Система отпления теплый пол - не хватает мощности встроенного насоса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jino, 26.01.13.
  1. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    Система отопления теплые полы первый этаж 450 метров 20 трубы второй этаж 440 метров 16 трубы.
    Котел настенник бакси 28 кВт греет ТП и бойлер косвенник. Когда работал пол только первого этажа было все ок. включили второй этаж насоса стало не хватать. в какое место в системе лучше поставить второй насос.
    упрощенно вот такая схема.
    Коллектора watts, труба 32 ппр.
  2. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Jino,
    сколько контуров на каждом этаже, какими трубами соединены котел и коллектора, какой насос стоит в котле (какой котел), какие коллектора?
  3. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Может дело не в насосе?
    1. Длина самых длинных контуров?
    2. На обратке с бойлера нужен балансировочный вентиль.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Jino, Насосу котла, имхо, просто-нАпросто стало не хватать производительности на такое к-во контуров.
    Такое же имхо, что на каждый коллектор надо поставить свой собственный смесительный узел со своим насосом. Тогда вопрос производительности котлового насоса отпадет. :close:
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В общем то, трубы не так уж и много... тем более половина 20-ка...
    В чем, конкретно, это выражается... Все контура не "продавливает", или только второй этаж, или часть... общем, какие именно симптомы...:hello:
  6. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Если учесть что в котле скорее всего стоит насос 15-60, то его производительности как раз в притык хватает для такого количества трубы, при условии, что на каждом этаже не менее 5 контуров и трассы к коллекторам не "зажаты", если иначе, на каждый коллектор свой насос, можно и без подмеса, котлом задается температура теплоносителя, между коллекторами и котлом гидрострелка.
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Согласен! Производительность и напор насосов надо подбирать по количеству контуров, и длине петель.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос легко выясняется без предположений -
    а) расчетная мощность каждго контура?
    б). факт. длина труб в кАждом контуре?
    в). расчетная dТ* в ТП?
    + Графическая хар-ка (из паспорта) насоса 15х60 (?)
    Количество трубы "вообще" (~ 400м.) - ни о чем не говорит. Расход в 8-ми контурах по 50м. будет куда больше, чем в 2-х контурах по ..200м. С одним и тем же насосом.
    А при отсутствии балансировки контуров, расхода не хватит и на ..3 контура. (из 8-ми) разной длины.
    Можно. - На "вкус и цвет".
    Без подмеса - на "любителя" жечь пятки.
    СНиП-овская Т* теплого пола = 26-27*. + "конденсатный" котел.
  9. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Это не предположение а утверждение, я написал, что при условии что в на каждом этаже не меньше 5 контуров, далее: расчетная мощность каждого контура не нужна, если отталкиваться от производительности насоса в котле, соответственно скорости движения воды в каждом контуре теплого пола, и сопротивлении трубы при данной скорости. И расчетная дельта температуры в т. п. тож. не нужна. сопротивление в трубе будет практически одинаково и при 10 и при 45 градусов цельсия.
    Жечь пятки не нужно, узел подмеса в теплый пол максимально подает воду в контур 45 градусо цельсия, а практически любой настенный котел имеет регулировку от 31 градуса, иногда от 41 градуса цельсия.
    При отсутствии балансировки работают и 8 контуров при условии одинаковой длинны петель.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно это и неизвестно. :ogo:
    Раскрою вашу мысль...
    - Одинаковая длина петель и есть "автоматическая" их (петель) балансировка.
    ..Что не означает работы с НУЖНЫМ (расчетным) расходом.
    И расход зависит, все-таки от ДЛИНЫ (сопротивлений) контуров.
    ...И расхода конкретного насоса при ДАННОМ сопротивлении что можно определить
    только по (см. выше).
    Иначе бы автор темы не имел вопросов. :faq:
  11. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    Дополнительная информация
    Первый этаж 6 контуров 20 трубы сшитый полиетилен максимальный конур 120 метров минимальный 50
    Второй этаж 7 контуров 16 мп. максимальный контур 90 метров минимальный 25
    везде схема улитка.
    Коллектора watts c расходомерами.
    насос в котле 15-60
    труба от котла до кллекторов 32 ппр.
    решил что не хватает насоса потому что:
    запустил второй этаж, отрегулировал расход в каждом контуре примерно 1-1.5 литра в минуту на первом и втором этаже, оставил на ночь - некоторые контура отрубаются (расходомер на нуле и обратка холодная)
    и так несколько раз.
    Выше было предложение балансировочный вентиль на обратке бойлера, зачем? там стоят обратные клапана.
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Пока насос котла давил на Т. П., слабая циркуляция была по всем контурам; стоило котлу переключиться на нагрев бойлера, циркуляция ко контурам Т. П. прекращалась.
    При обратном переключении, на нагрев полов; циркуляция в контурах Т. П. возобновлялась только в коротких (вернее не в самых длиных, там где сопротивление поменьше) контурах.
    На каждый этаж понадобится, как минимум 25/6; на второй этаж возможно 25/7,
    а подкотлом или "стрелка" или "замкнутй коллектор"
  13. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    А почему на каждый этаж? я думал что 25/6 хватит на весь пол.
    Можно ли обойтись без гидрострелки?
    Зачем?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...а) расчетная мощность каждго контура? (# 8)
    Или, как минимум, расчетная (предполагаемая) тепловая мощность 1-го метра трубы МП16 и РЕХ. (?)
    И диаметр внутреннего прохода каждой?
  15. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    Шаг укладки везде 15 см везде улитки.
    предполагаемая мощность 50вт с м2
    внутренний диаметр 16 - 12; 20 - 16
