Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aleksandr174, 26.01.13.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Вот мой (мотоблока) паспорт:)Обратите внимание на расход маломощного Бриггса:faq:А как вам такая методика расчета моточасов (учитывая удельный вес топлива)?.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @лучшесам1, Счетчик самый точный вариант.@Andrukevich, А вот видео Сербин объяснил правильно, но он делал замечание, что двигатель должен работать в режиме номинальной мощности. А при обкатке вы естественно не будете его загружать по полной и у вас получится, чтобы спалить расчетное количество топлива, мото часов будет больше. При работе обкатаного двигателя, при возможности его загрузить полностью, и что он исправен, тогда у вас все совпадет. (учитывая удельный вес топлива)?. Расходы даются в г/л.с час или г/квт. час. умножая на мощност ь получаете расход топлива за час в кГ. Перевод в литры удельный вес бензина 0,72 кГ/дм3 АИ 92.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Что-то поиск мне выдал цифру (для а-92) ,близкую к используемой Юрой в своих расчетах-0,75:faq:0,72-это уже низкооктановый бензин...
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Предполагаю, что производители двигателей учли эти обстоятельства и с учётом оных назначили время первой замены масла в количестве пяти часов.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Это для Салюта, как я понимаю... В мануале для МТЗ первая замена масла в двигателе указана через 20 часов. То есть 1 моточас для моего движка равен: 0,374х8,5х0,75 (в среднем)=2,4л сожженного топлива. 20х2,4=48л бензина. Делим на 6,5-получаем чуть больше семи бачков топлива.
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это для двигателей "Бриггс энд Страттон". Как для двигателей других моделей - сказать не могу, у меня их нет.
  8. 19JAMP61
    19JAMP61
    19JAMP61
    Спасибо, скоро попробуем, :hndshk:
  9. 19JAMP61
    19JAMP61
    19JAMP61
    Счетчик это да, проблем поменьше, надо залезть в закрома родины, да поковыряться в них. Если память не изменяет где-то там лежит лежит счетчик моточасов с погрузчика, толи с Балканкара, толи с армянского чуда, с москвичевским движком. Правда как я помню он электромеханический, ему 12 В надо. :|:
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @19JAMP61, счетчик моточасов с тахометром лучше использовать типа такого. Здесь у многих такие имеются.
  11. 19JAMP61
    19JAMP61
    19JAMP61
    Да надо наверно заказать, а меня где-то такой в закромах лежит;)
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да сожжёте полтора-два бака бензина и меняйте масло, а потом раз в год весной или осенью (кому как религия позволяет:aga:)
    Стоит ли из за этого покупать тахометр-счётчик:aga:?
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Leonidd, Ну хотят ребята апгрейд произвести любимой игрушке, так пусть порадуются :) .
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :hndshk: Вот и я про это всегда думаю. Тоже не пойму зачем он. Считай не считай, всё равно менять раз в сезон. Разве что узнать сколько всего проработает.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    О, блин, я же в машине перед зимой забыл масло сменить! :flag::ogo::faq::no:
