Монолитная лестница, нужны советы профессионалов
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Graft777, 27.01.13.
  1. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    А стены на чем стоят? Тоже на стяжке?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Штробить желательно по всей длине марша и площадки, с запуском арматуры в стену. Это так навскидку. А вообщето Ник. Вас. прав. Надо смотреть все параметры маршей и площадки. Здесь была уже тема по этому поводу, с приложенным фото летального исхода.
    :super:
  3. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Спасибо, Вит1959!
    на пенопласте
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Я не шучу. Земля будет проседать. Если стены на приличном фундаменте, а лестница на стяжке, значит лестница будет проседать быстрее чем стены. Если в некоторах местах лестницу зацепить за стены, то эти зацепления поломаются со временем. Если штробить по всем маршам, то лестница повиснет на стенах. В идеале делать под лестницей то же что и под стенами и штробить везде.
  5. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    В проекте дома вообще предусматривается лестница с забежными ступеньками, но так как это не совсем удобно решили делать с площадкой.
    прикрепил фото с места, завтра выясню площадка на полу поперечная около розетки, если это фундамент то с уплотнением вопросом решен, так как именно там первая ступень будет.
    Штробы для арматуры d10 я так понял надо на 5-7 см делать с шагом 20? Чтобы еще дополнительно штробили правда нигде в нете не видел, если только изначально не было предусмотрено при вовзедении стен как на картинке. На видео форумхауса про монолитную лестницу на штукатурку вообще крепят)
    И ещё вопрос зимой как быть, дом еще не отапливаем, температура около 0. Теплопушка нужна только в момент заливки или весь месяц должна поддерживаться температура +? может есть спец растворы рекомендуемые?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А еще вообще марши опираются внизу и вверху, и ничего стоят. Арматуру не меньше Ф12. штробы да предусматривают заранее, но так же если прокосячили. то делают потом. Так надежней, особенно если не знаешь на чем он будет стоять. Про тепловую пушку не знаю, а вообще при низких температурах в бетон вставляют электроды и при их помощи его прогревают. В помещении какая температура? В вашей ситуации лучше подождать, потому что еще холодно раз, наличие вибратора у вас так понимаю не предусматривается два, опыта работы в таких условиях в лучшем случае три. Так что подумайте о целесобразности и возможных последствиях заливки маршей в таких условиях.
  7. Valle
    Valle
    Valle
    Почему фанеру не использовал? Я такой же проект выбрал)
    на какой высоте площадка будет?
  8. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Фанера лежит, буду использовать. На высоте 2400, ниже не получится провода и дверь из гаража)
  9. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    А если вибрирование бетона обычным перфоратором сделать?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не получится.
  11. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Привет!.Как прошла заливка бетона? Все ли получилось как хотели?.Вам делали или своими руками? Я застройщик. Дом по размерам как ваш. Лестница почти копия. Под ней тоже дверь. Фундамент и цоколь сделал сам с помощью бетонасоса. Просто было время. В апреле найму каменщиков на коробку, пока 1этаж, второй этаж будет в июле если появятся финансы. Насчет лестницы в раздумьях- 1. попытаться самому отлить, 2. совместно с каменщиками, 3. нанять фирму.
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ширина марша маленькая, площадки тем более. Я бы марш сделал 1000 мм, площадку 1200 мм.
  13. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Хотел бы узнать хватает ли ширины проёма 2м., при кладке стен не углядели в проекте что ширина должна быть 2090 а не 2000. Криминал или прокатит?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прокатит. Большую роль играет длина марша.
  15. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Так то так, на ширину и высоту ступеней не повлияет, я имел в виду хватит ли ширины скажем для подьёма мебели да и вообще не тесно ли будет. Надеюсь 9см. роли не сыграют.
