Ползет стена
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Multiplexor88, 26.01.13.
  1. Multiplexor88
    Multiplexor88
    Multiplexor88
    Украина
    Ползет стена
    Здавствуйте, дорогие Форумчане! Помогите пожалуйста решить следующий вопрос. У меня такая проблема. Я живу в частном доме, разделенном на две части. Дом был построен еще в довоенное время (дом деревянный), а после войны его обложили кирпичем. Года 3-4 назад я заметил, что две стены дома начали отходить от уровня, т. е. получается, что 1 угол дома начал откалываться. Снутри, если посмотреть на пол, то можно заметить, что вдоль этих двух стен образовалась трещина толщиной около 5 см. Одна стена - северная, другая западная. У соседей, которые живут за стеной, таких проблем нет, стены ровные. В чем причина ухода стен и как ее устранить и вернуть стены в первоначальное положение. Я считаю, что это так же может быть связано с тем, что у меня нет слива. Из-за этого зимой под этими стенами всегда лежит лед. И когда он тает, вода уходит под фундамент, делая грунт более мягким. Хочу еще добавить, что за 10 метров от западной стены проходит дорога, по которой постоянно ездят фуры. Когда они проезжают мимо моего дома, то он сильно вибрирует, что слышно всю посуду в серванте. Може это тожет как-то связано с данной проблемой. Дополнительная информация: дом деревянный (дуб), обложенный слоем красного кирпича, грунт - чернозем. Ниже предоставляю Вам "рисунок" своего дома.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    На что опирается кирпичная облицовка ?
  3. Multiplexor88
    Multiplexor88
    Multiplexor88
    Украина
    На дерево (дуб)
    на дерево (дуб)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Дерево сгнило, облицовка поползла. Вам нужно в этом году обязательно разобрать облицовку и определиться с ремонтом стен а возможно и фундамента .
  5. Multiplexor88
    Multiplexor88
    Multiplexor88
    Украина
    Спасибо большое, я как-то о дереве и не подумал. Сначала решил, что проблема может быть только в фундаменте. И еще вопрос: каким образом фундамент обратно "поставить на прежнее место", т. е. опять сместить его в сторону дома на несколько сантиметров. Я слышал о процедуре сдвига фундамента с помощью КАМАзных домкратов, но немного не понял все-таки. Как быть дальше?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Фундаменты не двигают. Выправляйте стены и попутно думайте как укрепить и выровнять фундамент. Куда подлить бетона .
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фундамент можно "двинуть" НО скорее всего проще будет долить - тем самым усилив его.
  8. Rahitik
    Rahitik
    Rahitik
    Всем здравствуйте! Уменя похожая проблемма. Заваливается наружу внешняя стена двора. Стена шлакоблок, фундамент точно неизвестен, но вроде как присутствуют ФБС. Всё разбирать (крышу, двор, стену) долго и одному никак. Но делать что-то нужно. А что?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото, рисунки, размеры подробное описание...приветсвуется.
