Монолитная лестница, нужны советы профессионалов
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Graft777, 27.01.13.
  1. ThePooh
    ThePooh
    ThePooh
    примерно так?
  2. ThePooh
    ThePooh
    ThePooh
    или так?
  3. ThePooh
    ThePooh
    ThePooh
    Осталось мне понять как именно и какого размера надевать двутавр...
    Может так? Как крепить тогда к плите?
  4. ThePooh
    ThePooh
    ThePooh
    Упс не то фото
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    https://www.forumhouse.ru/posts/20817871/ - №1
    22 или 24 - какой налезет!
    Зачеканить (если надо) сверху или снизу - при заливке он будет "враспор"!
  6. ThePooh
    ThePooh
    ThePooh
    Дело в том, что на весь пролет нацепить двутвур не получается, ограничение по высоте, только на место примыкания.
    Означает ли Ваш вариант, что основная задача двутавра - обеспечить перераспределение нагрузки по вертикали в месте примыкания лестницы на максимально возможную площадь ПК? Можно ли это сделать с помощью швеллера и только в месте примыкания.
  7. ThePooh
    ThePooh
    ThePooh
    Или уголком 200*200 сверху?
  8. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @ThePooh, я бы просто сделал вот так.
  9. RomanAbramov
    RomanAbramov
    RomanAbramov
    Подскажите пожалуйста, при строительстве кирпичного дома высота потолков выросла на 50см от проектной, из-за этого проектная лестница уже не подходит, посчитав новую лестницу (П-образная) выяснилось, что армирование лестницы попадает в нижний угол монолитного перекрытия (выпусков из него не делалось). перекрытие 20 см, армировано 2 сетками 12ой арматуры с шагом 20. ниша под лестницу огорождена 3мя стенами в 1.5кирпича, площадка будет заштроблена в них, хотел под последнюю ступень сделать перемычку от стены до стены, но проблема в том, что эта перемычка с одной стороны попадает в уже отлитую перемычку прохода на кухню (перемычка заливалась вместе с перекрытием).
    Так вот возникает вопрос, как правильно завести арматуру в плиту второго этажа - варианты, на мой взгляд, такие:
    1. сбить край перекрытия и подвязать арматуру к сетке перекрытия, при этом последние ступени заштробить с одной стороны в стену и усилить их 2ым продольным армированием с заводом в штробу
    2. просверлить под углом дырки в перекрытии, пропустить через них арматуру, и загнуть, параллельно плите и залить потом все это дело стяжкой
    3. Организовать все же перемычку под последнюю ступень, от стены до стены, заштробив ее в существующую перемычку
    планируемая лестница - П-образная, снизу опирается на плиту монолитного фундамента, армирование в маршей в один ряд 12ой арматурой с шагом 10, (имеет ли кстати смысл продольную 12ую использовать? или можно 8ку взять?), поворотная площадка армируется 2 сетками 12ой арматуры с заводом в стены на 12см.
    п. с. на поворотной площадке придется организовать доп ступеньку - как на фото
  10. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Мнение лично моё. Вариант 1. Следующий вопрос- продольную, рабочую арматуру d-12, Вы хотите заменить на d-8, для чего, ослабить лестницу? Поперечную, конструктивную-да, можно. Если доп. ступенек на площадке 2, 3 и больше - нормально, а одна-есть вероятность оступиться. Но повторю- моё личное мнение.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Сбейте часть перекрытия оголив арматуру, потом залейте это место вместе с лестницей.
  12. RomanAbramov
    RomanAbramov
    RomanAbramov
    Спасибо за советы, вот так достаточно, или побольше сбить?
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А фото вид сверху можете прикрепить?
  14. RomanAbramov
    RomanAbramov
    RomanAbramov
    Доброе утро, вот так выглядит сверху
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Сбейте до конца.
