Сырость на лагах перекрытий
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bombato, 26.01.13.
  1. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    Собственно обо всем по порядку.
    Имеем саунно-гостевой домик с чердачной кровлей.
    Пирог утепления чердака следующий (снизу вверх):
    - черновой потолок (доска 25), подшитый на лаги перекрытий
    - изоспан B (если не путаю, с одной стороны гладкий, с другой шершавый)
    - мин. вата 100мм, проложенная между лагами
    Под изоспанам на лагах (не спрятанных под утеплитель, т. к. он проложен между ними, аж хрустит снег. И это притом что помещение еще почти не топили за зиму. А проблему я заметил еще осенью, когда вообще не топили, а под изоспаном на лагах я обнаружил сырость...
    Напасть эдакая, знал бы что пленки такое зло и не связывался бы сними, все эти новомодные технологии работают во вред, за мои же деньги (
    Вариант корячиться на чердаке, разбирать все, не сильно радует. Черновая доска, на которой утеплитель лежит, влажности не подвергнута. Дак я вот думаю, что если порезать изоспан по лагам, раз они "дышат"? Тогда глядишь, ситуация нормализуется?
    ps. на неделе буду делать пол, предложили такую схему:
    Но я пленок этих уже панически боюсь, опять я думаю лаги могут сыреть, может на саму лагу нахлест не делать, оставлять только консервацию утеплителя? Или хз... вообще ппц. просто. или вообще забить на утепление, глядишь не замерзну, зато пол не сгниет)
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Плёнок бояться не надо, боятся только их неправильного применения. То что у вас синим не надо обёртывать лаги. Через год после такого обёртывания я видел эти лаги зелёно-чёрными. Лучше пристрелить парозащиту эту снизу потолка. А верхнюю плёнку выкинуть, ничто не должно препятствовать пару выйти в атмосферу. На крайняк можно верхнюю плёнку типа изоспан А или спанбонд, т. е. что-то легко продуваемое (для проверки дунуть сквозь неё). И толщина утепления должна быть 200мм. А чердак хорошо продуваем ветром.
  3. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    На картинке у меня изображен пирог пола, а не потолка. Про него также был вопрос, как лучше.
    Если ориентироваться по этой же смехе, на потолке черновом лежит на "синей" пленке мин. вата. больше там ниче нет.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если это пирог пола 1 этажа- то он не правильный.
    Пароизоляция ставиться со стороны помещения- ВСЕГДА.
  5. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :ogo::ogo: И даже со стороны холодного подпола?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Внимательно читаем. Это перекрытие между теплым 1 этажем и холодным чердаком (коли там утеплитель) Изоспан В препятствует выходу пара из утеплителя.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что есть холодный подпол?
    Уже обсуждали ЭТОГО производителя- он ошибается...или даёт ОБЩИЕ рекомендации.
    Пароизоляция ставится с стороны - ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВЛАГИ, а это помещения...иначе бы вы не проветривали его.
    Утеплитель не стоит запирать в пароизоляцию с 2 сторон- иначе влага туда зайдёт а вот выйти уже ...вряд ли сможет.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Где ставить пароизоляцию пола первого этажа, если под ним земля?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставится со стороны помещения, если земля сырая- надо это лечить.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чем ?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плёнка и сверху песком прижать.
    Дренаж, замена земли на песок, продухов побольше, вытяжная труба из подпола на крышу и т. д.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял..можете перечислить или ещё лучше дать ссылку пирога перекрытия пола (не обслуживаемого подпола) и первого этажа?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Продухов, похоже не будет :(
    Конструктивно не получаются. Отверстия в фундаменте оставлены, но потом завалятся отсыпкой. :(
    Фундамент ленточный, мелкозаглубленный (всего метр), уровень 0 будет в верхней точке. Вот так https://www.precisioncraft.com/image/Floorplans/Caribou_large.gif то есть если их и устраивать, то пару метров в отмостке протягивать. Не уверена, что будет эффект вентиляции.
    Потому решила так утепляться.
    По земле пароизоляция, по ней утеплитель. Перекрытие вообще не утеплять. В полу в некоторых местах вмонтировать решетки.
    Утеплять буду отмостку, метра на полтора. Наружную стенку фундамента стоит утеплять?
    Про вент стояк тоже думаю. Или завести от печки трубу, типо поддувало, чтобы не из дома воздух заходил, а из подвала? Вот тут - в порядке размышлений.
  15. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Подскажите знающие люди:
    - почему утеплитель кладут между балками перекрытия?
    - чем плох вариант "сверху"? (см рисунок)
