1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Расходы на отопление - 150м квадратных, 1,5 этажа, без 2-го света, кровля без окон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DmitryX, 26.01.13.
  1. DmitryX
    DmitryX
    DmitryX
    Петербург
    Вводные: Есть участок в Ленобласти, вот думаю дом начать строить для еженедельных наездов и проживания весной-летом. Дом-каркасник со стеной 200мм минваты и 50мм изоплата. Первые год-два топить соляркой скорее всего, далее газ магистральный будет скорее всего.
    Какие расходы будут на отопление на солярке и на газе если поддерживать во время отсутствия 10-15 градусов при зиме с традиционной температурой для ЛО?
    Насколько эти расходы больше будут если построить дом из профилированного бруса 220 на 220 (или 200 на 200) естественной влажности, без допутепления стен? ​
    Кровля в обоих вариантах с 200 мм минваты.
    Очень жду ваших ответов ибо надо выбирать из чего строить.​
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это вопрос
    1) теплотехнического расчета
    2) качества выполнения работ.
    1 пункт включает в себя довольно много всяких составляющих. Те же окна двери.
    2 пункт вообще не предсказуем
    но каркасник такой конструкции будет однозначно "теплее" чем из 200 бруса естественной влажности. Который вы устанете конопатить, когда он сохнуть начнет, на протяжении нескольких лет :)
    PS и утепление кровли и перекрытия должно быть больше чем стен. Если стены 250 то кровля минимум 300-350, а перекрытие - зависит от фундамента
  3. DmitryX
    DmitryX
    DmitryX
    Петербург
    Перекрытий на первом не будет! Плитный фундамент, отопление по полу
    Меня интересуют сравнительные расходы если отличаются только стены!
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    делайте теплотехнический расчет, хотя бы на этом калькуляторе
    http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    потом полученные ватты теплопотерь переведите в стоимость получения этих ваттов
    и учтите что брус естественной влажности, тем более большого сечения - штука коварная.
  5. DmitryX
    DmitryX
    DmitryX
    Петербург
    Данный калькулятор показывает, что если 2 дома отличаются только материалом стен - брус 200 или каркасник с 200 мм утеплителя энергии для брусового дома понадобится ровно в 2,34 раза больше
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вполне так и может быть. А в реальности цифра и больше должна быть.
  7. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    А такой вопрос, калькулятор показывает суммарные теплопотери и теплопотери ограждений? Что же нужно смотреть? Так же это я так понял без учета вентиляции. А если еще добавить активную вентиляцию с рекуператором ? И что за галочка инфильтрация?
