1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как сделать большой стол в беседку самому?
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Ленусик, 14.08.08.
  1. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Всех приветствую! В следующие выходные намечается сабантуйчик у нас на даче в честь Дней Рождений папы моего и сынульки. Соответственно народу соберется. Нужен стол, самый простой и длинный - в беседку. Хотелось бы самим сделать: и денежку сэкономить и материала на даче навалом всякого - строй не хочу. Может, кто идеей поделится:|: или чертежами, что и как крепить?! Спасибо!
  2. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Я вам не помогу по технической части, просто в качестве варианта внешнего оформления. Нам в беседку сделали стол, я его покрыла "Акватексом", чтобы цвет был посимпатичнее и расписала краской золотого цвета, а затем нанесла два слоя "яхтного" лака. Стол этот и зимой стоит в беседке уже третий год и ничего ему не делается! Даже если рисовать не умеете, всё равно узорчик какой нить нарисуете, из журнала,например, а если шахматисты среди вас есть, можно и доску шахматную нарисовать. Очень приятно потом на своё творчество смотреть!
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Примерно так:
    1. сделать козлы как для пилки дров, только гораздо длиннее.
    2. набить на верхушки козел по два бруска с каждой стороны
    3. настелить на них доски и прибить...
    Если есть отрезки толстых бревен, то их можно использовать вместо ножек и набивать доски на них.
  4. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    На рисунке в месте перекрещивания ножек прибита доска с одной стороны. а если и с другой стороны доску прибить , и снизу как дно, ещё досочку, то туда чё- нить положить можно будет. Ну не могла удержаться :)
  5. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Я себе сделал стол 1,2х2,5м. Делал из мебельного щита 0,4х2,5. Берешь 3 штуки, кладешь рядом и соединяешь поперек 2мя брусками. Хоп - и столешница готова. Потом из кусков такого же щита делаются ножки-боковины. Просто ножками их не назовешь. Ножки эти крепятся к тем самым брускам, которые у нас соединяют столешницу. Ну и для жесткости конструкции эти ножки-боковины соединяются внизу доской или, опять же, куском мебельного щита. Чертежа нет, но сейчас попробую найти фотку. Конструкция проста до безобразия.
    Вот - нашел:
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Я мебельный щит, который будет столешницей будущего стола, временно, пока не сделал ножки, закрепил на старом кухонном столе. Длина - 2,5 м. Ножки потом будут из толстых сучков.
  7. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Игорь! Именно так и сделали! Вроде и простенько и симпатично!:)
    Спасибо! Но мебельный щит не подойдет для улицы - разбухнет ведь наверное? :)
  8. serta1
    serta1
    serta1
    Гость
    Столешницу делаем из обрезной доски, обрабатываем пескоструйкой, получаем обалденный рельеф, который пропитываем горячей олифой и вскрываем маслянным лаком. Все обзавидуются.
  9. Андрей063
    Андрей063
    Андрей063
    Гость
    Я сделал стол для беседки. все из обрезной доски и бруса цена вопроса встала
    доски 500р тонировка 130р лак 175 и насадка на дрель 165р. и три дня работы по вечерам. Если что-то интересует расскажу)
  10. Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Москва, ЮЗАО
    Добрый день! Андрей, очень нужен большой стол к следующим выходным. Расскажите, какой ширины брали брус , доски, сколько ушло материала , какой размер стола получился ( на фото).
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня из щита столешница стоит третий год
    Правда на зиму убираю в сарай.
    Покрыл лаком для пола ТЕКС в три слоя.
  12. константин1968
    константин1968
    константин1968
    Новокузнецк
    Здравствуйте.
    Я, изготовил стол с таком виде, цена вопроса 1700 руб. Покрыт ТЕКС в 2 слоя, и лак алкидный для наружных работ, в 2 слоя.
  13. константин1968
    константин1968
    константин1968
    Новокузнецк
    Виноват, не вложил фото.
    Столешница - из проклееных брусков 1200*600мм. (сосна)
    Каркас - бруски 40*40мм.
    Ножки - бруски 45*50 мм.
  14. Ирбис
    Ирбис
    Не будите в кошке тигра
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Как вы добились такого красивого рисунка?
  15. Андрей063
    Андрей063
    Андрей063
    Гость
    значица так :) Столешница сделана из обрезной доски 150х50 (а планировалось на 200 но при покупке ошибся, не ту доску взял) ножки из бруса 70х100. доска на что крепится столешница и ножки 50х100. и соответственно малнькие ночки тоже сделаны из доски 50х100. А да, доска которая служит для связки и для того чтоб ноги было куда ставить тоже 50х100
    вот еще фото
