Монолитная лестница, нужны советы профессионалов
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Graft777, 27.01.13.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Если будет будет три опоры: плита первого этажа, опора на стену в середине лестницы (где сан. узел.) у забежных ступеней и на верхнюю плиту перекрытия.
    Так достаточно?
  2. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Я бы сделал так InkedInked1-этаж_3_трап_1_LI.jpg и армирование делал бы объёмное и в лестнице и в плите под ней (в прошлый раз Вы по-моему не обратили на это внимание).
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вчера залил плиту 15см бетоном B25 на граните. Слелал нижнюю армировку арматурой ø16 (выделил прохождение данной арматуры синим цветом) и ø12 (голубого цвета), под первой ступенью лестницы сделал усиление, заармировав балку в плите (розовый цвет). Из балки сделал выпуск арматуры для лестницы. Схему прилагаю.
    Так же на схеме отразил желтым цветом зоны планируемого опирания:
    1. Желтая линия справа будет посередине на забежных ступенях,
    2. Желтая линия слева - опора на верхнюю плиту перекрытия,
    3. Перпендикулярно желтой линии слева - опора на балку залитой плиты пола.
    Надеюсь это более чем достаточно?
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Армировку лестницы планирую делать 12 арматурой. Как ее лучше делать?
    Есть 3 разных мнения:
    1. Если не делать опирание лестницы на стену справа (т.е. не делать штробу в стене, где забежные ступени), то лестница будет опираться лишь на залитую плиту пола и верхнюю плиту перекрытия - такая конструкция лестницы будет самонесущей, где работать будет лишь нижняя часть арматуры лестницы и в этом случае верхнее армирование лестницы не требуется.
    2. Если я защемляю лестницу и делаю опирание на стену справа и т. о. снимаю часть нагрузки с нижней плиты пола и верхней плиты перекрытия, то в этом случае нагрузка будет работать по другому - потребуется верхнее армирование лестницы, т. е. придется делать верхнее и нижнее армирование лестницы. В этом случае верхняя должна быть основной, как самая нагружаемая, а нижнюю арматуру можно сделать поменьше диаметром, например 10.
    3. Без разницы будет защемление лестницы справа (опора забежной части лестницы справа на стену) или нет, лестница будет работать одинаково и достаточно лишь нижняя часть арматуры, т. е. верхнее армирование лестницы не потребуется.
    PS: Во всех вариантах планируется засверливать арматуру в стены по периметру.
    Кто прав?
  5. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Подскажите выдержит ли УШП 10см в месте опирания бетонной лестницы, или же залить в этом месте 20 см не цепляясь к другим ребрам жесткости?
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Все зависит от стен в которые можно влить лестницу.
  7. stupeni39
    stupeni39
    stupeni39
    Если армированная плита толщиной 150-то да, без разницы что там под ней. Лестницы на 3-й этаж-спокойно опираются на монолитную армированную плиту перекрытия 150мм толщиной. А ведь под ней-нет ни пеноплекса, ни грунта-тока воздух.
  8. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Стены планируются 20 см, только из за примыкания к ним лестницы, так же будет внешняя стена 30 см.
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Какой материал стен, и перекрытия?
  10. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Материал стен газобетон, перекрытие будет жб плиты.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Вливайте лестницу в стены, на глубину 10 см. И ригель в месте примыкания лестницы к ПК сделайте.
  12. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Спасибо! :super:
  13. ThePooh
    ThePooh
    ThePooh
    Можно уточнить? ПК - это плита перекрытия? И Ригель схематично можно изобразить? Не могу представить как это привязать...
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    ПК- это пустотная плита перекрытия. Ригель к сожалению изобразить не могу (интернет с телефона) покопайтесь по теме- найдёте.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот так?
