрезе лестницы описываемую балку тонкой пунктирной красной линией с указанием высоты в 1,9м.
    Если балку по осям 3 и Б-В оголять нельзя, т. к. 2-м этаже по осям Б-3 у нас находится опора для перекрытия 3-го этажа (обозначена зеленым цветом на схеме 2-го этажа), а рассчитанной высоты от ступени №1.6 до балки в 1,9м. явно недостаточно, то остается единственный способ - расположить балку под ступенькой №2.2, которая в тоже время будет находиться над ступенькой №1.5 (см. схему 2-го этажа и разрез по лестнице). В результате расстояние от ступеньки №1.5 до балки второго этажа станет 2,1м.(=2,9м.(высота первого этажа)-0,16*5 (высота ступеньки*кол-во ступенек).
    PS: Скорее всего уголок на анкерных болтах в узле опирания наращиваемого перекрытия к существующему - избыточное, т. к. часть плиты доливаемого перекрытия будет опираться на балку, а другая находится над плитой перекрытия 2-го этажа, но сделал на случай - если вы скажете что такого опирания будет не достаточно.
    Правильно ли я расположил балку, сделал узел армировки?
    Если с балкой перемудрил, то подскажите пожалуйста как лучше сделать.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежные ступени извечная болезнь всех проектов. Надо их дорабатывать.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @SloggerMan, А не проще сделать одну балку (указана зеленым) и опереть на нее две лестницы? 4918642-7abc740a467435dee68dc3a764150efc.jpg
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так я же писал, что нарисованная вами балка должна быть заведена под ось Б и В, чтобы была опора у нее, она же не может висеть в воздухе. Но под ось Б я не могу завести, т. к. там по оси Б-3 находится разгрузочная колонна (выделена зеленым цветом) на которую в свою очередь опирается мощный ригель (размером 250х250), который держит перекрытие. Т. е. в точке по осям Б-3 по планам конструктора видимо сосредоточена достаточно большая нагрузка, а значит под данной колонной разбивать плиту перекрытия для заведения туда балки IMHO нельзя.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Чем именно плохи эти забежные ступени и каким образом их можно доработать?
    Какой узел стыковки предложите по доливаемому перекрытию на втором этаже и узлу лестницы к доливаемому перекрытию?
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Сейчас я подумал - может зря я мудрю с балкой? У меня же там уже проходит такая в плите перекрытия и она же будет работать в качестве опоры/распорки лестничного марша. Только надо придумать надежный узел стыковки лестницы и доливаемого перекрытия к этой уже залитой балке.
