Монолитная лестница, нужны советы профессионалов
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Graft777, 27.01.13.
  1. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Да, все стены монолитом, вертикальные
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может тогда подобрать готовый марш?
  3. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Подскажите пожалуйста! мне надо увеличить размер забежных ступеней (бетонная лестница) от 0.5 до 6см - можно ли примеенить пескобетон? какая марка нужна: 150,200,300?
  4. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    марка та же что и при заливки основной лестницы, бетонконтакт вам в помощь) но может проще оштукатурить по сетке?)
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте,
    Планирую в доме вот такую монолитную лестницу с забежными ступенями на три этажа:
    Вопросы:
    1) Какое основание под такую лестницу посоветуете - фундамент или плиту?
    2) Если фундамент, то каких размеров он должен быть, и где проставить монолитные опоры под лестницу? Если плиту, то каких размеров ее целесообразно заливать?
    3) Если фундамент, то стоит ли его утеплять и на какую глубину чтобы через него не было мостика холода и не нарушился утепленный пирог пола первого этажа?
    4) В каких местах нужно выштрабливать ниши в стене под лестницу и каких размеров?
    Фундамент у дома - буронабивные сваи, стены рядом с лестничной шахтой по осям В и Б- несущие, выполненные из керамического кирпича, толщина стены 250мм. Стена по оси 5 - газобетон/пеноблок, толщиной 500.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фундамент внизу и балки выше. Балки лучше лить вместе с маршами.
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Вит1959, я понимаю, что краткость - сестра таланта, но можно поподробнее на интересующиеся меня вопросы?
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Вы планируете полы по грунту, или пол первого этажа уже залит? Какие перекрытия 2-3 этажи?
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да, полы по грунту. Пол сделан еще застройщиком, состоящий из такого пирога: на утрамбованный песок положены блоки, состоящие из бетона смешанного с пенопластом, и поверх него залита стяжка. И таких слоев два (т.е. блоки-стяжка-блоки-стяжка). Фото этих чудо-блоков прилагаю:
    Однозначно на такое основание лестницу опирать нельзя, поэтому я и спрашивал.
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @SloggerMan, ну а перекрытия 2-3 этажей из пустотных плит?
  11. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @SloggerMan, пропилите стяжку-блок-стяжку-блок 1*0,6м площадь, буром садовым пробурите две дырки 1-1,5м по краям, это будут сваи, сверху будет ростверк и сверху будут две ступени лестницы, от низа до марша арматурный каркас, от свай через ростверк и заходящая в марш 12мм. и будет у вас лестница со своим фундаментом внутри дома. никуда она не денется. а блоки ваши полистиролбетонные вполне могут распределять нагрузку, но опасность их в сжимаемости, тоесть надавить 500кг будет всё ок. они самонесущие, а если надавить 1500кг, то они сожмутся. так например дом из таких блоков даёт усадку до 10см на 7м, лично видел. на них моё имхо лучше не опирать тяжёлые перегородки и лестницу.
    Если перекрытия 2-3 этажа дерево или ещё что-то, кроме бетонной плиты армированной, то придётся отказаться от монолитной бетонной лестницы, слишком хлопотно это занятие.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    нет, монолит.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Какого диаметра бур нужен, чтобы сделать эти столбы и в каком месте на чертеже?
    Как армировать такой круглый столб?
    Ростверк будет над пенополистерольными плитами или мне столбы связывать росверком по земле или в земле?
    Мостики холода без утеплителя при такой конструкции не будет?
    нет, перекрытие монолит, поэтому придется раздалбливать перекрытие и вязаться к нему.
  14. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @SloggerMan, бур 150-250мм
    сваи по краям кубика
    ростверк связывает столбы в земле и до уровня грязного пола.
    кубик будет примерно 1*0,5*0,6, представьте блок фбс с ножками), снизу у него две сваи а сверху лестница.
    у вас конструкция лестницы внутри дома, и если дом по контуру утеплён то откуда взяться мостикам холода, да даже если и будет на улице -40, не думаю что лестница вокруг которой полистиролбетонные блоки будет минусовой температуры. отсюда кстати и не будут подвижки грунта фундамента вашей лестницы, а значит усадку будет минимальна, а значит всё будет хорошо.
    перкрытие долбить и привязываться, но если арматура перекрытия 8мм или меньше, и если она отступает от края 300мм, то лучше залить под верхнюю ступень лестницы балку вдоль перекрытия, по разному делают.
  15. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @SloggerMan, добавлю запись, имхо, если вы не знаете как армировать круглый столб сваю, то лучше вообще не вникайте в строительство, а просто платите деньги профи и они вам всё сделают. Вам останется только гвоздь в стену вбить чтобы картину жены закрепить) удачи.
