Дом с Маками 3 - Покритикуйте проект? что можно улучшить?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем air04, 26.01.13.
  1. air04
    air04
    air04
    Самара
    После многих рассмотренных проектов склоняюсь очередному поляку- дом с Маками 3,
    http://www.galeriadomow.pl/projekty-domow/projekt-dom-przy-makowej-3.html
    Плюсы- подходит мне по расположению к сторонам света (кухня и гостиная будут смотреть на юг, вход, дорогу на участок), составу и полноценной площади помещений.
    Минусы- далеко разнесенные друг от друга санузлы, площадь коридоров 20кв.м., габариты 13*13м немного великоваты для меня, ранее планировал остаться в пределах 11-12м.
    Угловое окно в кухне уберу, выступ стены кухни- уберу.
    Ваше мнение ?
    Что можно поменять улучшить? Переделать?
    Может кому то попадалась похожая планировка с кухней и гостиной со стороны входа на участок (он же юг)
    Заранее спасибо ответившим,
    с уважением, Сергей.
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    Вычитал в критике другого проекта что котельная через стенку от спальни -ни есть хорошо,
    У меня ситуация аналогичная, плюс что это спальня родительская.
  3. Асенция
    Асенция
    Асенция
    Украина, Одесская обл.
    Я тоже ищу проект с тремя спальнями, вот что я нарисовала http://www.forumhouse.ru/threads/191966/
    Выставила на критику... пока особо не раскритиковали) Размер дома 13,5 на 9.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Концепция проекта не плохая но воплощение немного хромает. Мне импонирует такой спальный холл и спальный блок, нравится разделение на общественную и спальную зоны. Но не нравится наличие огромного коридора. Выступы по фасаду смущают не рациональным "съеданием" полезной площади дома. Вход если разместить слева от тамбура а не снизу- то котельную можно примкнуть к кухне и там же добавить еще и кладовку для кухни. а на место котельной гардероб- он обязательно должен быть, не поверю что поляки им не пользуются). И не страшно что готсиная выходит на входную часть участка можно разделить зелеными насаждениями.
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
  6. air04
    air04
    air04
    Самара
    [quote="Fashionface, post: 5401907, member: 92457 Выступы по фасаду смущают не рациональным "съеданием" полезной площади дома. Вход если разместить слева от тамбура а не снизу- то котельную можно примкнуть к кухне и там же добавить еще и кладовку для кухни. а на место котельной гардероб- он обязательно должен быть, не поверю что поляки им не пользуются). И не страшно что готсиная выходит на входную часть участка можно разделить зелеными насаждениями.[/quote]
    Спасибо за ваше мнение.
    Многое значит взглянуть свежим взглядом на проект.
    Завтра нарисую рекомендованную планировку, выложу сюда.
    Гостиная специально выбрана смотрящей на юг.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Это верно- гостиную правильно ориентировать на юг, а в южных регионах на юго-запад или запад. Я к тому что нет ничего страшного в ориентации входа и гостиной на одну сторону света
  8. air04
    air04
    air04
    Самара
    Просто участок с ориентирован на юг, да и хочеться чтобы дом был наполнен светом,
    и вид из гостиной, кухни был вперед на участок, дорогу, чтобы наблюдать за жизью вокруг.
  9. air04
    air04
    air04
    Самара
  10. air04
    air04
    air04
    Самара
    Вот переделал планировку убрал ступени по наружным стенам и добавил комнатушку метра 4 кв. как раз под котельную (добавлю маленькое окно в стене)
    Что скажете ?
    а комнату в которой была котельная поменять на гардероб.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Уже лучше теперь надо подумать как избавиться от коридора в спальной зоне.
    вижу один путь который по моему мнению убъет сразу двух зайцев: две маленькие спальни ориентировать на левую стену (это если я не ошибаюсь запад), таким образом чтобы их длина получилась по 5 м
    немного увеличить маленький су или сделать гардероб на ширину входа в большую спальню. и основную ванную комнату сделать прямо между большой спальней и двумя маленькими таким образом чтобы оставался вход в крайнюю левую верхнюю спальню.
    а на счет двух зайцев кроме планировки - важно чтобы все жилые помещения имели естественную инсоляцию то есть имели ориентацию на запад юг или восток.
  12. air04
    air04
    air04
    Самара
    План участка-дома на участке
  13. air04
    air04
    air04
    Самара
    Абсолютно согласен,
    Не понял из вашего пояснения как это сделать, начертить...?
  14. air04
    air04
    air04
    Самара
    Вот отрезал коридор, то что вижу я, коридор убрал практически...
    ваше пояснение пока не понял...) думаю как его изобразить
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Постараюсь начертить
    не плохо с коридором, но теряется прелесть спальной зоны если вход из гостиной
