Трубы для системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kukuny, 26.01.13.
  1. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Никак не могу определиться с диаметром труб. Труба ПП армированная, котел одноконтурный BAXI Four 1,14, антифриз пропиленгликоль, радиаторы RIFAR MONOLIT 500. Много прочитал, запутался по полной, подводящей 32, к радиаторам 20, или как?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если однотрубная СО, то пойдет, если двухтрубная, то подводящей достаточно 25 мм
    Вот здесь достаточно информации http://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Чем вызвано применение "незамерзайки", наряду с "+" не разморозить СО, есть целый ряд весьма неприятных "-", начиная от того, что не все производители котлов благосклонно относятся к применению "незамерзаек" сие может касаться и AL радиаторов и тд.
  4. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Система будет двух трубная.
    Применение незамерзайки, из-за того, что зимой никто не живет.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тогда к выше перечисленному повышенная вязкость (на шаг больше условный проход труб)+ увеличение кол-ва секций радиаторов, для получения той же теплоотдачи, как по воде.
  6. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Это я понимаю, так как, диаметр 25 или 32 подводящей и отводящий, а к радиаторам 20. Количество радиаторов я посчитал с увеличением, получается, на одну комнату 5 радиаторов с 5 секциями, на другую два радиатора по 9 секций. Радиаторы RIFAR MONOLIT 500 или SIRA 500.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Kukuny, не могу открыть файл с планом, если дом будет отапливаться весна - осень, а зимой отопление востребовано не будет, делаете соответственно расчет теплопотерь по низшим Т* (Весна /Осень).
  8. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Файл jpg img235.jpg должен открыться, какое сообщение при открывание?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  10. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Странно, у меня открывает, может, я что-то не так делаю.
  11. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Kukuny, В "открывалке" PDF имеется опция "экспортировать, как изображение".
    Как раз в JPEG:
    ...Почему-то (?):ogo: радиаторы с котлом уже ..с другой стороны, чем в # 1. :close:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  14. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Вроде без изменений, котел стоит в коридоре, слева комната 30м, справа 25м.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Обе вертикально.:ogo::close:
    Но принцип понятен.
