Можно ли штукатурить по утеплителю из минваты?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vilana, 26.01.13.
  1. Vilana
    Vilana
    Vilana
    Интересует технология.
    Приглашая разных людей в дом для обсуждения что в реконструкции дома необходимо сделать, обсуждалась и тема утепления с последующей обработкой фасада. Натуральным и более лучшим экологичным утеплителем рекомендована была минвата.
    Фасад дома хотелось видеть в оштукатуренном виде и по этому вопросу даже была озвучена технология. Короче говоря, сказали - можно.
    Теперь мы нашли строителей, но вот прораб говорит - нельзя штукатурить. Предлагает утеплять пенопластом (или как правильно пено... стеролом?).
    Или просто это слишком муторно и выйдет сильно дороже?
    Подскажите, пожалуйста.
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Если речь идет о технологии "мокрый фасад", то можно штукатурить и по минвате и по пенополистиролу, только минвата должна быть плотностью не менее 150, а пенополистирол в своей маркировке иметь букву Ф (фасадный) например ПСБ 25 Ф, технология специфичная, поэтому лучше проконсультируйтесь со специалистом, а не с прорабом)
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да дело в том, что и с ПСБ 25Ф, то не очень...а с минватой связываться на фасаде? Зачем? Может преимущество в большей паропропускаемости...но "традиционно" делают из ПСБ или ЭППС...
    Кстати, не просто штукатурить, а с сеткой...и не просто сеткой, которую разьедает, а желательно брать правильную.
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Ваши измышления неправильны- использование обычных пенопластов, а тем более ЭППС при фасадном утеплении недопустимо. Дело в том, что фасадный материал должен обладать паропропускаемостью, это нужно для того, чтобы влага между стеной и утеплителем удалялась. Применение Эппс на стенах недопустимо, т. к. он не "дышит" и "запрет" влагу в стене, его используют для утепления цоколя или утепления стяжки в полах по грунту. А вот про минвату зря вы так, она превосходит ПСБ 25Ф по паропропускаемости и теплоъёмкости,а также относится к классу негорючих материалов, но вдвое дороже ПСБ 25Ф.Да,обычная сетка не использутся, нужна специальная с щелочной пропиткой. Вообще монтаж по технологии "мокрый фасад" на словах выглядит так-на спецклей (он же в большинстве случаев используется для базового, армирующего слоя) клеются плиты утеплителя вразбежку (как кирпичная кладка),потом закрепляется дюбелями на стене, далее идет армирование сеткой,(на утеплитель наносится клей и в него вдавливается сетка и сверху" прошпаклевывается" тонким слоем, чтобы скрыть сетку, сетку кладут внахлест см 10) ,и наконец декоративное покрытие (штукатурки,"короед",краски).Это слишком упрощенное описание процесса.
  5. Vilana
    Vilana
    Vilana
    вышеописанный процесс по такой технологии утепления - это ж, наверное, ужас как дорого?
    В общем, я поняла, что "мокрый фасад" по минплите делать можно.
    Вопрос в цене.
    Можно ваш совет: как все-таки лучше утеплить, наилучшим образом сочетая: экологичность, практичность и цену?
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Да, не дешевое удовольствие) У вас из какого материала постройка?
  7. Vilana
    Vilana
    Vilana
    Вот из такого. только второй этаж - из бревна, а снаружи - кирпич.
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    В смысле дом бревенчатый, обложен кирпичом?
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    А поводу утепления-тут уж кому, что) Есть фасадное утепление с вентилируемым фасадом (утеплитель невысокой плотности (40-50)+ветрозащитная пленка, воздушный "зазор",сверху сайдинг),есть "мокрый фасад"(принцип технологии описывал выше).Вентилируемый, естественно, дешевле.
  10. Vilana
    Vilana
    Vilana
    Первый этаж - весь кирпичный, а второй - бревенчатый, обложен кирпичом. Так как же все-таки выбрать оптимальный вариант: бюджетно-экологично-практично?
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Если бюджетно, то вент. фасад+сайдинг.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ух ты, как сильно сказали.
    Ну теперь опровергайте мои "измышления"...
    Только не сказкой "про белого бычка" а больше в цифровом исполнении с ссылкой на источники.
    Я вам "помогу"...так вот, что за потребность в "теплоёмкости" минваты, мы имеем на наружной части стены? (если вы вообще понимаете, о чем идёт речь...)
    И раз уж "применение недопустимо", вы случайно не знаете, что там за буква Ф затесалась в марке ПСБ 25Ф ?
    Кстати, а чего ж вы забыли про водопоглощение написать, для сравнения...ну что, будем сравнивать?
    Теперь по поводу, паропропускания...как правило, если делают ПСБ, то с тем расчётом, что бы точка росы оставалась в нем..это 100-150 мм в зависимости от региона...
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Уважаемый, Вы повнимательней прочитайте, что написано выше. Я говорил про обычный пенопласт и ЭППС, а не про ПСБ С 25 с буковкой Ф (фасадный),который является утеплителем для фасада.
