Монолитная лестница, нужны советы профессионалов
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Graft777, 27.01.13.
  1. Valle
    Valle
    Valle
    Поболее нужно оголить горизонтальную арматуру
  2. RomanAbramov
    RomanAbramov
    RomanAbramov
    Подсбили, теперь, надеюсь, достаточно
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Отлично!
  4. RomanAbramov
    RomanAbramov
    RomanAbramov
    Добрый день, пока вот так, есть критические ошибки?
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    50% на арматуре можно было сэкономить :)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  7. segwan
    segwan
    segwan
    Комрады подскажите п- образная лестница, площадка 2.2х1.75, 7 ступеней вниз 8 ступеней вверх, верхняя опора залита монолитом между плитами ПК с опорой торцевой части на несущую стену площадка 2.2х1.7 примерно. Переходная площадка прилегает 1 стороной к несущей стене засверлена арматура 12 в 2 ряда.
    Планирую сделать цельную площадку из мрамора и мраморные ступени (1.09×0.27) но вот что то возникла мысль а не рухнет ли это все с учётом того что на лестницу ляжет примерно 600кг. Косоуры не опираются ни на что 20190407_104513.jpg 20190407_104504.jpg
  8. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Информации по лестнице практически никакой. Стена из какого материала? Что за косоуры? Почему ни на чём не лежат? И вообще где они и из чего? Под нижним маршем? Какова толщина плиты маршей ? (по фоткам, нижняя сильно тоньше верхней и похоже параметры близки к 200 * 250, тогда толщина плиты прим. 80 мм. (очень мало) И как сделано армирование (сколько ниток рабочей арматуры) ? И вообще на такой вопрос должен отвечать тот кто её рассчитывал и изготавливал. Будут цифры, посмотрим что получится.
  9. segwan
    segwan
    segwan
    Верхний марш
    Площадка
    20190604_120814.jpg нижний марш
    Стены из ракушечника, кладка колодец, между стенками воздушный замок, на площадке арматура 12 ячейка 15 см примерно нижний слой засверлега в стенку, и верхний слой 6 ка ячейка примерно 7-10 см, поверх 12-ой гладкая также в стенку засверленная.
    Нижний марш 6-я гладкая арматура в вперемешку с 12 рифленой ячейка 7-10 см в в 2
    Верхний марш 12 рифленая ячейка примерно 15 см, перевязана с верхней межплитной площадкой, межплитная площадка засверленна в плиты ПК 12 арматура нижний слой 6-ка верхний слой опирается на несущую стену из ракушняка на армопояс
  10. саг68
    саг68
    саг68
    За толщину извиняйте, провод сбил с толку. А так думаю проблем не будет, хотя площадку надо опирать на штробу в стене, а не заколачивать арматуру в такие стены, это не бетон.
  11. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Подскажите, необходима ли отсечная гидроизоляция между фундаментои и монолитной лестницей. Как всегда, заметил что ее нет когда строителей и след простыл. Будет пол по грунту, поэтому расстояние от этого самого грунта до первой ступени 25 см, мне кажется, бетон будет влагу сосать.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А откуда он ее будет сосать? У вас же сверху все закрыто?
  13. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Из песчаной засыпки через ленту фундамента, лестница опирается на фундамент. Сегодня рукой чуть копнул и 10 сантиметров от поверхности песок уже влажный.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хм. А фундамент как себя чувствует в такой ситуации?
  15. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    У него судьба такая - в грунте работать. Там бетон w6, так что есть надежда, что выдержит.
