Монолитная лестница, нужны советы профессионалов
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Graft777, 27.01.13.
  1. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Здравствуйте!
    В загородном, кирпичном, двухэтажном доме строят монолитную лестницу.
    Параметры следующие:
    Ширина проема 2000
    Длина проема 2400
    Высота от пола до полотка 3300, толщина плиты перекрытия 22 см
    Тип лестницы П-образная
    Ширина марша 900
    Длина 1 марша 4000, ширина 3860, высота 2400
    Кол-во ступенек 14
    Ширина 27,6
    Высота 17
    Параметры площадки 2000*800
    Длина 2 марша 90 (высота) 160 (ширина)
    Кол-во ступенек 5 (+удлинение плиты)
    Ширина 26,7
    Высота 16
    Уже составлен проект, по-которому практически закончен монтаж опалубки (осталось укрепить, борта и фанера)
    Перед монтажом арматурного каркаса и заливки бетоном хотел бы узнать мнения специалистов.
    Насколько все сделано правильно, есть ли ошибки, по какой схеме лучше всего армировать, чтобы все надежно держалось при снятии опалубки.
    Пол первого этажа - стяжка, выдержит ли она нагрузку?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На фото ничего не видно, какова толщина стяжки первого этажа, на чем она лежит? И почему разная высота ступенек на маршах
  3. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    1-ый марш получается высота 2400, длина 3860 =>кол-во ступенек 14=> высота 17, ширина 27,5
    площадка 80 ширина, 2000 длина, 20 толщина.
    Тогда для 2-го марша остается высота 90 и длина 160. Чтобы вписать 5 ступенек с параметрами 17/27,5 нужна высота 85 и соответственно длина 137,5.
    Можно ли в этом случае площадку сделать толщиной на 5 см больше, т. е 25 см и ширину последней ступеньки 50 см, т. е. удлинить плиту перекрытия на 22 см? (рисунок в приложении)
    1-ый марш получается около 4,5 метров, не развалится ли на 2 части и выдержит ли площадка?
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Нельзя ли площадку расположить на такой высоте, чтобы ступеньки обоих маршей были бы одинаковы по высоте?
    Стяжка не держит, держит то что под стяжкой.
  5. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Ступенек получается 18+1 (площадка) 17 высота и 27,5 ширина для обоих маршей. Меня интересует нужно ли делать подборки дополнительные (швеллер и т. д.) для площадки или 1-го марша или все и так будет держаться после снятия опалубки?
    Под стяжкой земля, толщина около 6 см.
  6. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    По формуле p=(1/2m+1/2m*sin&)/S получается p=(1/2*2500+1/2*2500*0,6)/28*90 = 0,79<1 кг/см
    по идеи допустимая нагрузка)
  7. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Вверху в примыкании к плите перекрытия армирование я так понял должно быть выглядит как на картинке, т. е. на всю ширину проема 2м, а не только на ширину 2-го марша?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смелые вы ребята. Как понял толщина стяжки 6см, а под ней земля. И на это вы опираете бетонный марш длиной в 4метра. Увеличив толщину площадки вы измените высоты подъёма ступени, а они у вас и так разняться. 5см вверху на выходной ступени это у вас типа ригель. Практически закончили опалубку и теперь спрашиваете. Молодцы.
  9. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    ) т. е. стяжка не выдержит? Какие могут быть решения в этом случае?
    параметры ступенек везде одинаковые, первая ступенька только выше, так как еще пол без отделки, а толщина площадки по данной схеме получается 25 см, 14-ая ступенька первого марша примыкает на 8 см и 15-ая соответственно закрывает уровень площадки.
  10. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Насчет 6 см стяжки не уверен, уточню. какая оптимальная толщина должна быть чтобы выдержать?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в толщине стяжки, а в подготовке под ней. у меня на даче умельцы отмостку начали лить прямо на землю толщиной 5см. Отправил их в школу доучиться. А вы стяжку в доме на землю. Место опоры марша раскопать, уплотнить отсыпать песком щебнем с трамбовкой и залить армированное основание с выпуском арматуры в первую ступень марша. Это для начала, а дальше надо смотреть что вы напроектировали, что можно исправить и т. д.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Наверное всё таки сначала смотреть!:)
  13. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    В интернете находил, вот выдержка, разве это не так?
    Ввиду большого веса монолитной бетонной лестницы, например, с пролётом 4 м и шириной 1 м её вес составит около 2,5 тонны, поэтому бетонные лестницы требуют прочных оснований. Самым лучшим основанием монолитной лестницы являются фундаменты и прочные железобетонные балки. Если же монолитная лестница опирается на стяжку по грунту, то грунт под стяжкой должен быть уплотнён, а нагрузка на стяжку от веса лестницы не должна превышать 1 кг/см2. Такое условие гарантирует, что при любом типе материнского грунта лестница не продавит бетонную стяжку.
    Нагрузка (P) на стяжку пола от веса бетонной лестницы равна:
    P=(1/2m+1/2m sinα)/S
    где, m, кг - масса лестницы; sinα - синус угла наклона лестницы к горизонту в градусах; S, см2 - площадь опоры лестницы.
    Например, есть лестница массой 2000 кг стоит под углом 45°, а площадь опоры лестницы 30х100 см, то давление бетонной лестницы на стяжку будет равно:
    P=(1/2*2000+1/2*2000 sin45)/30х100=0,57 кг/см2.
    Таким образом, нагрузка на стяжку такой лестницей будет допустима.
  14. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Раскопать - т. е. разбить стяжку кувалдой в месте первой ступеньки, убрать землю, засыпать щебнем (какой должен быть слой?) Дальше загнать арматуру вертикально и залить? я правильно Вас понял?)
  15. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Так проект который выше я прикрепил все-таки реалистичен?
    И ещё вопрос по поводу прилеганию к стене - нужно ли убирать слой штукарутки там где будет проходить будущая лестница? И нужно ли штробить кирпич для площадки?
